Fehlermeldung Aufstelldach
Ensheimer
vielleicht kann mich jemand beruhigen. Habe über das Wochenende das Dach erstmals für dieses Jahr bei mir im Hof geöffnet und 2 Tage offen gelassen. Heute mache ich zu, alles gut, höre einen ungewohnten Bing-Ton, denke es ist das Radio oder sonstwas. Dann fällt mir auf, dass das Dachsymbol der CU rechts oben ein sich öffnendes und schließendes Dach zeigt. Die ganze CU im Bereich Aufstelldach macht einen komischen Eindruck - blinkt manchmal. Dach wieder auf, alles überprüft, ob was dazwischenlag, wieder zu, Dach perfekt geschlossen, Symbol geht auf und zu. Im Forum geschaut, VW Diagnose gestartet - kein Fehler. Runde gefahren, kein Warnton. Aber wenn ich ins Menu Dach gehe: Nicht richtig zu.
Nun ist es gerade richtig heiß, wir haben 36 Grad hier. Habe jetzt aufgestellt und will morgen früh schließen, wenn es etwas kühler ist.
Trotzdem: Habt Ihr Erfahrungen? Da ich neulich beim Freundlichen wegen einer Sicherung (!!!) 180 EUR bezahlt habe, bin ich vorsichtig geworden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ensheimer
  • Antworten 31
  • Ensheimer
  • PaulMZB
  • calimerlin
  • Halle62
Servus!
Du hast schon das System komplett "Aus" geschaltet? Also die CU über die Taste deaktiviert, meine ich.
AEG! Ausschalten, Einschalten, Geht (hoffentlich) wieder.
Gruß,
Paul
Bearbeitet von PaulMZB
Hallo Paul, danke für die Antwort. Jetzt nicht lachen: wie schaltet man das aus?
Ansonsten wie gehabt. Am Anfang piept er 1 oder 2 Mal, dann ist Ruhe. Aber so richtig ruhig bin ich nicht. Wär schön wenn es vorne einen richtigen Riegel gäbe, den man von Hand zumachen könnte.
Ensheimer
Gesendet von iPad mit Tapatalk
An der CU gibt es im Bedienfeld links oben die Taste zum Ein-/Ausschalten. Beschriftet mit I / 0 ...
Darüber kannst Du die CU abschalten.
Andy
Ich bin zwar net Paul, aber ich lach auch net...:D
Das Ding geht am Ein/Aus - Schalter aus und wieder eizuschalten:
Bei einem blinkenden Symbol hilft meist auch ein Reset der CU.
Dazu die Taste unter dem Dehknopf einige Sekunden gedrückt halten.
Gruss,
Und im Zweifel nutzt - wie so oft - der Blick in... die Bedienungsanleitung! ;)
Hoffentlich hilft´s soweit.
Gruß,
Paul
Männer! Jetzt muss ich mich doch wehren. Ich dachte es gibt einen "richtigen" Ausknopf, also so ne Art Reset zum Tiefenentspannen. Mein Handy kann man ja auch aus- und richtig-aus-schalten :) Dass da unten links ein Knopf ist, hab ich gewusst. Und auch wozu er da ist :) Ich versuch das auch mal. Auf dem Nachhauseweg hat er 3 mal Laut gegeben, immer wenn ich ganz langsam war. Grüße aus dem sonnigen Saarland. Ensheimer
Hallo Ensheimer,
ich hatte gerade am Wochenende auch erstmalig die blinkende Dachkontrollleuchte festgestellt. Das Dach ist aber richtig geschlossen, habe auch daran gezogen, alles fest, und trotzdem blinkte die Leuchte " Dach offen". Heute habe ich nochmals geschaut, ohne das Dach zu bewegen, Leuchte blinkt nicht mehr.
Wie ist die Sache bei dir ausgegangen? Hast du einen Fehler gefunden?
Der Fehler ist aber erst aufgetreten, nachdem ich 2 Tage ohne Strom gecampt habe. Wollte dann das Dach nur über Batterie schliessen, aber es klickte nur. Nachdem ich den Motor gestartet hatte, ging es dann einwandfrei zu, aber wie beschrieben die Leuchte blinkte. Kann das wirklich an der Unterspannung gelegen haben?:confused:
Hallo Harald,
höchstwahrscheinlich lag das an der Unterspannung der Dachsteuerung. Wie du eine Fehlermeldung der CU ausliest, findest du hier: https://www.caliboard.de/content.php?55-Fehlercode-und-Fehlerartbeschreibung-in-der-Camperunit
Reseten kannst du den Fehler einfach durch langes Drücken der Zurück-Taste unter dem Drehrad.
Grüße aus der Uckermark.
Hi Du,
ich denke es ist der Anfang vom "Ende" deines Hallgebers der oben links im Dach sitzt. Irgendwann wird dein Dach sich nicht mehr schließen. Mit viel List und Tücke bringst Du es nochmal zu und es wird ein Ton kommen der einem "Gebimmel" ähnelt. Der Hallgeber ist verantwortlich für die Dachschließung, wenn dieser einen defekt hat weiß das Camper-Unit nicht mehr was es tun soll. Sollte das Dach sich blöderweise nicht mehr bewegen und das Camper-Unit zeigt blinkend "Fehler" musst Du das Camper-Unit complett herausnehmen und alle Steckverbinder ca. 20min. ohne Strom lassen. Wenn Du es dann wieder zusammensetzt gaukelt es dir eine heile Welt vor. Du hast dann die Möglichkeit noch einmal das Dach zu schließen. Ach ja... dieses tolle Teil kostet ca. 180,00 Euro und sitzt ziemlich über dem Lenkrad unter der Verkleidung. Wenn das Dach dann zu ist wirst Du bei genauem hinhören oben an der Dachverkleidung ab und zu ein dreimaliges "klacken" höre.
Viel Glück und liebe Grüße
Calimann
Danke André für die schnelle Antwort.
Ich hoffe, du hast recht und es lag nur an der Unterspannung. Den Reset der CU mache ich mal und dann bin ich gespannt, ob es dann weg ist.
Und? Zwischenstand?
Gruß, Paul
Sorry, habe längere Zeit nicht hier reingeschaut weil ich glaubte, dass nix mehr kommt. Nachdem die Hitze weg war, hatte ich nie wieder ein Problem. Wir waren diesen Sommer leider nur eine Woche unterwegs (August) und alles war perfekt.
@caliman: sollte ich das Teil vorsorglich austauschen lassen? Bevor es auf einer Reise stirbt, wäre das die einfachere Variante.
Hallo, etwas späte Antwort, sorry. Bei mir stand es ja auch 2Tage ohne Landstrom. Aber es hat beim Runterfahren nicht geklickt, sondern war ganz normal. Nur die CU hat gemuckt. Seit es kühler wurde hatte ich kein Problem mehr. Ich habe das Gefühl dass Caliman richtig liegen könnte. Der Cali geht ins 8e Jahr ohne größere Mängel (Stellmotor Klima und AGR Ventil und Blumenkohl, alles in der Garantie), da wird wohl mal was verschleißen.
Sodele, mich hat es auch erwischt:
Ist-Zustand:
- Dach geschlossen und verriegelt... alles tiptop
Jedoch:
- Camperunit (CU) zeigt immer an: Dach geöffnet und das Symbol blinkt
- Dach kann weder auf- noch zugefahren werden
- CU Wechsel hat keine Veränderung gebracht
- Knöpfchen-Drück-Reset hat keine Veränderung gebracht
Dieser Fehlercode wird im Servicemenue der CU angezeigt: "1000" (Kurzschluss nach Masse Dach - Info 1, siehe: Caliboard - Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in der Camperunit)
Super Timing! Samstag geht die Fähre nach Sardinien für 3 Personen - ich könnte :wuerg:
Wagen geht nun morgen zur MAHAG in München und sie wollen versuchen, dass bis Freitag zu richten.
Irgendwie reinschieben, der "Dachmann" ist diese Woche leider allein... War ja klar :boese:
Nun, erst mal runterkommen - alles wird gut... Hoffe ich... Vielleicht hat ja jemand hier einen Lösungsansatz?
Genervte Grüße,
Paul
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    schnixyo Martincek yvox72 latz berndruddat
