Idee für Kabeldurchführung gesucht (12V)
Mittelschwabe
N'Servus zusammen!
Nachdem sich hier ja einige bastelwütige Calinisten tummeln, hoffe ich einen guten Tip zu bekommen, wie ich am besten 12 V nach außen führen kann - selbstverständlich ohne das Blechkleid anbohren zu müssen.
Idealerweise soll die Kabeldurchführung hinten rechts oben erfolgen (z.B. im Spalt zwischen Heckklappe und Dach). Aber auch irgendwo sonst auf der rechten Seite in Dachnähe wird gerne genommen.
Das Kabel, bzw. die Durchführung soll natürlich - selbstredend - im normalen Alltagsbetrieb nirgends stören.
Habt ihr Ideen?
:) Tobias
  • Antworten 17
  • Mittelschwabe
  • wolverine007
  • Ridethebulli
  • mopedjunkie
eventuell sowas hier?
Hallo Gerd,
danke für die Antwort, aber das Kabel ist ja nicht das Problem. Vielleicht habe ich mich auch einfach umständlich ausgedrückt.
Wo ist eine geeignete Stelle am Fahrzeug um vom Wageninneren ein Kabel dauerhaft und dicht nach außen zu führen?
:) Tobias
Von Hause aus würde ich sagen nirgendwo...
die diversen Öffnungen im Boden Linksseitig zwischen B-Säule und C-Säule (Entlüftungsschlauch 3.Batterie, Ablassschlauch Schmutzwasser,Öffnung unter Frischwassertank) sind Werksseitige "Löcher" und bieten sich an ohne zu bohren, hängt natürlich vom Kabelquerschnitt ab.
Gr. C.
Und nun die Masterfrage: Was willst du daran anschließen? Jeder beliebige 12V Verbraucher kann ja bei Bedarf mit einem Kabel nach draußen gelegt werden...
Grüße Wolv
Servus zusammen,
ja, den Usecase habe ich ja ganz unterschlagen. Ich habe meine Markisenarme mit LEDs ausgestattet. Sehr schön hell und auch dimmbar, so dass man sich das Licht immer passend machen kann. Ich stell bei Gelegenheit mal Bilder ein.
Momentan ziehe ich den Strom von der 12V Steckdose im Küchenblock durch die geöffnete Schiebetür hoch zur Markise. Geht, klar, aber nervt etwas, weil ich immer wegen dem Kabel aufpassen muss (Kind, Hund, Schiebetür, ...).
Deshalb möchte ich die Markise dauerhaft am Strom anschließen, so dass ich sie künftig nur noch rauskurbeln muss und gut. Blöderweise sind aber alle mir bekannten Öffnungen wo ich ein Kabel durchführen könnte links. Z.B. auch die Gummitülle wo die Kabel für die Heckklappe durchgehen. Deswegen habe ich gehofft, dass hier jemand schon einen Durchgang links oben entdeckt hat.
:) Tobias
Hallo Tobias,
ist jetzt nicht direkt Deiner Wunschvorstellung entsprechend, aber es geht schon in diese Richtung...
Armin
Hallo Armin,
ja, es geht schon in die richtige Richtung. ;)
Jetzt brauche ich eben nur noch die zündende Idee, wie ich das kabel zurMarkise hoch bringe, ohne dass es beim schließen der Türen stört oder es jemand versehentlich runterreißen kann.
:) Tobias
coole Idee, mit der Verlegung des 12V-Anschlusses in die Sitzkonsole :)
Was ist das für ein Einsatz mit dem USB? gibt es den direkt als VW-Teil?
Bzgl. 12V an die Markise war bei der letzten Cali-Besichtigung der kersm mit einer fertigen Lösung dabei. Da waren laut Thread einige interessiert ;)
Einbau hat er in der Parallelwelt beschrieben:
@wolverine007
Top! Da ist ja meine Öffnung! Die Verlegung mit dem Klebeband genügt jetzt wahrscheinlich nicht den höchsten ästhetischen Maßstäben, aber das sehe ich mir doch mal genauer an.
:) Tobias
Bitte :)
Ja, das gelbe vom Ei ist die Lösung mit dem Band nicht.
Da müsste man irgendwas stabileres nehmen. Viell. nen ganz dünnen Flexschlauch oä?
Oder gleich einen Kupplungsstecker ins Blech integrieren. Markise raus, Kabel der LEDs einstecken, voila :D
Merci, suche ich mir mal raus. Conrad ist auch bei uns ums Eck, kann ich es direkt abholen.
Grüße Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    reichel Toffie Tobias0501 Hauke87
