Suche USB Anschluss
Hanikl
ich habe mal wieder eine Frage an die erfahrenen Califahrer.
Ich habe bei mir im Handschuhfach eine AUX-IN Dose mit 3,5 Klinke gefunden.
Jetzt frage ich mich ob ich dann nicht ein komplettes AUX IN Set (USB+3,5) verbaut habe. (Ich habe den Bus gebraucht gekauft.)
Wo könnte der USB Anschluss liegen und hat vielleicht jemand ein Foto.
Danke schon mal.
  • Antworten 9
  • Hanikl
  • Sebastian
  • DocHoliday
  • urmeli
Aktive Tage
schau mal hier gibt es USB Einbaudosen.
Ich würde dir die 2,5 Ampere Versionen empfehlen, damit ist sichergestellt, dass sich auch die Tablets gut laden lassen.
Anbei mal ein paar Einbaubeispiele, aber nicht in einem T5. Ausserdem würde ich sie nur auf eine Wohnraumbatterie anschließen oder auf Zündungsplus, da sie minimal Strom ziehen.
Gruß Heinz
Hallo Urmeli,
danke für die Antwort aber ich meinte nicht zum Laden von Handy ect. sondern zum abspielen von Musik über den Radio.
Weiß jemand ob der 3,5 Klinkenanschluss eignetlich auch alleine verbaut wird?
Ja, der wird auch alleine verbaut. Du kannst stattdessen den SD Karten Slot am RNS für digitale Musik verwenden.
Gruß Christian
Es gibt AUX-IN sowie MEDIA-IN, letzteres enthält i.d.R. auch die AUX-IN. Das eine schließt das andere also nicht aus. Interessanter als das AUX-IN dürfte für dich ggf. Bluetooth-Media sein - bei deinem Baujahr müsste das die FSE evtl. bereits unterstützen... ;)
Das vermutlich bei dir verbaute RCD 310 verfügt lediglich über die sog. Multimediabuchse AUX-IN im Handschuhfach in Form desr Klinkerbuchse...
Eventuell hilft das hier:
Danke!
Ich habe tatsächlich das RCD 310 verbaut. Also hab ich wohl nur Klinke.
@ DocHoliday - Wie wird denn so ein z.B. USB-Stick angesteuert?
Sorry, da bin ich überfragt...:-(
Kann nicht funktionieren. USB ist eine digitale Schnittstelle, der Klinkenstecker eine analoge Schnittstelle. Ich vermute mal das es einige Geräte gibt die einen solchen Adapter nutzen können, das was bei uns im Fahrzeug verbaut wird kann das meines Wissens nicht.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Stf3000 rolfischnolf Satanius
