Abschleppöse hinten nachrüsten
Gast Fw14
nein Cali mit Anhängerkupplung hat hinten keine Abschleppöse.
Ich wollte das Teil gerne haben um z.B. mal Fahrräder anzuschließen.
Habe die Öse jetzt nachgerüstet, hier die benötigten Teile.
Evtl. zuvor prüfen ob der Einbau möglich ist!!!
1* Abschleppöse. 7H0803611
1* Schraube. N90942804
Kosten ca. 18.-€
Einbau dauert 5 Minuten, Werkzeug 16mm Nuss mit Ratsche und Verlängerung.
Frank
wo ist die denn montiert? Könntest du ein Bild einstelle.?
Danke
Geschickt von unterwegs ... from my iPad Air using Tapatalk ...
Hallo Frank,
vielen Dank für den Hinweis, die Teilenummern und die Fotos. Das wäre ja mal zur Abwechslung eine einfach zu installierende und sinnvolle Maßnahme.
Armin
  • 4 Jahre später...
hab das auch noch vor mir, leider gehen die Bilder nicht mehr.
Könntest du die nochmal hochladen oder per PM schicken?
1000Dank schonmal und Viele Grüsse,
Flo
Ich wusste gar nicht, dass wir hinten keine Öse haben, gibt es denn da kein Loch wo man das Dings da für vorne rein schrauben kann?
Bei einem 4Motion ist die Abschleppöse ja vor allem hinten wichtig :peace:
Erstaunte Grüsse
Virtulex
Die Abschleppöse wird durch die werkseitig verbaute AHK ersetzt. Sonst kann sie einfach nachgerüstet werden.
Ich habe die AHK nachgerüstet, und die originale Abschleppöse einfach drangelassen.
Genau so hab ichs auch gemacht. Siehe auch das Bild oben.
Bearbeitet von MarBo
Super, vielen Dank! Hat mich auch schon gestört daß da nichts ist wo man mal das Fahrad sichern kann.
  • 4 Jahre später...
Ich habe eine nachgerüstete / abnehmbare AHK und eine Abschleppöse, genau wie hier abgebildet. Wenn ich jetzt ein anderes Fahrzeug bergen sollte, dann sollte ich aber trotzdem besser die AHK zum Bergen nutzen, weil die auf zwei Seiten am Rahmen des Fahrzeugs befestigt ist und die Abschleppöse nur an einer. Oder mach eich da einen Denkfehler? Wie belastbar ist meine AHK eigentlich für einen solchen Bergevorgang bzw. wo finde ich dazu Informationen?? Kann ich mit dem kinetischen Bergeseil einfach "hemmungslos" ziehen, ohne mein Fahrzeug zu beschädigen (solange ich halbwegs gerade und nicht zu sehr quer zum Rahmen ziehe)?? Dem Problem mit dem Abrutschen des Bergseils von der AHK begegne ich durch einen festen Schekel, der nicht über den Kugelkopf der AHK rutschen kann.
Generell würde ich sagen: das ist alles zum Ziehen eines rollenden Fahrzeugs auf normalem Untergrund.
Offroadbergungen in Terrain wo das zu bergende Fahrzeug  sich festgefahren hat sind unter Umständen außerhalb  des vorgesehenen Bereichs.
hallo,
suche in Wikipedia oder in Netz nach "D-Wert".
dort Absatz "D-Wert".
Der entsprechende Wert sollte auch auf dem Typenschild deiner AHK zu finden sein.
VG msk
Bearbeitet von msk
Link eingetragen
Ich hab einfach eine 10mm Schrauböse an die Reserveradhalterung geschraubt, statt der Originalschraube.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    snipy accali IMMU quickroll McIntyre PaulCC Callieman Schrankwand5.2 alfred.explores coast Canislupus august28 AndyCH
