Welche Kisten für heckauszug ?
mammann38
Wollte mal in runde fragen welche Kisten und mit welchen Masen habt ihr installiert auf dem heckauszug von Tom ? Die sollen ständig draufbleiben und Ideal mit der bettverlängerung obendrüber zusammenarbeiten. Wo habt ihr die Kisten gekauft?
Lg
Martin
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Antworten 35
  • JoJoM
  • FredFr
  • Sue
  • T5Olaf
Hallo Martin,
Bei Hornbach gibt es Kunststoffboxen DIRK. Ich habe mir eine XL Box 380x350x570mm und vier M Boxen 380x160x570mm für meinen Auszug organisiert. Für alle Boxen gibt es übrigens auch Deckel. Ich habe allerdings auch die Bettverlängerung in der oberen Position.
Jürgen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • 10 Monate später...
Hallo Jürgen,
könntest Du vielleicht mal ein Foto hochladen, welches die Boxen im Heckauszug zeigt.
Mich würde interessieren, wie gut die Boxen den Platz ausnutzen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Rob
Hi Martin und Rob !
Schau doch mal bei Auer :
die gefallen mir persönlich ganz gut !
vG Olaf
Ich habe mich aus 8 mm Sperrholz 2 Boxen gebaut (± 45 x 38 und 56 x 29 cm, 34 cm hoch). Die benütze ich für alle Campingkram den ich immer dabei habe. Den überigen Raum lasse ich frei einteilbar.
Ich habe von Auer die Stapelboxen:
Link auf Anforderung der Fa. AUER Packaging GmbH entfernt
Bearbeitet von Tom50354
Link entfernt
Danke für die Links. Gefällt mir gut:-)
Wie hoch dürfen die Boxen denn sein, wenn ich die obere Position des Bettgitters nehme?
Also, Abstand Boden des Heckauszuges bis Gitter?
Danke Euch...
Ich habe die Bettverlängerung in der unteren Position, und im Heckauszug Folgende Aufteilung : Außenrum nochmal eine Alukiste, dann den genialen Lotusgrill, das Porta Potti, daneben 2 stabile Klappkisten mit Campingkram, darauf ein Deckel mit Anschlagstöpseln für die Positionierung, und Klett gegen Klappern.
Guten Morgen zusammen,
ich bin mit der Zusammenstellung der Kisten auch noch nicht ganz zufrieden. Da ich kürzlich erst ein paar der genialen Hocker von Tom erworben habe, natürlich mit den passenden Tischauflagen, müsste es doch möglich sein, hierzu die passenden Boxen zu finden.
Konkret: Ich würde gerne die Tischplatten als Deckel für passende Boxen verwenden. Vielleicht hat das jemand schon mal realisiert? Die Hocker passen ja wunderbar mitdenken Stühlen in das Staufach. Aber wohin mit den Tischplatten? Warum diese nicht als Deckel für Stauboxen verwenden?
PS:
Ich hab den Bettrost in der unteren Stellung weil ich mir die Möglichkeit auch unten zu schlafen nicht verbauen möchte.
bin gespannt ob das schon jemand realisiert hat.
gruss hubert
Hallo Wolf,
welche Größen hast Du genommen?
VG,
Rob
Hallo Rob,
ich hatte mir vorisichtshalber je zwei Kisten 60x40 und 40x30 cm gekauft, jeweils 32 cm hoch.
Eingesetzt hab ich auf meinem Heckauszug mit Holzplatte die beiden großen Kisten, in Verbindung mit selbstgebauten Holzkisten und Alukoffer. Passen würden aber auch alle 4 Kisten ohne Selbstbau dazu.
Beim Heckauszug passt die 4er-Kombination aber nur mit einer Holzplatte, nicht mit Tom´s Aluwanne.
Hallo Hubert,
meine Frau schläft immer unten, und ich hab die Platte in der oberen Position. Das klappt entweder
  • mit dem Calibed 2-teilig und der VW-Heckauflage
oder
  • mit dem Calibed Prestige 3-teilig in Verbindung mit Caliplate
Hier kannst Du die Kombinationsmöglichkeiten sehen:
Hi
Wenn die 4 Kisten nicht draufpassen , dann sollte Tom vielleicht seine Aluwanne auf diese Masse verändern !? Wenn das geht ?
Dann passen wenigstens 4 St. Komplett drauf ;-)
VT Olaf
Eigentlich hätte ich ja auch gerne den Heckauszug.
ABER die blöde neue Komfortauflage von VW funktioniert ja nur in der unteren Stellung und dann passen offensichtlich unsere Boxen nicht mehr.
Wenn man die obere Bettauflage-Stellung nimmt, geht es mit der Komfortauflage nicht mehr. Dann muss man unterfüttern. Finde ich extrem blöd.
Im alten Cali hatten wir es damals besser, zweiteiliges Calibed und dann das Teil vom California und alles hat gepasst.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer gescheiten Lösung, ohne dass man meterhohe Zusatzauflagen hinten auf die Platte legen muss.
Sue
Hallo Sue,
wenn Du die Auflage von VW hinten raus wirfst und stattdessen das dünnere Caliplate von Tom nimmst, sollte auch die Komfortauflage mit der oberen Lage des MFB klappen. Ds ist ja nichts anderes wie unser 3-teiliges Calibed Prestige.
