CaliDewe99 Geschrieben 15. November 2014 Teilen Geschrieben 15. November 2014 (bearbeitet) Nabend,  wie sind denn eure Erfahrungen: bis zu welcher Temparatur kann man oben pennen (hab MĂŒtze) ohne zu erfrieren?  Die Standheizung wird da vermutlich nix bringen weil WĂ€rme direkt rausgeblasen wird?  GrĂŒssle  Dirk Bearbeitet 15. November 2014 von calimerlin Titel angepasst Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. November 2014 Teilen Geschrieben 15. November 2014 (bearbeitet) Hallo Dirk,  Mit Hochdach im Winter stellt ja nun mal null Problem dar.  Da du Bessitzer einer MĂŒtze bist, vermute ich mal dass du ein Aufstelldach meinst. Mein Tip: Mit ausgefĂŒlltem Profil könnte man das auch gleich sehen...  Ich habe daher den Titel mal entsprechend geĂ€ndert.  Aber nun zu deiner Frage.  Ich bin selbst begeisterter Wintercamper und schlafe auch das ganze Jahr im Aufstelldach. Mit MĂŒtze bleibt die WĂ€rme ganz gut auch im Dach erhalten, wenn die Standheizung lĂ€uft. Ausserdem verhindert die MĂŒtze, dass sich Schnee und Eis im DachgestĂ€nge festsetzt, was zu Problemen beim schliessen des Daches fĂŒhren könnte.  Gefroren habe ich jeden falls im Aufstelldach mit MĂŒtze nie. Ich benutze dabei einen ganz normalen, gerĂ€umigen Deckenschlafsack. Die Standheizung auf Stufe 1 die ganze Nacht durchlaufen lassen reicht mir dabei völlig aus. Bin aber auch nicht besonders verfroren. Die niedrigste von mir gemessene Aussentemperatur Nachts war -21°C. Und ich habe es unbeschadet im Cali ĂŒberlebt. Also nur Mut, Camping mit dem Cali macht auch im Winter mĂ€chtig Spass.  Zum Thema Wintercamping findst du hier im Forum auch schon jede Menge Lesestoff. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal ĂŒber die Suchfunktion ein wenig zu stöbern.  You do not have the required permissions to view the image content in this post.   winterfeste GrĂŒsse,  Stephan Bearbeitet 15. November 2014 von calimerlin Bid eingefĂŒgt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 15. November 2014 Teilen Geschrieben 15. November 2014 Salut,  ich kann mich Calimerlin anschlieĂen. Deckenschlafsack mit Inliner geht bis -7°C locker ohne Standheizung. MĂŒtze auf dem Dach hilft einiges, MĂŒtze auf dem Kopf auch.  Die Standheizung bringt einiges, und mit etwas basteln noch mehr: Abluftschlauch fĂŒr WĂ€schtrockner vor den Ausströmer und dann nach oben verlegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. November 2014 Teilen Geschrieben 15. November 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Haha...gut dass du mich dran erinnerst, ich habe den Schlauch schon seit zwei Jahren im Keller liegen...  Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr ihn endlich auch zu installieren... Bisher gingÂŽs aber auch immer ohne.  Es sollen ja beim Hardcoretreffen auch schon Heizdecken bei den ganz verfrorenen im Aufstelldach zum Einsatz gekommen sein...    Zum Thema Wintercamping gibt es hier noch einen wirkich herrlichen Beitrag:  Eiskaltes Wintercamping im MĂŒnstertal    Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dorsel Geschrieben 16. November 2014 Teilen Geschrieben 16. November 2014 Moin, ist nur eine Frage des Schlafsackes.... Es gibt genĂŒgend bis -10°C-Komforttemperatur und dann Morgens nen StĂŒck Milch in den Topf.... dorsel Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliDewe99 Geschrieben 16. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2014 vielen Dank  da schient ja einiges zu gehen!  werd das zunĂ€chst ma alleine porbieren (mĂ€dels sind ja zumeist etwas verfrorener)  wie is das mit Abluftschlauch fĂŒr WĂ€schetrockner? wie geht denn das?  danke  u schönen sonntach  GrĂŒssle  Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. November 2014 Teilen Geschrieben 16. November 2014 Hallo Dirk,  Guck mal hier:  Luftstandheizung fĂŒrs Dachgeschoss oder zum Enteisen   Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliDewe99 Geschrieben 16. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2014 merci  coole Idee! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hanikl Geschrieben 16. November 2014 Teilen Geschrieben 16. November 2014 ... wie sind denn die Erfahrungen mit ohne MĂŒtze und einfrieren? Was sollte man beachten und was kann passieren? Hab von den Wintertreffen einige spannende Fotos in Erinnerung!  GrĂŒĂe  Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 hallo  ohne mĂŒtze ist es halt kĂ€lter ;-) .. spass .. ich habe schon einige male verlĂ€ngerte wochenenden in den bergen zum kurzurlaub auch ohne mĂŒtze geschlafen .. geht ohne probleme .. ordentlichen schalfsack und cleveren einsatz der standheizung machen es möglich.  wasser und abwasser ist natĂŒrlich ein problem wenn es richtig kalt wird .. ich benutze im winter kanister die ich im innenraum lagere .. die werden dann spĂ€testens wenn die standheizung lĂ€uft wieder zum leben erweckt .. die tanks wĂŒrde ich leer lassen .. bei hohen minusgraden wird da nix mehr gehen.  ich mache das hauptsĂ€chlich mit meinem sohn wenn wir zum snowboarden gehen und wir haben jedesmal richtig spass und gefroren hat auch noch keiner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hanikl Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Hallo, Â ich meinte eigentlich nicht das wir einfrieren. Da kenn ich genug Wege das zu verhindern. (GlĂŒhwein, Schnaps, Wollsocken........) Meine Sorge gilt eher den Teilen vom Cali. Wie reagieren z.B. die Dichtungen auf Eiszapfen, was passiert wenn der Balg Eis ansetzt, auf was ist beim zusammenklappen zu achten...... Â Trotzdem Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 mit dichtungen und sonstigen anbauteilen habe ich keinerlei probs festgestellt .. nix andres zumindest als an einem normalen pkw .. das du vor dem einfahren des daches alles aufgetaut haben solltest ist klar .. die feuchtigkeit aus dem balg muss raus .. also schön heizen .. und schnee und eis aus dem gestÀnge muss auch raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  Die Dichtungen vom Dach mĂŒssen natĂŒrlich genauso wie die TĂŒrdichtungen vorm Winter mit einem Gummipflegemittel behandelt werden. Dann friert da auch nix fest.  Bei Schneefall rate ich dazu, unbedingt Calicap aufziehen. Schnee und Eis am DachgestĂ€nge kann dazu fĂŒhren, dass das Dach sich nicht mehr schliessen lĂ€sst. Es ist dann gar nicht so einfach das GestĂ€nge vom Eis zu befreien, so dass das Dach wieder schliesst.   Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
