Außendusche im Cali à la mopedjunkie
mopedjunkie
Na dann willkommen zurück. Deine Ideen haben auch mir in einigen Dingen weiter geholfen.
Grüß dich Gott und willkommen daheim ;)
Dem schließe ich mich doch sehr sehr gerne an! 😊👍
Hallo Armin!
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  • 4 Jahre später...
Ich habe mir einen Kippschalter für die Waserpumpe unter den beiden Steckdosen hinter dem Fahrersitz eingebaut. Der lässt sich  durch die offene Fahrertür bequem bedienen. Dann den Duschblauch, welchen ich mit Gardena-Kupplung am Wasserhahn anschließe, durch das offene Schiebefenster der Küche nach draußen und los geht das Duschvergnügen.
Gruß HitPit
  • 5 Monate später...
Hallo liebe Abwassertank-Nutzer.
Auch ich habe meinen Abwassertank an meinem damaligen T5 Cali ganze 11 Jahre nicht genutzt und mir, nach damaliger Lektüre dieses Threads vorgenommen den Abwassertank meines neuen T6 Ocean von Anfang an jungfräulich zu belassen.
Nun wollte ich das Projekt angehen und habe alle Beiträge sorgsam studiert um die perfekte Lösung für mich zu finden.
Eine Lösung allerdings wurde noch nicht besprochen.   Ich überlege eine ganz simple Variante. Ich will beide Tanks an den tiefsten Stellen, also über die Ablass-Schläuche miteinander verbinden. Dann habe ich immer beide Tanks mit gleichem Wasserstand und beide werden gleichmässig geleert. Die optionale Dusche würde ich dann über den Wasserhahn, durchs Fenster nach Außen legen.   Das Einzige was für mich dagegen sprechen könnte wäre wenn der Abwassertank das Wasser irgendwie ungenießbar machen würde.
Weiß jemand ob dies so ist?  Weiß jemand aus welchem Material der Abwassertank ist? Wie schmeckt denn das Duschwasser...falls es mal jemand probiert hat?
Die zweite Frage wäre ob jemand einen perfekten Wasserhahn für die Zwecke kennt.   Das mit dem Gardena-Adapter ist natürlich eine tolle Lösung die ich doch glatt abkupfern würde aber vielleicht gibts ja was noch Eleganteres als Ausgleich für meine primitive Lösung mit dem Koppeln der Tanks.
Bin echt gespannt ob nach so langer Zeit noch jemand diesen Beitrag hier liest.
schöne Grüße aus dem verschneiten Jena
Lutz
mir geht es ähnlich wie dir.
Der Abwassertank ist Verschwendung für mich.
Neulich hat jemand im forum seinen Fußboden neu verlegt und dabei musste die Küchenzeile raus.
Die Sache wurde gut dokumentiert und es waren gefühlt 100 Fotos von der Inneneinrichtung dabei.
Hier sieht man gut die Situation bei den Tanks.
Eine Verbindung herzustellen ohne dass der Küchenblock raus muß sehe ich nicht.
Dann wäre noch die Frage wie das Wasser abläuft bei Frostgefahr. Die Verbindung müsste ja an der tiefsten Stelle waagerecht zum Fußboden verlaufen (nicht zum Befüllen aber zum Entleere).
Aber sonst bin ich bei dir.
Am besten vw würde gleich eine Lösung von Haus auf liefern...
Sepp
Erlischt damit nicht die Betriebserlaubnis? Ich denke der Abwassertank ist Vorschrift.
Oder sehe ich das falsch?
Gerd
Hallo zusammen
es gibt hier einen älteren Thread wie der Abwassertank angedockt wird ohne das Kit (auch sehr interessant!!) .. muss mal suchen. Ich hatte einfach zuviel Skrupel am 2019 neuen Coast herumzusägen und dachte an späteren Wiederverkauf...  :(  . Im T3 hatten wir auch nur einen Eimer darunter, alles gut.
Wenn ich eins WIRKLICH BEREUE, dass ich nicht den Abwassertank angedockt habe wie hier im Forum beschrieben. Die Frischmenge ist im Vergleich zu den 40l im T3 ein Witz, nutzt man die Heckbrause für Abwasch von Gemüse Flossen Geschirr... ist das Wasser im nu leer. Für viele mag das keine Option sein, je nach Nutzen. Für uns wäre es mega sinnvoll gewesen. im Süden braucht man viieel Wasser.
>> Sollte ich jemals einen neuen Cali kaufen werde ich sofort die Tanks brücken und auf die Garantie für den Bereich preifen.
Hätte Hätte Fahrradkette...
  • 2 Jahre später...
könnte man den neuen "Duschtank" (Abwassertank) nicht auch ganz einfach über sie Spüle befüllen?
Also sozusagen auch mit mit warmen Wasser von der Kochstelle betanken?
Würde auch gern in Zukunft den Duschtank nutzen. Als Abwassertank benötige ich diesen nicht bei meinem Campingverhalten.
Hallo ihr Abwassertanknutzer,
prinzipiell verstehe ich euer Verlangen, wir nutzen den Abwassertank auch nicht. Eines solltet ihr aber bedenken: Wir mussten vor einigen Jahren den Revisionsdeckel im Küchenschrank tauschen, weil er (vermutlich durch Verwindung) gebrochen war. Wir waren heilfroh, noch nie etwas in dem Abwassertank gespeichert gehabt zu haben. Abwasser im Cali-Wohnraum wäre eine Katastrophe gewesen, aber Wasser wäre nicht viel besser. Wenn dieses Problem nicht wäre, würden auch wir die Umnutzung angehen.
Bedenkliche Grüße von Heike.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 flozirkus hansi999 Blautorredembarra emcc
