Abstand neben 2er Bank und Seitenverkleidung
Mike1982
Servus würde mir gerne eine 2er Bank für meinen Beach zulegen würde allerdings gerne wissen wieviel abstand neben der 2er Bank zur Seitenverkleidung ist bzw wie breit die Bettverbreiterung ist habe da leider nichts gefunden im http://www...
Danke schonmal für die Infos Gruß Mike
  • Antworten 30
  • Mike1982
  • T5Olaf
  • Andreas - Berlin
  • hp.svobo
Ach ja und die höhe der umgeklappten 2er Liegefläche wäre auch interesant! Gru?
Kann da mal jemand nachmessen?? Danke
bei meinem Beach (ohne Seitenverkleidung, also noch im "Startlinestyle", sind zwischen Sitzbank und Seitenwand ca. 44cm Platz. Die Staukiste nimmt davon 39cm ein. Die Liegefläche ist 43cm hoch.
Besten Gruß aus Berlin,
Andreas.
Danke schonmal und hat vielleicht jemand n beach mit seitenverkleidung? Also is die Bettverbreiterung 39cm breit?Gruß
Genau, die Bettverbreitungsstaukiste ist 39 cm breit.
Gruß,
Andreas.
Hallo Mike, ich antworte gleich mal hier öffentlich:
Der Staukasten im 2014er Beach ist 36 cm breit und hat li und re ca. 0,5 mm Störkantenabstand.
Der Aluträgerrahmen - auf dem Bild - ist 36 cm breit und läuft gerade noch gut zwischen Bank und Seitenverkleidung.
Zu Kühlbox: Die CF 35 passt sehr gut, die CFX 35 ist zu breit.
Hallo Klaus danke für die Schnelle Antwort! Das ist ärgerlich habe schon länger eine cfx 35 und überlege gerade wie ich alles am besten arangieren könnte die CFX 35 hat eine Breite von 398mm also gut 40mm mehr als die cf35 bin schon am überlegen ob ich die Box nicht die 4 Cm in Richtung Beifahrersitz überstehen lasse am liebsten wäre es mir gewesen sie links anstatt der Bettverbreiterung zu positionieren meinst du das wäre mit der Cf 35 möglich? Danke schonmal gruß Mike
Ach ja noch eine frage wenn ich die Box überstehen lassen würde wie hoch kommt den die Bank beim umlegen nach oben? Gruß Mike
Die Zweierbank erhöht sich beim umklappen nicht,sonder bildet mit der Auflage der Staubox eine gerade Ebene.
Die CF 35 müsste statt des Staukastens zwischen Bank und Seitenverkleidung einbaubar sein.
Wenn Du die CFX 35 auf "meinen Alurahmen" aufsetzt, dann steht die Box die 4 cm in den Polsterbereich rein.
Die Liegefläche erhöht sich beim Umklappen der 2er Bank nicht, wie schon gepostet. Das wäre kein richtiges Problem.
Aber die Sitzbank kann wohl nicht mehr ganz nach vorne geschoben werden, da die Rückenlehne im Sitzmodus irgendwann an der Box anschlägt.
Ich meinte während des umklapp Vorgangs die 3er Bank kommt dabei ein Stück nach oben raus und wenn ich die Kühlbox überstehen lasse würde ich hier kollidieren...
Das passiert bei der 2er Bank nicht, die kommt "nicht hoch".
Aber Du musst min. 4 cm, besser 5 cm über der Staukastenoberkante die Bodenfläche der CFX positionieren, damit sie sich über der Polsterfläche befindet.
Siehe Bild mit der CF:
1 cm Luft unter dem Aluprofil + 3 cm Aluprofil
Kann man den Deckel der CFX aushängen ?
Deckel kann mann glaub ich schon aushängen wieso? Wieviel Platz is den bei der 2er Sitzbank im ausgeklappten Zustand noch hinter dem Fahrersitz überlege die CFX quer dahinter zu verbauen und darüber eine dementsprechende Konstruktion...
Wenn die CFX auf "meinem Alurahmen" montiert wäre, dann kann man den Deckel nicht mehr komplett öffnen.
Die Störkante wäre die Seitenverkleidung über dem Fenster.
Dann sollte man bei größeren Beladungsaktionen den Deckel abnehmen können.
Der Raum hinter dem Fahrersitz bei ausgeklappter Liegefläche ist sehr knapp, die CFX könnte aber gerade noch dort stehen (muss man genau messen).
Sicher muss man das MFB nach ganz hinten gegen die Heckklappe positionieren um jeden cm zu gewinnen.
    Raptural
