Lehrbach Geschrieben 15. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2014 Auf der Fahrt in den Skiurlaub schaltete sich der Kühlschrank ncht mehr ein, kompressor springt nicht an, obwohl hohe stufe eingestellt ist und auch die Lampe an der CU die Funktion anzeigt. Alle Lebensmittel waren warm, die aussentemp lag zwischen 5grad und 0 Grad. Im innenraum im auto war es natürlich warm. Könnte es daran liegen dass die aussentemp nur um 5grad oder drunter lag?? Deckt die erw. werksgarantie die kühlbox ab? danke für infos Grüsse aus Samnaun Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 16. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Versuch mal ein Reset in der CU. Gruß Helmut Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 16. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2014 Ja, die Werksgarantie deckt das ab. Link zu diesem Kommentar
Lehrbach Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 Ursache gefunden!! Habe vor zwei Jahren zur besseren Kühlschranksteuerung das hier im Calishop erhältliche Kälteleitblech installiert. Es tut im Sommer gute Dienste, kürzere Laufzeiten, weniger Batterieverbrauch. Im Winter führt es dazu, dass der Kompressor bei niedrigen Stufen sofort abschaltet. Wenn die Box nur wenig gefüllt ist,bleibt alles warm. Lösung:Man muss die zweithöchste Stufe einstellen,dann läuft er auch im Winter. Gruss Jochen Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 (bearbeitet) Hallo Jochen, danke für die Rückmeldung! Aber auch im Sommer habe ich festgestellt, dass ich mit dem Blech die Kühlbox für die gleiche Temperatur etwa 2 Stufen höher einstellen muss. Von daher passt die Tendenz ja. Bearbeitet 23. Dezember 2014 von JoJoM Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 23. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich bin jetzt etwas verwirrt. Höchste Stufe funzt der Kühli nicht, aber in der zweithöchsten dann ja? Und das soll an dem Blech liegen? Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 8. April 2015 Teilen Geschrieben 8. April 2015 Moin, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Gibt hier denn, ohne das ich mir einen Wolf suchen muss, einen Beitrag in dem das gut erklärt wird. War am Wochenende etwas verwirrt, dass meine Kühlbox nur auf Stufe 6 richtig kühlt. Max habe ich noch nicht ausprobiert. Manchmal wünsche ich mir die alte Temp-Anzeige des T4 California zurück. Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar
