Camper Unit geht nach ein paar Minuten aus
37grad
Empfohlene BeitrÀge
Hallo!
KĂŒrzlich wurde auf Garantie meine CU getauscht, war eigentlich nur ein optischer Defekt. Aber jetzt geht sie nach dem Einschalten nach wenigen Minuten wieder aus. Das war bisher nicht so. Ist das jetzt normal - oder ein Fehler?
Es dankt und grĂŒĂŸt
Michael
  • Antworten 9
  • Hotel California
  • CaliPilot
  • Ridethebulli
  • Andre65
Das gehört so - ist die neue Variante fĂŒr ein dunkles Schlafzimmer :)
Wenn KĂŒhlschrank und/oder Standheizung in Betrieb sind bleibt meine CU an, ist beides aus wird die CU nach ein paar Minuten ebenfalls dunkel.
Chris
Bei uns ist egal was an ist... die CU geht aus!
Meine CU beim MJ 2013 wird ca. 30s nach dem letzten Tastendruck dunkel. Nur der 0/I-Taster leuchtet weiter. Wenn KĂŒhlschrank oder Heizung lĂ€uft, dann leuchtet der entsprechende Taster gelb, das Display geht immer aus.
Andre
gesendet mit Taptalk
Also meine CU wurde mal vom Vorbesitzer gewechselt. Somit das Bj meines Cali nicht massgeblich.
Auch bei mir geht die Beleuchtung der CU nach ca. 30 Sekunden aus, die CU selber bleibt an. Nur die jeweilige aktive Taste (Funktion) ist beleuchtet.
GĂŒnter
Soviel ich weiß, gibt es die CU mit Verdunkelung der Anzeige etwa ab Mj.2011, also ab Mitte 2010.
Ist bei genauso wie hier beschrieben.
Gruß Karsten
Bei unserem Cali von 2008 (blaues Display) ging die Beleuchtung auch aus, allerdings meines Erachtens nicht so schnell, wie die bei unserem Cali von 2014, das nun ein schwarzes Display hat.
Einige, die wohl irgendwann zwischen 2008 und 2011 ihren Cali gekauft haben, haben jedoch ein Display, das Àrgerlicherweise anbleibt und die Nachtruhe stört.
Sue
  • 5 Monate spĂ€ter...
Guten Abend
Versuche hier noch etwas zu erfahren.
Habe bei meinem Display fĂŒr die Luftstandheizung festgestellt, das diese im Heizbetrieb dauernd leuchtet.
Wie ich gelesen habe sollte das Teil aber nach einer Weile abdunkeln.
Ist das beim Beach anders, oder muss da irgend wo etwass eingestellt werden?
MfG Ranger77
    deepdive2000
