eddan Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Moin moin miteinander, ich - Stephan - bin seit Mai 2014 Cali Comf Besitzer, habe mich vor kurzem hier im Forum angemeldet und bereits viele tolle Beiträge mitgelesen. Heute möchte ich meine erste Frage an das Forum stellen ... möglicherweise gehört dieses Thema aber auch in eine andere Kategorie. Also, bei unseren California Comfortline - 6 Gang 132kW, EZ 01/13 - greift die Getriebekupplung bereits im ersten Drittel bis etwa zu dem halben Pedalweg. Bei meinen - bis dato - anderen Fahrzeugen (kein VW), spielt sich das Ganze eher im letzen Drittel des Pedalweges ab. Der Umstieg von einem ins andere Fahrzeug, erfolgt deshalb oft mit aufheulenden Motor oder gar abwürgen. Nach Rücksprache mit dem VW Händler blieb der Cali einen Tag in der Werkstatt und wurde meiner Frau anschließend mit der Bemerkung "da kann man nichts machen ... das sei ab Werk so" zurückgegeben. Wie ist das bei euren Fahrzeugen ? Vielen Dank für die Rückmeldungen und Grüsse Stephan Stephan Link zu diesem Kommentar
maunzerle45 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Hallo Stephan, hast Du einen BMT-Motor ? habe im April 2014 einen neuen 5.2 mit BMT-Motor gekauft und hatte einen ähnlichen Eindruck wie Du ihn beschreibst. Das Vorgängermodel Bj. 2012 war ohne BMT-Motor. Irgendwo hatte ich gelesen, daß bei BMT-Motoren verschiedene Motorkomponente verstärkt seien, meine das es Lichtmaschine/Starter, Kurbelwellenlager und Kupplung sind. Habe dann meinen Eindruck der verstärkten Kupplung zugeschrieben, mittlerweile habe ich mich aber bestens daran gewöhnt. Grüße Jürgen Link zu diesem Kommentar
eddan Geschrieben 24. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Hallo Jürgen, danke fürs Nachfragen. Der Motor ist der 'Einfache' 2.0 Diesel 132kW Schalter ohne BMT. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Hallo Stephan, wir haben das gleiche Problem, wie du beschrieben hast, und haben den Motor schon einige Male abgewürgt. Auch nach einem Jahr passiert es uns immer wieder mal. Da unser Cali unser Zweit-Fahrzeug ist und nicht so oft gefahren wird, sind wir immer noch nicht ganz daran gewöhnt. Ich habe dies unserem Händler gemeldet, Kommentar war auch da kann man nichts machen. Das Abwürgen an sich ist nicht schlimm. Nur es passiert schon mal da, wo ein plötzlicher Motorausfall eine lebensgefährliche Verkehrssituation darstellen kann (z.B. auf einem Kreisel ) Nachdem der Motor abgewürgt ist, dauert es einige Sekunden (ich schätze mindestens 10 Sekunden), bevor wir den Motor wieder starten können. In der Zwischenzeit ist das Lenkrad blockiert. Ein plötzlicher Halt auf einem Kreisel ist ganz gefährlich. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den Motor nach einer Abwürgung sofort wieder zu starten und nicht nach ca. 10 Sekunden? Schöne Grüße Bart Motor: (siehe links) R4 2.0 CR 103 KW BMT 6 Gang 4Motion Link zu diesem Kommentar
rocksport Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Hallo Bart. Ich bringe es auch gelegentlich fertig bei meinem cali de motor abzuwürgen. Ich habe die Start/Stopautomatik und festgestellt dass wenn ich die Kupplung sofort wieder drücke solange das Fahrzeug noch rollt, der Motor wieder von alleine startet. Vieleicht ist das bei deinem ja auch so. Freundliche grüsse aus der Schweiz Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Hallo rocksport, Das hört sich sehr interessant an . Ich habe auch Start/stopautomatik und werde das auch mal probieren. Schöne Grüße Bart Link zu diesem Kommentar
Fidel Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallo Willkommen im Club....mir geht es genauso. Auch nach einem Jahr passiert es mir hin und wieder, dass ich es schaffe, den Motor abzuwürgen. Mein BMT-Cali ist auch als Zweitfahrzeug im Einsatz und daher ist die Umstellung auf die Kupplung immer noch gewöhnungsbedürftig. Habe jetzt wenigstens die Gewissheit, dass es anderern auch so geht und daher die Ursache nicht nur beim Fahrer zu suchen ist. Hatte schon Selbstzweifel, ob ich zu deppert zum Autofahren bin. Servus Fidel Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallo Zusammen, also mit der Kupplung an sich habe ich keinerlei Probleme. Besonders unkonventionell finde ich es auch nicht, dass die Kupplung "so früh kommt". Ist ja nur eine Gewöhnungssache :-) Was aber echt nervt, ist die Drehmomentschwäche beim Anfahren mit kaltem Motor. Da muss man deutlich mehr Gas geben und die Kupplung länger schleifen lassen als bei betriebswarmen Motor. Ist das bei Euch auch so prägnant unterschiedlich? Ist wohl eine elektronische Sache mit dem Steuergerät (vll. wegen der ganzen modernen Abgasgeschichte/ Grenzwerte/ Fahrzyklus). Ich finde, dass sollte ein 2,5-Liter-TDI eigentlich schon besser meistern können. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Vorausgesetzt, dass die die Kupplungshydraulik (Geber - und Nehmerzylinder) intakt ist, ist gerade bei neueren Fahrzeugen das "frühe Kommen" der Kupplung normal. Im Laufe der Lebensdauer / Standzeit der Kupplung wandert der "Zugpunkt" fast unbemerkt weiter nach oben. Das ist quasi konstruktionsbedingt. Wenn er denn ganz oben angelangt ist, kann man schon mal Geld für eine neue Kupplung beiseite legen. Gruß Link zu diesem Kommentar
eddan Geschrieben 27. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2014 Danke für die vielen Rückmeldungen. Scheint dann wohl kein Problem zu sein, über welches ich mir Sorgen machen müsste. Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Mycalli Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Die Calikupplung ist halt was für Frischverliebte- Sie kommt früher!! Link zu diesem Kommentar
theodor Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Ebenso bei meinem Cali. Aber was echt nervt,ist, dass das Fzg. dann automatisch den VW Notruf anwählt! Entweder du legst dann schnell wieder auf, oder du erklärst denen: war gar nichts, habe nur den Motor abgewürgt ! Oh je ! Beste Grüße Theo Link zu diesem Kommentar
aw1178 Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Verspäteter Aprilscherz...? Oder bekommt dein Steuergerät wirklich die Info, dass du einen Unfall hattest? Gibt es diese Funktion überhaupt schon im Cali? Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
theodor Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Kein Aprilscherz, wenn ich mein i-phone gekoppelt habe, -also immer, ist das so wie beschrieben ! Gruß Theo. Gibt`s da Abhilfe ? Link zu diesem Kommentar
