Rumpeln im T5.2
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Califreunde,
bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer eines California comfortline. Alles prima bis auf:
Beim Überfahren von Bodenunebenheiten ist ein" rumpelndes "GerĂ€usch aus Richtung SchiebetĂŒr zu vernehmen...das nervt.
Habe die BeitrĂ€ge ĂŒber "Klappern" und die LösungsvorschlĂ€ge durch. Aber eigentlich ist es kein "Klappern" son dern eher ein "Rumpeln". Ist das vielleicht normal ?
MFG
Euer Thomas
  • Antworten 20
  • CaliTomTom
  • Zorro4504
  • Sue
  • ingo l.
Ist wie Stochern im Nebel, ich fange mal an: Markise eventuell nicht fest genug eingekurbelt?
Sue
Ist jetzt eine ganz doofe Frage, aber wie definiert sich ein "Klappern" und wie ein "Rumpeln"..?
Wie unterscheidet man die beiden GerÀusche..? :tongue2:
Hallo SpiderPig,
also ein Klappern ist fĂŒr mich sehr kurz und eher metallisch-hart. Ein Rumpeln etwas lĂ€nger und nicht so klar... eher so als wĂŒrde die ganze Einrichtng erschĂŒttern...
Moin
Gegenfrage was hast du denn alles so in de Schublade... ist der Tisch in der TĂŒr fest drin ? Kleiderhaken im Schrank ? Besteck ? Töpfe ? Werkzeug Âż Radmuttern angezogen ? ;-) Luft drauf :-D etwas im Dachkasten ?
Gebiss der Beifahrerin aufgrund riskanten Fahrt ? :-D
Nadel im Heuhaufen
Bwg
Zorro
Zorro hat alles aufgezÀhlt, was mir auch eingefallen wÀre!
Gerade mit der Richtung der vermuteten GerĂ€uschquelle tut man sich erfahrungsgemĂ€ĂŸ schwer.
Ersatzreifen bzw AufhÀngung fest gezogen ?
Klappe vom Wagenheber AnhĂ€ngerkupplung und Boardwerkzeug lose ? KopfstĂŒtzen hinten nicht eingerastet ? Das was bei uns als erstet klappert ist die Jalousie zum Dachbett da sie alle paar Meter aufrutscht...
Und was ist mit dem Tisch am KĂŒchenblock? Fest eingehakt? Wir haben mal endlos lange nach einem RumpelgerĂ€usch gesucht und schlussendlich war er der ÜbeltĂ€ter.
Sue
Zugegeben, diese zwei Dinge zu kontrollieren wĂŒrde mir nie in den Sinn kommen, aber man sollte es nicht ausser acht lassen.....:D:D
Ja, moin...da bin ich wieder. Erstmal vielen Dank fĂŒr Eure Antworten. Die erwĂ€hnten Sachen (bis auf Gebiss) habe ich bereits gecheckt: alles o.k. Vielleicht bin ich auch einfach zu sensibel...wenn Ihr ĂŒber eine Bodenunebenheit fahrt "rumpelt" es dann ggf. auch ? und ist einfach beim Cali ĂŒblich.. oder ist dann bei Euch limosinenmĂ€ssige Stille?
MFG
Euer Thomas
Ich sag mal wenn du ein Sensibelchen bist ist du beim Cali eh falsch irgendwann klappert es halt hier und da dann ist wie beim Tinitus man ĂŒbertönt es einfach mit dem Klimpeln von herrlich, kalte Bier im KĂŒhlschrank
bwg
Zorro
Stimme Dir zu.
Allerdings habe ich auch ein Geklapper welches wahrscheinlich von der RĂŒckbank kommt. Dort hat eine Seite (rechts) etwas viel Spiel.
Ist das einstellbar?
Weiterhin habe ich ein "uiht uuiht" Quietschen was wirklich nicht ortbar ist :evil:. Meistens, wenn ich mit der rechten Seite ĂŒber Unebenheiten fahre. Habe es auch schon im Stand gehört beim Schließen der TĂŒr. Selbst da war es nicht festzustellen aus welcher Richtung das kommt.
Das wird wohl ein Mangel sein, mit dem der Cali dann alt wird..... und ich auch.... vielleicht kann ichs irgendwann nicht mehr hören ;)... oder es gibt irgendwann einen Neuen, der dann wieder eine andere Macke hat. :aua:
also wenn ich ĂŒber grobe Unebenheiten fahre, wird es etwas laut und ich kann nicht unterscheiden, ob der Inhalt der Markise mitschwingt oder das obere LattenrostgefĂŒge, der Cali ist eben ein komplexes Ding und schwingt mit, solange es nur gelegentlich ist, fĂŒr mich kein Grund zur Beunruhigung.
donÂŽt cate
Uwe
Bei uns hats auch gerumpelt und geklappert. Es war ein leichtes Spiel an der SchiebetĂŒre welches der HĂ€ndler nachgestellt hat. Seitdem ist Ruhe.
Gruß, Markus
