Dachlast Aufstelldach California Edition
Bonanzafliegen
ich möchte bei meinem Cali Edition für den Urlaub die Surflinebox (wiegt leer 24kg) montieren. In diese sollten diverse Segel, 2 Masten und 2 Gabelbäume verstaut werden. Außerdem sollten noch 2 Boards aufs Dach.
Die zulässige Dachlast von 5okg (Aufstelldach) wird dabei um 15kg überschritten!!!!
Wie löst ihr das Problem, wenn es mit dem Cali in den Surfurlaub geht?
Markus
Während der Fahrt sehe ich bei 15 kg überhaupt kein Problem, beim Aufstellen könnte man evtl. auch die Bretter runternehmen. Ich hatte aber mit Sicherheit auch schon mehr als 50kg auf dem (aufgestellten) Dach. Die Hydraulik kann recht viel . . .
Ich hatte beim diesjährigen Familienurlaub 2 Surfbretter, 2 Masten, 3 Segel und 1 Gabel auf dem Dach, hatte mich allerdings aufgrund des geringeren Leergewichts gegen eine Dachbox und für ein Quiverbag für Segel, Masten und Gabel entschieden. Zum (manuellen) Aufstellen des Daches musste ich jeden Abend 1 Brett, alle Segel und die Gabel abbauen - ansonsten war das Dach nicht aufstellbar. Mit 1 Brett (inkl. Boardbag) und den 2 Masten in dem Quiverbag ging es so gerade, mit der Gabel zusätzlich kam mir das Dach ohne zusätzliche Unterstützung wieder entgegen. Die Dachlast hatte ich nach eigener Messung aller Einzelteile mittels Kofferwaage zwar nicht überschritten, trotzdem suche ich jetzt nach dieser schweißtreibenden und nervigen Erfahrung nach einer anderen Lösung. Vermutlich werden zukünftig Masten und Segel im Cali transportiert, und lediglich Board(s) und Gabel kommen auf das Dach.
Ich hatte mir vorher auch viele Gedanken um die geringe max. Dachlast gemacht, als wesentlich größeres Übel hat sich jedoch der ständige Auf- und Abbau erwiesen. Wenn Du den ganzen Urlaub an 1 oder 2 Orten bleiben willst, ist das noch hinnehmbar - bei häufigeren Ortswechseln aber eine Zumutung, auf die man insbesondere bei hochsommerlichen Temperaturen gern verzichten kann!
  • 8 Jahre später...
Ich habe eine Verständnisfrage zur Dachlast. Beträgt die Dachlast auch 50kg bei aufstellten Dach oder gilt die Angabe für das geschlossene Dach.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Beste  Grüße
Stefan
das gilt für das geschlossene Dach. Lässt sich auch in den Technischen Daten nachlesen und ich meine ggfs auch in der Betriebsanleitung.
das Thema "Dachlast" wurde schon ausgiebig diskutiert, hat sich auch seit dem T5.1 nicht geändert. Auch die Folgen einer zu hohen Last waren hier genauestens erklärt.
Der T6.1 ist ein nur viele Jahre neu geschminkter T5.1, zumindest im Camperausbau. Auch deshalb sind viele Dinge ausgereift.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    finn1407 fabsen Pottschwabe julia82 DietmarBritta roschelma
