Vorhang für unauffälliges übernachten
DerSalzmann
Tymmi,
danke,für die Antwort/Fotos
Allein Lagerplatz für augeräumten Zustand, toll Idee ,dachte schon nach wo ich die Stange aufbewahren soll.
Servus
Erwin
Sehr schön, Tümmi, Kompliment.
Dirk
Ich habe eine ganz ähnliche Lösung. Eine Blackoutgardine von Ikea umgenäht und mit Klettgegenstücken versehen. Bei VW Flauschband in Innenraumfarbe besorgt und an die entsprechenden Stellen geklebt. Eine kleine Alustange passend gesägt, in die ich die Gardine einfädeln kann. Dauert keine Minute alles aufzubauen.
(Sorry für die Füsse im Bild :D )
Ja, komplett ohne Stange oder Winkel.
Stirnseitig auf der Matratzenunterseite durchgehend ein flauschiges Klett (siehe Foto).
An der Oberseite des Vorhangs (Foto am boden liegend) hab ich 3 (je 20 cm lange) Stück Klett angenäht - an der rechten Seite des Fotos sieht man auch die Rundung die ich abgenäht habe, die linke Seite sieht so ähnlich aus.
Maße habe ich keine, habe mir ein 2m x 1,5m (=Bahnbreite des Stoffes) Stück gekauft und erst mal damit begonnen den Flauschklett anzubringen, die Oberseite des Vorhangs um- und die 3 Klett daraufgenäht.
Dann habe ich das Stück mal probeweise im Auto befestigt und mit Schneiderkreide die rundung auf der linken Seite angezeichnet, ab- und Klett angenäht. Wieder ins Auto und Oberseite und linke Seite angeklettet und die rechte Seite mit Kreide angezeichnet,usw....
Nachdem die 3 Seiten gut gepasst haben, hab ich mich um die unterseite gekümmert, wieder mit Kreide angezeichnet & abgenäht.
P.S.: sehr schade finde ich dass das rauhe Klettband vom Stoff immer ganz leicht Fäden zieht wenn man den Vorhang zur Aufbewahrung zusammenlegt. Man sieht das ein Stück unter dem mittleren Klett, am Foto wo der Vorhang am Boden liegt.
Das Flauschige Klettband an der Stirnseite der Matratze (Lackiertes Metall) wurde geklebt.
Oh ja! Da hatte ich Glück beim Gebrauchtkauf, denn diese Farbe gefällt mir auch besonders!
Noch ein kleiner Nachtrag um Missverständnisse zu vermeiden: Der Flauschklett wurde nicht an der Matratze selbst, sondern an der Stirnseite des Blechs (unter der Matratze) angeklebt.
Um einen alten Thread wieder hervorzuholen... das mit dem Vorhang für unauffälligeres Übernachten war für uns schon immer ein Thema. Der Vorhang selbst ist ja nicht so sehr das Problem, aber die subjektiv optimale Befestigung von ebendiesem ein ganz anderes.
Nachdem wir Klettverschlüsse nicht so mögen (Klebzeugs kann nervig sein) und eine Stange zu umständlich schien, haben wir es vorerst mit simplen Ösen in den beiden oberen Ecken des Vorhangs gelöst - diese wurden in den bereits vorhandenen fahrerseitigen Haken (zumindest hat der T6 Ocean so einen, mir fehlt mangels Erfahrung der Vergleich) und einem zusätzlich angebrachten (ächz) geklebten Haken auf der Beifahrerseite gehängt.
Diese Ösen-Lösung war praktikabel, aber zuwenig "stabil", weil sich der Vorhang zu leicht selbst bei Berührung aus den Haken bugsierte. Also auf zu Version 2.0...
Wir verwenden jetzt 4 Neodym-Magneten. Zwei davon (1x2x3cm) sind dauerhaft in der "runden Ecke" der Fahrer- und Beifahrertür platziert und die beiden anderen (1x1x2cm) sind in den oberen Ecken des Vorhangs eingenäht. Wenn man mittelstark am Vorhang zieht, lösen sich die kleineren Magneten in den Ecken ganz wunderbar von den großen - trotzdem hält es sehr sicher, wenn man unter dem Vorhang noch irgendetwas auf den beiden Sitzen herumzufuhrwerken hat. Wir sind soweit äußerst zufrieden: die Lösung benötigt extrem wenig Stauraum (einen zusammengefalteten Vorhang bringt man im Cali überall unter), hinterlässt keinerlei Spuren und der Auf- und Abbau geht binnen 3 Sekunden.
Für jene, die Fotos brauchen, um sich etwas besser vorstellen zu können, hier ein paar miese schnelle Shots mit der Telefonkamera. Die Magneten habe ich übrigens über Aliexpress zum Spottpreis in China bestellt.
Coole Idee, einfach und gut. Danke 😄
Uwe
  • 2 Jahre später...
Anbei das Ergebnis jahrelanger Vorhangsaufhängungsforschung
Die Kurzbezeichnung lautet: Hosenklammergardinenbefestigungsvariante:
Die mittig geteilte Gardine in Originalfarbton gabs in der Bucht speziell für den VW Bus für ca 30€
Suchbegriff: FAHRERHAUS ABTRENNUNG
Bearbeitet von HaLa
  • 2 Jahre später...
Da ich immer wieder wo schlafe wo ich das eigentlich nicht dürfte, habe ich mir auch eine unauffällig Trennung zwischen Wohnraum und Fahrerraum gemacht.
Schwarzer Vorhangstoff, absolut Blickdicht, schwarzer Kunststoffwinkel und ein bisschen Zeit an der Maschine.
Liebe Grüße, Patrik
Das ganze ist in 45 Sekunden montiert, ansonsten liegt der Vorhang samt Winkel im Dachstaukasten.
Das spannende Thema steht bei mir auch grade an.
Gibt es den mittlerweile nichts passgenaues von den Ausbauern zu kaufen???ich kanns fast garnicht glauben.Finden tu ich nix.
Das Universal Zeug kannste alles vergessen musste ich feststellen.
Weiss jemand was oder ist hier wirlklich nur diy möglich.
Danke.
  • 2 Jahre später...
Erstmal danke an Alle die ihre Ideen und Lösung vorgestellt haben.
Das hat mich angefixt und so ein Vorhang muss her.
Ich wollte dabei eine kompakte Lösung mit Klett. Bei Kleinanzeigen nach einem Brandrup Fliegennetz Ausschau gehalten, und gekauft. Damit hatte ich schon mal den passenden Klett.
Mit der Kopfstütze unter Arm ins Stoffgeschäft und nach einem Verdunklungsstoff (3-Lagig) in der passenden Farbe gefragt. Super beraten worden, mit Stoff und passendem Garn wieder raus.
Meine Überlegung war, dass der Vorhang nicht ganz bis zum Boden gehen soll, damit die Zwangslüftung (anderes Thema hier) auch hinten ankommt.
Jetzt wo alles zusammen war. Die Schwägerin mit Nähmaschine zum Kaffe eingeladen. Und Zack war der Vorhang fertig.
Den Rest lassen die Bilder für sich sprechen.
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    gruuni die_braue brezelman nofraghein ThorstenLu HerzogJan Rischko UI107 tomdh9 Golfred aare07 Fämily2+3 Joe heiligsblechli magicrunman masc Elchfamily T4-Diebstahl EIK_3 Schuli Klaus5 Gasper Lukas720 BaerbelE Pladijs Andi1985 chris2008 MPuTR Feuerzunge T2-Fahrer Miar HolCo Mucmonika Michelle-Elke nick0297jan Semmel200 Nero3 tour9799 reiseduo Teletron ELO-ALLY Blacky78 Elli-camper FreeDriver Commanderbrot Bulli53 Altfritz2000 SirKeimelot miti11 Segelsonne werblatt GER193 DoSt lunasquare Tiatia Rolltogether califranjo oceanfrank Heizfeiz derDicke Beaker aderci Californiger cornies Thosch Carli_Greige Winter2004 JM96 Suedtirolbz DonPellegrino golf62 Jorichter JojoChester stw Zatopek1 Bellavista speedcow tonitest CherryBuzz Radfahrer mb0610 Häuptling Schimmic Breitler Grete56 Adddi patseeu vieuxmotard HeggeW Kermit72 Emmental Zabaione Keinbaum snipy Stoffel whitestone JueBe olivenbenno Nico4Van Kamsi +16 Mehr
