Gast Eulenspiegelei Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein: Manchmal, wenn ich einen Beitrag geschrieben habe und ihn abspeichern will, verlangt das Forum, dass ich mich erneut anmelde. Mache ich das, ist aber der geschriebene Text verschwunden. Sehr ärgelich, vorallem wenn es nicht nur zwei oder drei Zeilen waren. Mache ich etwas falsch oder ist das ein Bug? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein: Manchmal, wenn ich einen Beitrag geschrieben habe und ihn abspeichern will, verlangt das Forum, dass ich mich erneut anmelde. Mache ich das, ist aber der geschriebene Text verschwunden. Sehr ärgelich, vorallem wenn es nicht nur zwei oder drei Zeilen waren. Mache ich etwas falsch oder ist das ein Bug? Hallo, welcher Browser wird denn verwendet? Das Verhalten ist natürlich nicht so gewollt und nicht üblich. Wenn der Browser bei jeder Aktion nach dem Passwort fragt deutet es meist auf Probleme in den Sicherheitseinstellungen hin. Sind cookies erlaubt? Wurde bei der Anmeldung der Haken bei "Angemeldet bleiben" gesetzt? Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Browser: Mozilla Firefox Cookies erlaubt Gibt es denn ein Zeitlimit bei der Anmeldung? Schmeißt mich das Forum automatisch nach einer gewissen Zeit wieder raus, wenn ich das Häckchen bei "angemeldet bleiben" nicht mache? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Browser: Mozilla FirefoxCookies erlaubt Gibt es denn ein Zeitlimit bei der Anmeldung? Schmeißt mich das Forum automatisch nach einer gewissen Zeit wieder raus, wenn ich das Häckchen bei "angemeldet bleiben" nicht mache? Nicht das Forum sondern der Browser verwirft irgendwann die Session wenn Du das Caliboard verlässt. Solang Du auf der Seite bleibst sollte der Browser die Session aktiv halten. Ich persönlich verwende auch Firefox, habe diese Probleme jedoch nicht, zur Zeit ist mir auch kein Fall bekannt der ein ähnliches Problem hätte. Welche Firefix-Version ist denn installiert? Irgendwelche Adblocker, Ghostery oder sonst etwas aktiv welches das Verhalten der Cookies beeinflusst? Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tourer Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Passiert gerne mal bei längeren Beiträgen. Kann man einfach umgehen, wenn man den Beitrag erst mit Programm schreibt und dann einkopiert. Gruß Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Welche Firefix-Version ist denn installiert? Die neuste. Habe autom. Updates aktiviert. Das Problem tritt aber nicht nur auf, wenn ich die die Seite verlasse, sondern auch wenn ich im Caliboard bleibe, etwas "herumstöbere" und dann irgendwann einen Beitrag schreibe. Dann ist es doch dich der Browser, der die Session beendet Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Eulenspiegelei Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Passiert gerne mal bei längeren Beiträgen. Kann man einfach umgehen, wenn man den Beitrag erst mit Programm schreibt und dann einkopiert. Gruß Harald Ja, so habe ich mir bisher auch immer beholfen. Aber immer "Copy & Paste + Neuanmeldung" ist sehr nervig und ja bestimmt nicht so beabsichtigt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blublu Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Nicht das Forum sondern der Browser verwirft irgendwann die Session wenn Du das Caliboard verlässt. Solang Du auf der Seite bleibst sollte der Browser die Session aktiv halten. Hallo Chris, genau hier liegt das Problem, dem ist nicht so. Man muss den Haken "Angemeldet bleiben" explizit setzen; sonst wird die Session immer wieder nach längeren timeouts (Zeiten ohne irgendwelche Interaktionen mit dem Server wie z.B. beim Beiträge verfassen) zurückgesetzt und eine Neuanmeldung wird gefordert. Ist bei allen Foren so, die diese Forensoftware benutzen. Lösung lautet also: unbedingt den Haken setzen. Dann brauchts auch keine Workarounds wie ext. Programme etc. Viel Erfolg wünscht Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 24. Juli 2016 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2016 Hallo Chris, genau hier liegt das Problem, dem ist nicht so. Man muss den Haken "Angemeldet bleiben" explizit setzen; sonst wird die Session immer wieder nach längeren timeouts (Zeiten ohne irgendwelche Interaktionen mit dem Server wie z.B. beim Beiträge verfassen) zurückgesetzt und eine Neuanmeldung wird gefordert. Ist bei allen Foren so, die diese Forensoftware benutzen. Lösung lautet also: unbedingt den Haken setzen. Dann brauchts auch keine Workarounds wie ext. Programme etc. Viel Erfolg wünscht Björn Moin, moin, ich habe seit kurzer Zeit das Problem immer. Ich arbeite mit einem ipad mit aktuellem Betriebssystem, Safari als Browser. Lasse ich Cockies nicht zu, erscheint die angehängte Meldung alle 10 sek.. Lasse ich Cockies zu, werde ich bei jeder Einwahl wieder mit der angehängten Meldung belästigt. Mit Abbrechen gelange ich zur Anmeldung. AUch wenn ich den Hacken bei Angemeldet bleiben setze, geht das Theater bei er nächsten Anmeldung wieder los. Die, in der Meldung angefragte App ist im deutschen Aple App Store nicht erhältlich. Auf der Tapatalk Seite finde ich keine Möglichkeit diese Behinderung aus zu schalten. Vorher habe ich mit dem gleichen Gerät und dem gleichen Browser problemlos das Caliboard nutzen können. Gibt es wirklich keine Möglichkeit dies Problem zu lösen? Gruss Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 24. Juli 2016 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2016 Moin, moin,ich habe seit kurzer Zeit das Problem immer. Ich arbeite mit einem ipad mit aktuellem Betriebssystem, Safari als Browser. Lasse ich Cockies nicht zu, erscheint die angehängte Meldung alle 10 sek.. Lasse ich Cockies zu, werde ich bei jeder Einwahl wieder mit der angehängten Meldung belästigt. Mit Abbrechen gelange ich zur Anmeldung. AUch wenn ich den Hacken bei Angemeldet bleiben setze, geht das Theater bei er nächsten Anmeldung wieder los. Die, in der Meldung angefragte App ist im deutschen Aple App Store nicht erhältlich. Auf der Tapatalk Seite finde ich keine Möglichkeit diese Behinderung aus zu schalten. Vorher habe ich mit dem gleichen Gerät und dem gleichen Browser problemlos das Caliboard nutzen können. Gibt es wirklich keine Möglichkeit dies Problem zu lösen? Gruss Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. Juli 2016 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2016 Hallo, Guck mal hier: gelöst Dauernder Hinweis auf eine Caliboard App für ipad Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
