Lüftungsgitter Fenster links
Gast Fw14
  • Antworten 16
  • jaykay1979
  • Häuptling
  • Ridethebulli
  • TourBus13
Hier wurde dazu vor kurzem was geschrieben:
Bessere Lüftung bei geschlossenem Dach - schlafen unten ?
Und hier ein etwas älterer Fred zu diesem Gitter:
Bessere regendichte Durchlüftung im Cali
ja das Gitter habe ich von Anfang an. Es ist genial. Du kannst es immer drin lassen, wenn du vor Ort stehst, und unten kommt Luft rein, aber kein Langfinger. Im Sommer/Herbst haben wir es immer mit und am Stellplatz oder Campingplatz ist es in einer Minute drin. Dann kann man beruhigt das Fahrzeug verlassen und zum Strand etc. gehen.
Das Original Gitter kann man völlig vergessen. Da kriegt meine Frau nachts kein Auge zu aus Angst.
Also für uns ein MUSS.
Während der Fahrt liegt es oben im Kofferraum oder unter der Heckmatratze. Und wenn man öfter wechselt, eben auf oder zwischen den Betten im Heck. Leider passt es nicht oben aufs Bett während der Fahrt.
Peter
Finde es auch genial und lasse es bei kürzeren Fahrten sogar drinn. Man hat zwar Windgeräusche aber besser als Klima bei kurzen strecken.
Hallo an die Gitterbesitzer,
kann mir mal einer bitte die Maße dieses Lüftungsgitters (Beitrag1) sagen?? Länge Breite Stärke?? Finde im Netz nichts. Nicht mal bei Hülsberg habe ich was gefunden. Mich würde Interessieren ob das Gitter, ähnlich wie das Calicap, in der Heckklappe Platz findet bevor ich mir das Zulege.
Herzlichen Dank
Mathias
Passt
Hallo Gerd,
besten Dank das ging ja fix. Das ist nämlich der einzige Platz, der mir einfällt, wo ich das unterbringen kann/möchte. Innen hab ich keinen Platz für so eine sperriges Teil, zwischen Stuhllehne und Sitzfläche versenkt. Perfekt!!
Steht auf meinem Wunschzettel, zusammen mit Sitzbezügen, und Climair, leider hat ezone das Lüftungsgitter im Moment nicht im Shop, da würd ich dann auch gleich Sitzbezüge bestellen.
Gruß Mathias
Gerne, also ich hab rechts die Mütz und links das Gitter.... Mehr sollte es aber auf der Gitterseite nicht werden..
Bei Campingplus gibt es die auch Lieferbar!
Oder auch hier:
Da habe ich es erst letzten Samstag beim Tag der offenen Tür mitgenommen - waren noch einige auf Lager (durfte dahin mitgehen;))
Viele Grüße,
Wärend der Fahrt drinlassen ist bis ca. 60 kmh ok.
Danach fängt das Fliegengitter das Schlagen an.
Wir haben das auch und können es empfehlen.
Uli
  • 5 Jahre später...
Würde das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen. Wie ist es mit dem Airvent und Mückenschutz? Ist da einer integriert oder wie macht man das?
Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte. Werde da aus der Produktbeschreibung irgendwie nicht schlau...
Hat hierzu keiner einen Erfahrungswert den er mit mir teilen möchte? Bin die ganze Zeit am Überlegen mir das Lüftungsgitter zu bestellen. Aber ich werde einfach nicht schlau daraus wie es mit dem Mückenschutz aussieht...
Also ich meine mich dunkel zu erinnern das es mit einem Fliegengitter hinterlegt ist. Um sicher zu sein müsste ich heut Abend noch mal schauen.
    deepdive2000
