ichbindertom
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Cali-Eltern,
Anfang Juni werden wir mit Hund und Kind (9 Monate) fĂŒr 6 Wochen Europa unsicher machen. Angeregt durch die vielen tollen BeitrĂ€ge und Ideen haben wir uns entschieden, dass die kurze auf dem Multiflexboard (nebst Zusatzmatratze) hinter der RĂŒcksitzbank nĂ€chtigen wird und wir unsÂŽs ins Dach verziehen. Hat unserer Ansicht nach den riesen Vorteil, dass man unterwegs nicht groß zum schlafen umbauen muss und Baby ja gerne auch mal mittags die Augen zu macht ;-)
Meine Frage ist daher an diejenigen, die das auch so machen, ob und wenn ja wie Sie den Nachwuchs daran hindern, nachts die RĂŒckenlehne zu ĂŒberklettern um dann unsanft auf dem Hund zu landen ;-)
Bin da fĂŒr jeden Tip sehr dankbar !
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo Tom,
Die selbe Überlegung hatte ich auch.
Die Kindersitze mĂŒssen nicht abgebaut werden, man kann vorne immer noch sitzen wĂ€hrend die kleinen hinten ein Nickerchen machen etc.
Umklappen wĂ€re bei uns nicht das Thema, das geht beim Spacecamper deutlich schneller als beim California, aber die anderen Punkte sprechen fĂŒr sich.
Oft genutzt haben wir den Bus leider noch nicht, aber bisher funktioniert das bestens.
Durch die Sitzbank ist der Herausfallschutz ja schon gewÀhrleistet und "aus Versehen" gelangt auch kein Kind nach vorne.
Was meine beiden angeht ist es so, daß der Kleine (10 Monate) die HĂŒrde von alleine nicht schafft und es der großen (3 Jahre) völlig egal sein wird, was ich mir fĂŒr Hindernisse fĂŒr sie einfallen lasse.
Wenn sie es nicht selbst schafft wird sie mir schon unmißverstĂ€ndlich nahelegen dass das mit Einsperren nicht lĂ€uft.
Mach dir da mal keine Sorgen, der Hund ist ja hoffentlich weich .... :happy:
GrĂŒĂŸe,
Arne
Hi Arne,
mach ich nicht. Aber die Frau ;-) Und da ich Autoverantwortlicher bin, habe ich gefÀlligst auch einen Lösungsansatz zu unterbreiten ;-)
Aber um ehrlich zu sein ... wohler wĂ€re mir auch, wenn zwischen Kind und Hund nicht nur die RĂŒcksitzbank wĂ€re, sondern evtl. noch ein Netz oder Ă€hnliches. Nur wo fest machen ?
Christian
Hi Christian,
Kauf doch dem Hund erstmal ein eigenes Zelt und spÀter dem Kind ein anstÀndiges Messer damit es sich gegen die Bestie zur Wehr setzen kann .... :D
Nee, im Ernst:
Ein Netz wĂŒrde ich unten am Multiflexboard befestigen und oben einfach mit einem kleinen Winkel zwischen Bett und Seitenverkleidung klemmen.
Alternativ an den KopfstĂŒtzen mit Klett.
Wichtig wĂ€re mir oben und unten ein durchgehender Stab damit man es ein wenig spannen kann, seitlich wĂŒrde ich nichts machen.
... oder noch besser die große Lösung:
Kederleiste oder die gute "KVARTAL" von Ikea oben an die Bettverkleidung schrauben und unten eine Kederleiste ans Multiflex.
Dazwischen ein Tuch aufspannen mit einer per Reißverschluss zu öffnenden "TĂŒre" drin, dann kannst Du hinten gleich abdunkeln ohne vorne das Licht ausmachen zu mĂŒssen.
Allerdings musst Du dann Schrauben ..... womit ich kein Problem hÀtte wenn es ordentlich gemacht wird.
GrĂŒĂŸe,
Arne
Hi Arne,
klingt beides machbar. Ich werde mir da mal ein paar Gedanken zu machen. Sollte aber sonst noch wer (am besten natĂŒrlich mit Fotos) da eine Lösung parat haben, freue ich mich natĂŒrlich ĂŒber zusĂ€tzlichen Input :-)
VG Christian
Hi Christian, wir stehen fast vor dem selben Problem. Wobei wir keinen Hund haben. Dieser ist in Anbetracht der Situation "Kind klettert aus dem Kofferraumbett zwischen den KopfstĂŒtzen und fĂ€llt dann auf die Sitzbank" eh zu vernachlĂ€ssigen. Es geht vorrangig um das Wohl und die Gesundheit des Kindes und nicht um die des Hundes. Ich dachte mir ich spanne einen Zurrgurt um die KopfstĂŒtzen um zumindest die LĂŒcke zwischen den KopfstĂŒtzen zu "schließen.
LG Oliver
Hallo Tom,
wir (2Erwachsene + 2 Kinderr) fahren Aug/Sept auch fĂŒr zwei Monate mit dem Beach durch SĂŒdeuropa.
Unser Plan, um unten nicht immer die 3er-Bank ausbreiten zu mĂŒssen ist, dass unser Großer (5Jahre) auf den Multiflexboard schlĂ€ft, und unser Kleiner (5Monate) hier drin:
Das Mini-Reisebett passt so gut wie ĂŒberall hin, und mann bleibt somit super flexibel.
FĂŒr draußen dann noch das Base Seconds von Decathlon um fĂŒr kurze Ausfahrten alles unterbringen zu können.
Wir habens noch nicht ausprobiert, aber theoretisch ganz gut, oder?
GrĂŒĂŸe
Jörg
Mein Junior schlief letzten Sommer auch im Kofferraum. Da ich nicht mit Netzen usw mein Kind hinter Gitter setzten wollten, auch wenn mal was ist... bis ich da alles abbauen muss... Hmmm...
Deswegen habe ich mich dafĂŒr entschieden.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
@Yasmine:
Können sich die Zwerge in der Decke denn noch drehen oder muß man sich da vorher fĂŒr Bauch- oder RĂŒckenlage entscheiden?
@Alle:
Habt mehr Vertrauen in eure Kinder!
Es mag ja Nachwuchs geben, der sich in selbstmörderischer Absicht vom Bett stĂŒrzt.
Ich denke, wenn das Kind fit genug ist, die HĂŒrde RĂŒckbank zu meistern, dann weiß es auch wie es auf der anderen Seite wieder runterkommt.
Wenn man die KopfstĂŒtzen zur Sicherung nutzt, wie Oliver das beschreibt, sollte das doch reichen.
Unverletzt aus dem Bett, vom Sofa und spĂ€ter die Treppe herunter zu kommen war ĂŒbrigens eines der ersten Dinge, die wir unserem Kind bewusst und mit viel MĂŒhe beigebracht haben.
Bei der Großen hat das geklappt, der Kleine muß sich noch beweisen.
GrĂŒĂŸe,
Arne
Meiner schlĂ€ft meist auf dem RĂŒcken, aber kann auch auf dem Bauch schlafen wenn er möchte. Einfach wichtig, die Zwerge mĂŒss sich an die Zewi-Decke gewönnen, also zuerst zu Hause angewöhnen.
In der zwischen Zeit, schlĂ€ft unser Sohn (22 monate) im oberen Stock 😉 auch in der Zewi mit dem Netz, damit sein Kissen nicht runterfĂ€llt in der Nacht.
Yasmine
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • 3 Wochen spĂ€ter...
WIr waren ĂŒber Himmelfahrt jetzt zum ersten Mal richtig mit dem T5 unterwegs.
Zitat Hannibal:
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!"
Beide Kinder haben auf den zwei Betteilen hinter der Sitzbank geschlafen.
Die Große ist morgens und abends (dummerweise auch mal Nachts auf der Suche nach Mama, aber egal ...) munter ĂŒber die RĂŒckenlehne ins Bett und wieder heraus geklettert und der Kleine hat die Lehne als TurngerĂ€t missbraucht, ohne ernsthaft Gefahr zu laufen sie zu ĂŒberwinden.
Ein Sicherheitsnetz wÀre in unserem Fall also völlig unnötig gewesen.
Die Kinder waren von dem bunten Treiben auf dem Campingplatz allerdings derart fertig, dass sie sich ohnehin nicht mehr gerĂŒhrt hĂ€tten .... :D.
Das Gute daran ist: Man kann sich darauf verlassen!
Ich hoffe daß sich mit dieser Information eure Sorgen um die Zwerge etwas verringern.
Fehlt nur noch eine Lösung fĂŒr den Hund .... :happy:
GrĂŒĂŸe,
Arne
  • 4 Jahre spĂ€ter...
Möchte ein Tuch spannen zwischen MFB und Dach, da ich die Bank nicht ganz nach hinten schieben möchte sondern „fahrbereit“ ohne alles auszurĂ€umen. Wie habt ihr das realisiert?
Ich habe dieses Bett zum ersten Mal entdeckt. Keine Ahnung, wie lange es dieses Bulli-Baby-Bett schon gibt, aber fĂŒr manche Eltern vielleicht interessant.
Babyfreie GrĂŒsse
Nicole
Holla... Das Bett muss neu sein!
Hab das letztes Jahr trotz intensiver Suche ned gesehen...
Hat das inzwischen jemand im Einsatz? Sieht gut aus...
GrĂŒsse!
Andreas
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Und habt ihr ein Netz gebraucht? :D
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Jump1000 ZHCamper BulliTraum2020 Ello. r.gans92
