Mike1982 Geschrieben 25. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2014 wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt wie hoch die 2er liegenfläche ist bzw wie hoch das flexboard hinten ist dan bin ich komplett zufrieden und kann mir überlegen ob sich die 2er Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. November 2014 Teilen Geschrieben 25. November 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Mike1982 Geschrieben 25. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2014 Super vielleicht kannst mir die lichte Höhe unterm board auch noch messen? Wie lange reicht euch denn die Batterie mit der cf35 danke u Gruß Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. November 2014 Teilen Geschrieben 25. November 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unter dem MFB passt bei dem Tiefladerheckauszug eine Box mit Höhe 30 cm. Die lichte Höhe direkt hinten unter dem Brett oder unter der Metalltraverse (mittig unter der MFB-Platte) ? Die CF 35 hat - auf dem Datenblatt - eine schlechtere Energiebilanz als die CFX 35. Die Laufzeit ist abhängig vom Füllungsgrad, Frequenz der Neubestückung und der Außentemperatur - da ist eine Aussage schwierig. Link zu diesem Kommentar
Mike1982 Geschrieben 25. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2014 Am besten des Max Maß also denkbar unter der metalltraverse.. Danke!!! Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da man im letzten Beitrag nicht ändern kann, der Zitatmodus: Die oben sichtbare Box ist 32 cm hoch, nicht 30 cm. Die gewünschten Maße: Abstand Fahrzeugboden - MFB-Platte oben: 38,5 cm Abstand Fahrzeugboden - MFB-mit-Polster oben: 44 cm (Polster aber nur ungenau messbar) Abstand Fahrzeugboden (Oberkante Schienensystem) - Traverse Unterkante MFB = lichte Weite = 33 cm. (Die Box mit 31,8 cm + 8 mm Heckauszugaufbau = 32,6 cm flutscht gerade noch unter der Traverse durch). Lichte Weite zwischen Liegefläche ausgezogen und der Konsole Fahrersitz ca. 43-44 cm. D.h. die CFX kann man quer hinter dem Fahrersitz platzieren. So man es wirklich will. Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 25. März 2015 Teilen Geschrieben 25. März 2015 Hi Hätte mal ne bitte an Beach Fahrer ! Könnte mir einer mal die Bettverbreiterung bei 2 er Bank vermessen ! Bräuchte ich mal ! Länge , Breite , Höhe mit und ohne Auflage ! VG Olaf Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was ist die Bettverbreiterung ? Der Staukasten ? Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Hi Claus Ich dachte so heißt das Teil was bei dir links auf dem Foto neben der Bank steht und in der Schienen befestigt wird 😳 VG Olaf Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nennen wir es lieber Staukasten. Aus Störkantensicht: Länge 118 cm / Breite 37 cm / Höhe (ohne Polster) 39 cm. Das Polster selbst: Länge 113 cm / Breite 35 cm / Höhe 5 cm Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Ok Danke Klaus für die Maße des Staukasten 😉 Kann Mann den Staukasten eigentlich auch vor der 3er Sitzbank montieren ? So als Bett Verlängerung zum Fahrgastraum hin ? VG Olaf Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Frage. Im Staukasten sind 2 VW-Dreholiven-Schraubverbindungen für das Schienensystem, ev. muss man hier die beiden Elemente passend zu den Schienenabständen neu positionieren. Dann stellt sich die Frage: Bei ausgezogenem 3er - Bett, wie viel Platz ist noch zwischen Bettkante vorn und Fahrersitzkante hinten / Höhe Staukastenoberkante ? 40 cm ? Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 Hallo Klaus Ok danke für den Denkanstoß werde heute Abend mal rausgehen und messen !werde dann berichten ! Habe im Netz Staukäasten mit Schublade gefunden ? Dachte ist eine Klappe nach oben zu öffnen ! VG Olaf Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim aktuellen Beach ist die Klappe nach oben zu öffnen. Beim alten Beach gab es wohl die Schublade, bin mir aber nicht ganz sicher. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 26. März 2015 Teilen Geschrieben 26. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beachte aber auch, dass die Liegehöhe von 2er und 3er-Bank unterschiedlich hoch ist. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
