erwin68 Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Tymmi, danke,für die Antwort/Fotos Allein Lagerplatz für augeräumten Zustand, toll Idee ,dachte schon nach wo ich die Stange aufbewahren soll. Servus Erwin Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Sehr schön, Tümmi, Kompliment. Dirk Link zu diesem Kommentar
Pedde Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Ich habe eine ganz ähnliche Lösung. Eine Blackoutgardine von Ikea umgenäht und mit Klettgegenstücken versehen. Bei VW Flauschband in Innenraumfarbe besorgt und an die entsprechenden Stellen geklebt. Eine kleine Alustange passend gesägt, in die ich die Gardine einfädeln kann. Dauert keine Minute alles aufzubauen. (Sorry für die Füsse im Bild ) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, komplett ohne Stange oder Winkel. Stirnseitig auf der Matratzenunterseite durchgehend ein flauschiges Klett (siehe Foto). You do not have the required permissions to view the image content in this post. An der Oberseite des Vorhangs (Foto am boden liegend) hab ich 3 (je 20 cm lange) Stück Klett angenäht - an der rechten Seite des Fotos sieht man auch die Rundung die ich abgenäht habe, die linke Seite sieht so ähnlich aus. Maße habe ich keine, habe mir ein 2m x 1,5m (=Bahnbreite des Stoffes) Stück gekauft und erst mal damit begonnen den Flauschklett anzubringen, die Oberseite des Vorhangs um- und die 3 Klett daraufgenäht. Dann habe ich das Stück mal probeweise im Auto befestigt und mit Schneiderkreide die rundung auf der linken Seite angezeichnet, ab- und Klett angenäht. Wieder ins Auto und Oberseite und linke Seite angeklettet und die rechte Seite mit Kreide angezeichnet,usw.... Nachdem die 3 Seiten gut gepasst haben, hab ich mich um die unterseite gekümmert, wieder mit Kreide angezeichnet & abgenäht. P.S.: sehr schade finde ich dass das rauhe Klettband vom Stoff immer ganz leicht Fäden zieht wenn man den Vorhang zur Aufbewahrung zusammenlegt. Man sieht das ein Stück unter dem mittleren Klett, am Foto wo der Vorhang am Boden liegt. 1 Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Flauschige Klettband an der Stirnseite der Matratze (Lackiertes Metall) wurde geklebt. Oh ja! Da hatte ich Glück beim Gebrauchtkauf, denn diese Farbe gefällt mir auch besonders! Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Noch ein kleiner Nachtrag um Missverständnisse zu vermeiden: Der Flauschklett wurde nicht an der Matratze selbst, sondern an der Stirnseite des Blechs (unter der Matratze) angeklebt. Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Um einen alten Thread wieder hervorzuholen... das mit dem Vorhang für unauffälligeres Übernachten war für uns schon immer ein Thema. Der Vorhang selbst ist ja nicht so sehr das Problem, aber die subjektiv optimale Befestigung von ebendiesem ein ganz anderes. Nachdem wir Klettverschlüsse nicht so mögen (Klebzeugs kann nervig sein) und eine Stange zu umständlich schien, haben wir es vorerst mit simplen Ösen in den beiden oberen Ecken des Vorhangs gelöst - diese wurden in den bereits vorhandenen fahrerseitigen Haken (zumindest hat der T6 Ocean so einen, mir fehlt mangels Erfahrung der Vergleich) und einem zusätzlich angebrachten (ächz) geklebten Haken auf der Beifahrerseite gehängt. Diese Ösen-Lösung war praktikabel, aber zuwenig "stabil", weil sich der Vorhang zu leicht selbst bei Berührung aus den Haken bugsierte. Also auf zu Version 2.0... Wir verwenden jetzt 4 Neodym-Magneten. Zwei davon (1x2x3cm) sind dauerhaft in der "runden Ecke" der Fahrer- und Beifahrertür platziert und die beiden anderen (1x1x2cm) sind in den oberen Ecken des Vorhangs eingenäht. Wenn man mittelstark am Vorhang zieht, lösen sich die kleineren Magneten in den Ecken ganz wunderbar von den großen - trotzdem hält es sehr sicher, wenn man unter dem Vorhang noch irgendetwas auf den beiden Sitzen herumzufuhrwerken hat. Wir sind soweit äußerst zufrieden: die Lösung benötigt extrem wenig Stauraum (einen zusammengefalteten Vorhang bringt man im Cali überall unter), hinterlässt keinerlei Spuren und der Auf- und Abbau geht binnen 3 Sekunden. Für jene, die Fotos brauchen, um sich etwas besser vorstellen zu können, hier ein paar miese schnelle Shots mit der Telefonkamera. Die Magneten habe ich übrigens über Aliexpress zum Spottpreis in China bestellt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
uskoeln Geschrieben 20. April 2017 Teilen Geschrieben 20. April 2017 Coole Idee, einfach und gut. Danke 😄 Grüße Uwe Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 11. Januar 2020 Teilen Geschrieben 11. Januar 2020 (bearbeitet) Anbei das Ergebnis jahrelanger Vorhangsaufhängungsforschung Die Kurzbezeichnung lautet: Hosenklammergardinenbefestigungsvariante: Die mittig geteilte Gardine in Originalfarbton gabs in der Bucht speziell für den VW Bus für ca 30€ Suchbegriff: FAHRERHAUS ABTRENNUNG You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 11. Januar 2020 von HaLa 1 Link zu diesem Kommentar
Patrik9666 Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 Da ich immer wieder wo schlafe wo ich das eigentlich nicht dürfte, habe ich mir auch eine unauffällig Trennung zwischen Wohnraum und Fahrerraum gemacht. Schwarzer Vorhangstoff, absolut Blickdicht, schwarzer Kunststoffwinkel und ein bisschen Zeit an der Maschine. Liebe Grüße, Patrik You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das ganze ist in 45 Sekunden montiert, ansonsten liegt der Vorhang samt Winkel im Dachstaukasten. 1 Link zu diesem Kommentar
Caliingegreet Geschrieben 12. Januar 2024 Teilen Geschrieben 12. Januar 2024 Das spannende Thema steht bei mir auch grade an. Gibt es den mittlerweile nichts passgenaues von den Ausbauern zu kaufen???ich kanns fast garnicht glauben.Finden tu ich nix. Das Universal Zeug kannste alles vergessen musste ich feststellen. Weiss jemand was oder ist hier wirlklich nur diy möglich. Danke. Link zu diesem Kommentar
Golfred Geschrieben 31. Juli Teilen Geschrieben 31. Juli Moin, Erstmal danke an Alle die ihre Ideen und Lösung vorgestellt haben. Das hat mich angefixt und so ein Vorhang muss her. Ich wollte dabei eine kompakte Lösung mit Klett. Bei Kleinanzeigen nach einem Brandrup Fliegennetz Ausschau gehalten, und gekauft. Damit hatte ich schon mal den passenden Klett. Mit der Kopfstütze unter Arm ins Stoffgeschäft und nach einem Verdunklungsstoff (3-Lagig) in der passenden Farbe gefragt. Super beraten worden, mit Stoff und passendem Garn wieder raus. Meine Überlegung war, dass der Vorhang nicht ganz bis zum Boden gehen soll, damit die Zwangslüftung (anderes Thema hier) auch hinten ankommt. Jetzt wo alles zusammen war. Die Schwägerin mit Nähmaschine zum Kaffe eingeladen. Und Zack war der Vorhang fertig. Den Rest lassen die Bilder für sich sprechen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 6 Link zu diesem Kommentar
