Wer hat von Euch die Felgen "Suez" ab Werk bestellt?
Tom50354
Falls JA, bitte Kontaktaufnahme per PN. Alles weitere dann dort!
  • Antworten 31
  • CaliGypsy
  • Tom50354
  • Andreas H
  • JoJoM
seit wann kann ich die denn ab Werk mitbestellen ?
Im online Konfigurator finde ich nur Siena, Neva, etc.
aber (leider) keine Suez Felgen ...
Gypsy
Aber die gabs doch mal ab Werk... Oder bin ich jetzt total daneben?
Oder war das nur beim T5.1 Biker? Oder gar nur beim MV Atlantis?
Hallo Tom,
beim Cali Biker waren's die LA, beim MV United die Thunder, beim MV Concert
die Siena, beim Cali No-Limit die Azev-R, beim Cali Black Edition die Azev-TS
black und .... beim MV Atlantis die SUEZ ...
Gypsy
und beim MV Cruise die schönen Solace.....
aber die Geschmäcker sind ja verschieden.....
grüße
Achim
sind die SUEZ denn für den Cali zugelassen.
Es gibt ein Angebot für gebrauchte, was mich interessiert - aber natürlich nur, wenn sie passen. Dazu gibts Michelin 235/60/17.
die Suez 7.5J x 17 sind für den Cali zugelassen (ABE).
Das richtige Reifenformat ist aber: 235/55 R 17 103 W xl
Die Ersatzradhalterung muß aber die für 7.0J x 17" sein
und evtl. etwas angepaßt werden, da die 7.5J x 17 sonst
nicht problemlos in die Ersatzradhalterung passen.
Deshalb kann man auch die Sonderausstattung "Netzab-
lage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes und Schublade
neben der Sitzbank, links, anstatt einer Durchlade" und
"Leichtmetall-Reserverad in Fahrbereifung (es entfällt:
Tire Mobility Set)" und Felgen im Format 7.5J x 17 nicht
ab Werk konfigurieren (geht nur mit 7J x 17).
Gypsy
mit dieser Reifengröße dürte die Felge aber vom Touareg stammen!
Hallo Gypsi,
in meine Beschreibung des Reifenformats hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Tatsächlich wird angeboten:
Michelin Pilot Primacy 103Y 235/55 P17 DOT 2608.
Paßt das für meinen Cali?
wenn's auch 7.5J x 17" sind, dann IMO ... ja!
Ich bin damit - eingetragen - 2 Jahre gefahren.
Da war alles OK.
Laß Dir die ABE vorab faxen/mailen. Die brauchst
Du dann ohnehin und dann kannst Du auch sicher
sein, dass Dein Cali und Dein TÜV sich weiter mögen.
Gypsy
IMHO benötigt es keine ABE, da die Teilenummer der Felge ja auf der Felge irgendwo eingeprägt ist!
Die Teilenummer findet sich dann auch im Original VW Austattungsarchiv!
Ich hab auf jedenfall keine ABE zu meinen Felgen.
@Gypsy
wenn du eine ABE hast, Scan die doch mal ein.
hab meinen Cali abgegeben, wie geliefert, also incl. ABE.
Hab sie leider nicht kopiert.
Gypsy
Fahr ich denn nun wirklich ohne Zulassung mit den Suez auf dem Cali? ?(
Konrad
Hallo Konrad,
hab mir jetzt die Suez über den =) bestellt, VWN macht zur Zeit gerade Abverkauf. Da dort jedes Rad einzeln erhältlich ist, gab es auch 4 x ABE dazu. Beim Tüv wollte der Prüfer die aber nicht sehen, er hat nur die Reifengröße kontrolliert.
