Abstand neben 2er Bank und Seitenverkleidung
Mike1982
wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt wie hoch die 2er liegenfläche ist bzw wie hoch das flexboard hinten ist dan bin ich komplett zufrieden und kann mir überlegen ob sich die 2er
  • Antworten 30
  • Mike1982
  • T5Olaf
  • Andreas - Berlin
  • hp.svobo
Super vielleicht kannst mir die lichte Höhe unterm board auch noch messen? Wie lange reicht euch denn die Batterie mit der cf35 danke u Gruß
Unter dem MFB passt bei dem Tiefladerheckauszug eine Box mit Höhe 30 cm.
Die lichte Höhe direkt hinten unter dem Brett oder unter der Metalltraverse (mittig unter der MFB-Platte) ?
Die CF 35 hat - auf dem Datenblatt - eine schlechtere Energiebilanz als die CFX 35.
Die Laufzeit ist abhängig vom Füllungsgrad, Frequenz der Neubestückung und der Außentemperatur - da ist eine Aussage schwierig.
Am besten des Max Maß also denkbar unter der metalltraverse.. Danke!!!
Da man im letzten Beitrag nicht ändern kann, der Zitatmodus:
Die oben sichtbare Box ist 32 cm hoch, nicht 30 cm.
Die gewünschten Maße:
Abstand Fahrzeugboden - MFB-Platte oben: 38,5 cm
Abstand Fahrzeugboden - MFB-mit-Polster oben: 44 cm (Polster aber nur ungenau messbar)
Abstand Fahrzeugboden (Oberkante Schienensystem) - Traverse Unterkante MFB = lichte Weite = 33 cm.
(Die Box mit 31,8 cm + 8 mm Heckauszugaufbau = 32,6 cm flutscht gerade noch unter der Traverse durch).
Lichte Weite zwischen Liegefläche ausgezogen und der Konsole Fahrersitz ca. 43-44 cm.
D.h. die CFX kann man quer hinter dem Fahrersitz platzieren. So man es wirklich will.
Hi
Hätte mal ne bitte an Beach Fahrer ! Könnte mir einer mal die Bettverbreiterung bei 2 er Bank vermessen ! Bräuchte ich mal ! Länge , Breite , Höhe mit und ohne Auflage !
VG Olaf
Hi Claus
Ich dachte so heißt das Teil was bei dir links auf dem Foto neben der Bank steht und in der Schienen befestigt wird 😳
VG Olaf
Nennen wir es lieber Staukasten. ;)
Aus Störkantensicht: Länge 118 cm / Breite 37 cm / Höhe (ohne Polster) 39 cm.
Das Polster selbst: Länge 113 cm / Breite 35 cm / Höhe 5 cm
Ok Danke Klaus für die Maße des Staukasten 😉
Kann Mann den Staukasten eigentlich auch vor der 3er Sitzbank montieren ? So als Bett Verlängerung zum Fahrgastraum hin ?
VG Olaf
Gute Frage.
Im Staukasten sind 2 VW-Dreholiven-Schraubverbindungen für das Schienensystem, ev. muss man hier die beiden Elemente passend zu den Schienenabständen neu positionieren.
Dann stellt sich die Frage:
Bei ausgezogenem 3er - Bett, wie viel Platz ist noch zwischen Bettkante vorn und Fahrersitzkante hinten / Höhe Staukastenoberkante ?
40 cm ?
Hallo Klaus
Ok danke für den Denkanstoß werde heute Abend mal rausgehen und messen !werde dann berichten !
Habe im Netz Staukäasten mit Schublade gefunden ? Dachte ist eine Klappe nach oben zu öffnen !
VG Olaf
Beachte aber auch, dass die Liegehöhe von 2er und 3er-Bank unterschiedlich hoch ist.
Grüße,
Erik
    Raptural
