Kühlbox im Cali - Abluft
Gast Fw14
habe gerade das Problem, dass die Wärme des Kühlbox-Wärmetauschers nicht abtransportiert wird und sich unter der Kühlbox staut.
Die Box wird dadurch von untern erwärmt und läuft noch länger und produziert noch mehr Wärme usw.
Hat jemand schonmal ein Loch, Richtung Sitzbank in den Schrank geschnitten und direkt unten beim Wärmetauscher die Luft herausgeblasen?
Vielleicht sogar noch ein Loch hinter dem Fahrersitz, dass genug Luft in den Schrank, unter die Kühlbox kommt.
Frank
  • Antworten 6
  • Radfahrer
  • calimerlin
Aktive Tage
Es gibt zu dem Thema hier schon einige Beiträge, z. B. hier:
Temperaturgesteuerter Lüfter
Über die Boardsuche findest du noch mehr...
Gruss,
Das Danfoss-Kompressor-Steuergerät ist für den Anschluß eines Lüfters (12V) vorbereitet, der läuft, wenn auch der Komprssor läuft.
Entlüftungslöcher könntest Du an der Schrankfront im Bereich des Klapptisches bohren.
Ansonsten such mal im Shop nach dem Wärmeleitblech, das habe ich vor einigen Jahren erfunden und Tom vermarktet es jetzt lizenzgebührenfrei.
[ Hast Du das mit der Schrankfront im Bereich Klapptisch realisiert? ]
... nein, habe nur den Lüfter und das Wärmeleitblech eingebaut. Mehr brauche ich als Sonnenstromer nicht, da keine Wärme vom Ladegerät anfällt.
dank Solar brauche ich das Ladegerät auch nicht, aber leider wird es dennoch unter der Kühlbox sehr heiß.
Das Blech habe ich übrigens auch verbaut, auf Stufe 4 wird die erreicht sie um 9-10°C
    deepdive2000
