mammann38 Geschrieben 11. Juni 2014 Teilen Geschrieben 11. Juni 2014 Hallo Wollte mal in runde fragen welche Kisten und mit welchen Masen habt ihr installiert auf dem heckauszug von Tom ? Die sollen ständig draufbleiben und Ideal mit der bettverlängerung obendrüber zusammenarbeiten. Wo habt ihr die Kisten gekauft? Lg Martin Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jeihar Geschrieben 11. Juni 2014 Teilen Geschrieben 11. Juni 2014 Hallo Martin, Bei Hornbach gibt es Kunststoffboxen DIRK. Ich habe mir eine XL Box 380x350x570mm und vier M Boxen 380x160x570mm für meinen Auszug organisiert. Für alle Boxen gibt es übrigens auch Deckel. Ich habe allerdings auch die Bettverlängerung in der oberen Position. Viele Grüße Jürgen Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
FredFr Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 Hallo Jürgen, könntest Du vielleicht mal ein Foto hochladen, welches die Boxen im Heckauszug zeigt. Mich würde interessieren, wie gut die Boxen den Platz ausnutzen. Vielen Dank und viele Grüße, Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 Hi Martin und Rob ! Schau doch mal bei Auer : You do not have the required permissions to view the link content in this post. die gefallen mir persönlich ganz gut ! vG Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfalzbahner Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 Hallo, Ich habe mich aus 8 mm Sperrholz 2 Boxen gebaut (± 45 x 38 und 56 x 29 cm, 34 cm hoch). Die benütze ich für alle Campingkram den ich immer dabei habe. Den überigen Raum lasse ich frei einteilbar. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 (bearbeitet) Ich habe von Auer die Stapelboxen: Link auf Anforderung der Fa. AUER Packaging GmbH entfernt Bearbeitet 3. Juni 2015 von Tom50354 Link entfernt Zitieren Link zu diesem Kommentar
FredFr Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 Danke für die Links. Gefällt mir gut:-) Wie hoch dürfen die Boxen denn sein, wenn ich die obere Position des Bettgitters nehme? Also, Abstand Boden des Heckauszuges bis Gitter? Danke Euch... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 15. April 2015 Teilen Geschrieben 15. April 2015 Ich habe die Bettverlängerung in der unteren Position, und im Heckauszug Folgende Aufteilung : Außenrum nochmal eine Alukiste, dann den genialen Lotusgrill, das Porta Potti, daneben 2 stabile Klappkisten mit Campingkram, darauf ein Deckel mit Anschlagstöpseln für die Positionierung, und Klett gegen Klappern. Immer ein "Nottisch" an Bord... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen zusammen, ich bin mit der Zusammenstellung der Kisten auch noch nicht ganz zufrieden. Da ich kürzlich erst ein paar der genialen Hocker von Tom erworben habe, natürlich mit den passenden Tischauflagen, müsste es doch möglich sein, hierzu die passenden Boxen zu finden. Konkret: Ich würde gerne die Tischplatten als Deckel für passende Boxen verwenden. Vielleicht hat das jemand schon mal realisiert? Die Hocker passen ja wunderbar mitdenken Stühlen in das Staufach. Aber wohin mit den Tischplatten? Warum diese nicht als Deckel für Stauboxen verwenden? PS: Ich hab den Bettrost in der unteren Stellung weil ich mir die Möglichkeit auch unten zu schlafen nicht verbauen möchte. bin gespannt ob das schon jemand realisiert hat. gruss hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
FredFr Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolf, welche Größen hast Du genommen? VG, Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 Hallo Rob, ich hatte mir vorisichtshalber je zwei Kisten 60x40 und 40x30 cm gekauft, jeweils 32 cm hoch. Eingesetzt hab ich auf meinem Heckauszug mit Holzplatte die beiden großen Kisten, in Verbindung mit selbstgebauten Holzkisten und Alukoffer. Passen würden aber auch alle 4 Kisten ohne Selbstbau dazu. Beim Heckauszug passt die 4er-Kombination aber nur mit einer Holzplatte, nicht mit Tom´s Aluwanne. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hubert, meine Frau schläft immer unten, und ich hab die Platte in der oberen Position. Das klappt entweder mit dem Calibed 2-teilig und der VW-Heckauflage oder mit dem Calibed Prestige 3-teilig in Verbindung mit Caliplate Hier kannst Du die Kombinationsmöglichkeiten sehen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Wenn die 4 Kisten nicht draufpassen , dann sollte Tom vielleicht seine Aluwanne auf diese Masse verändern !? Wenn das geht ? Dann passen wenigstens 4 St. Komplett drauf ;-) VT Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 Eigentlich hätte ich ja auch gerne den Heckauszug. ABER die blöde neue Komfortauflage von VW funktioniert ja nur in der unteren Stellung und dann passen offensichtlich unsere Boxen nicht mehr. Wenn man die obere Bettauflage-Stellung nimmt, geht es mit der Komfortauflage nicht mehr. Dann muss man unterfüttern. Finde ich extrem blöd. Im alten Cali hatten wir es damals besser, zweiteiliges Calibed und dann das Teil vom California und alles hat gepasst. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer gescheiten Lösung, ohne dass man meterhohe Zusatzauflagen hinten auf die Platte legen muss. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 16. April 2015 Teilen Geschrieben 16. April 2015 Hallo Sue, wenn Du die Auflage von VW hinten raus wirfst und stattdessen das dünnere Caliplate von Tom nimmst, sollte auch die Komfortauflage mit der oberen Lage des MFB klappen. Ds ist ja nichts anderes wie unser 3-teiliges Calibed Prestige. Zitieren Link zu diesem Kommentar
