Andy1983 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Hallo zusammen, weiss jemadn wie man auf den zweiten Trip-Meter kommt? In der Anleitung stand es gäbe Trip-Meter 1 & 2, habe aber bisher nur den einen und einen Gesamtzähler entdeckt. Jemand eine Idee? Danke, Andreas Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Am rechten Hebel für Scheinwischer ist unten der Button, damit sollte es gehen Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Gemeint ist damit der Kilometerzähler in der MFA, nicht der unten immer sichtbare. Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 6. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Also der Gesamtkilometerzähler ist klar. Sobald tempomat aus, werden die links unten angezeigt. Aber es gibt noch 2 Tripzähler. Einer der automatisch nach 2h neustartet und einen den ich manuell z.B. nach dem Tanken resetten kann. In der Anleitung steht man könne mit OK umschalten, kann aber nur zwischen Trip 1 und Gesamt-km umstellen. Hoffe das war nicht allzu kompliziert Danke, Andreas Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 6. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2014 Hallo. also kommst du mit OK auf den Trip 2,oder? Der zeigt die Gesamt Km solange du ihn nicht auf Null stellst. Wenn dann also LANG auf OK drückst müßte der auf Null gehen. Hoffentlich klappt das, sonst stimmt was nicht. Gruß Klaus Link zu diesem Kommentar
