Ridethebulli Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Hallo, mir ist heute beim Umräumen etwas aufgefallen, ist das bei euch auch so? Hinten in der unteren Position eingehangen, Vorne in der oberen Position. Man sieht deutlich das die Auflage links etwas höher als rechts ist und etwas auf Spannung, wenn ich die Verriegelung löse sieht es Waagerecht aus:confused: Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Hallo Gerd, das einfachste ist, wenn Du die vergleichbaren Bohrungen links und rechts einmal ausmisst. Maßgebend dürfte die rechte Seite sein, denn hier ist die Halterung an einem karosserie-seitigen Befestigungspunkt angeschraubt. Links ist dann das eventuelle "Fehlmaß" zu finden. PS1: Eine schräge Montage der Bettverlängerung in Längsrichtung des Autos ist eigentlich nicht vorgesehen, vielleicht hängt das "Problem" schon damit verbunden. Parallel oben oder unten, so haben sich die VW'ler das vorgestellt. PS2: Was hast Du eigentlich in der schönen "Festool-Box" drin? Die sind qualitativ echt klasse! Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 22. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. PS1 das könnte es schon sein:D Ps2 Kleinkram, Adapter, Kleiner Gaskocher etc...ja und sie passt so schön drunter:) Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Mai 2014 Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 Das ist gewollt so schief um ca. 10mm! Wird ab 2006 schon extra so schief gebaut! Platte / Gitter soll auf Spannung sein, damit es nicht klappert! Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 22. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie immer ne kompetente Erklärung..Danke! Link zu diesem Kommentar
