Klappern der 2. Schublade
franco
kaum abgeholt, schon klappert's. Ich will nicht meckern, mein 2006er klapperte an mehreren Stellen, hier ist es jetzt eindeutig die kleine Schublade unter der Sitzbank, die bei stärkeren Bodenwellen seitlich gegen die große knallt. Zu meinem Erstaunen ist an den Seiten nichts Dämmendes angebracht. Ist das normal oder wurde es vielleicht vergessen?
Frank
na erstmal alles Gute zum Dicken:-)
was die Schublade betrifft , also da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, da bei meinem Wagen nichts klappert da unten!?
LG Bertl
2 Filzgleiter unten an die kleine Schublade kleben, dann ist Ruhe. Die Schublade ist nur einseitig aufgehängt und schlägt deshalb gegen die große Schublade.
Ich meine, da ist irgendwo auch ein Gumminippel ab Werk verbaut, der sich aber gerne mal verabschiedet.
  • 6 Jahre später...
@ono99: das verstehe ich nicht ganz. Wenn die Schublade an der Seite an die andere große Schublade schlägt, was bringt dann ein Filzgleiter an der Unterseite der kleinen Schublade?
Hallo, ich habe 2 Räder bzw Rollen an den Boden der Schublade geschraubt. Zusätzlich liegt dort ein dünner Belag. Die Einbauhöhe der Rollen hatte ein rundes Maß, findet man im Baumarkt. Höhe müßte ich bei Interesse mal nachmessen ist schon ein paar Jahre her. Klappern tut da nichts mehr. Bei mir hat in dieser "Gegend" auch das Tischbein geklappert. Ich habe dann aus festem Schaumstoff einen Keil so angeklebt, dass dass Tischbein beim arretieren dort aufläuft.
Gruß Axel
Das heißt, bei dir entstand das Klappern unten zwischen Schublade und Boden?
Ich denke, durch die einseitige Belastung klappert es in den Führungen bei Unebenheiten.  Das Gewicht, bei mir sind es die Auffahrkeile, wird ja ohne die Rollen nur seitlich gehalten. Bei leichten Sachen vielleicht kein Problem.
Gruß Axel
    DocCraven
