Calimaninoff Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo zusammen, bei google hab ich nichts gefunden und mein HĂ€ndler ist in den Ferien... Also in 2 Wochen hole ich den neuen ab und bin gerade im Zubehörbestellwahn. Das wir teuer... :-) Kurze Frage: Ist diese Gasflasche und Absperrhan dabei? Falls nicht, wĂ€re das hier die richtige: http://www.amazon.de/Campingaz-Gasflasche-907-gefĂŒllt-75/dp/B0017VIZQ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1413996283&sr=8-1&keywords=gasflasche+907 ? Liebe GrĂŒsse aus der Schweiz! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. Oktober 2014 Online Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo, Â Der Cali wird mit Absperrventil und Gasdruckregler geliefert. Die Gasbuddel ist nicht dabei, musst du extra kaufen. Â Und ja, das ist die richtige. Â Â Gruss, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Stephan  ja, ist richtig und doch nicht sicher :-) Ich habe eine Gasflasche geordert und dann vom VerkÀufer gesagt bekommen, dass die Gasflasche sozusagen als KundenprÀsent, resp. Beigabe sicher dabei sei. Lohnt sich sicher zu warten. Falls Du auch eine Occassionsflasche kaufen willst, ich habe noch eine auf Vorrat. Also jetzt ingesamt 3 plus eine kleinere :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaninoff Geschrieben 22. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung. Dann wĂŒrde ich sagen ich schicke dem VerkĂ€ufer mal einen kleinen Zaunpfahlwink, falls er sich schon den Kopf zerbricht, was er mich noch zum Cali dazuschenken könnte... :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaninoff Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Abend zusammen, vielen Dank fĂŒr die Angebote! Gern könnt ihr mal per pm durchgeben, was ihr fĂŒr die Flasche gerne haben möchtet. :-) Parallel versuche ich noch rauszufinden ob eine Gasflasche dabei ist bei meinem HĂ€ndler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Oktober 2014 Online Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo,  Wer eine Gasbuddel zu verkaufen hat, mach dies bitte mit Preisangabe im Marktplatz. Angebote ausserhalb des Marktplatztes werden gelöscht.  Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spiderpig Geschrieben 27. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 In DE kann mann die Gasflasche beim konfigurieren des Calis mit dazu bestellen. In der CH gibt es diese Möglichkeit leider nicht.  Könnte sein, dass dein so nett ist und dir eine spendiert, ĂŒblich ist dies jedoch nicht. Ich habe meinen bei der AMAG in DĂŒbendorf gekauft (ohne spendierte Gasbudel, dafĂŒr aber mit einer Kiste Buli-Bier )  Kurz noch zur Gasflasche R907. Auch wenn du im Bauhaus eine "neue" Flasche kaufst, ist die nicht wirklich neu. Du kriegst eine gebrauchte, inkl FĂŒllung und bezahlst einmalig die Komplettflasche (kein Depot, d.h. keine RĂŒckerstattung möglich). Anschliessend bekommst du im Austausch eine Ersatzflasche und bezahlst nur die FĂŒllung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaninoff Geschrieben 27. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Danke dir noch fĂŒr die Info! Ich habe diese hier jetzt bestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
