ichbindertom
Hallo liebe Cali-Eltern,
Anfang Juni werden wir mit Hund und Kind (9 Monate) für 6 Wochen Europa unsicher machen. Angeregt durch die vielen tollen Beiträge und Ideen haben wir uns entschieden, dass die kurze auf dem Multiflexboard (nebst Zusatzmatratze) hinter der Rücksitzbank nächtigen wird und wir uns´s ins Dach verziehen. Hat unserer Ansicht nach den riesen Vorteil, dass man unterwegs nicht groß zum schlafen umbauen muss und Baby ja gerne auch mal mittags die Augen zu macht ;-)
Meine Frage ist daher an diejenigen, die das auch so machen, ob und wenn ja wie Sie den Nachwuchs daran hindern, nachts die Rückenlehne zu überklettern um dann unsanft auf dem Hund zu landen ;-)
Bin da für jeden Tip sehr dankbar !
Hallo Tom,
Die selbe Überlegung hatte ich auch.
Die Kindersitze müssen nicht abgebaut werden, man kann vorne immer noch sitzen während die kleinen hinten ein Nickerchen machen etc.
Umklappen wäre bei uns nicht das Thema, das geht beim Spacecamper deutlich schneller als beim California, aber die anderen Punkte sprechen für sich.
Oft genutzt haben wir den Bus leider noch nicht, aber bisher funktioniert das bestens.
Durch die Sitzbank ist der Herausfallschutz ja schon gewährleistet und "aus Versehen" gelangt auch kein Kind nach vorne.
Was meine beiden angeht ist es so, daß der Kleine (10 Monate) die Hürde von alleine nicht schafft und es der großen (3 Jahre) völlig egal sein wird, was ich mir für Hindernisse für sie einfallen lasse.
Wenn sie es nicht selbst schafft wird sie mir schon unmißverständlich nahelegen dass das mit Einsperren nicht läuft.
Mach dir da mal keine Sorgen, der Hund ist ja hoffentlich weich .... :happy:
Grüße,
Arne
Hi Arne,
mach ich nicht. Aber die Frau ;-) Und da ich Autoverantwortlicher bin, habe ich gefälligst auch einen Lösungsansatz zu unterbreiten ;-)
Aber um ehrlich zu sein ... wohler wäre mir auch, wenn zwischen Kind und Hund nicht nur die Rücksitzbank wäre, sondern evtl. noch ein Netz oder ähnliches. Nur wo fest machen ?
Christian
Hi Christian,
Kauf doch dem Hund erstmal ein eigenes Zelt und später dem Kind ein anständiges Messer damit es sich gegen die Bestie zur Wehr setzen kann .... :D
Nee, im Ernst:
Ein Netz würde ich unten am Multiflexboard befestigen und oben einfach mit einem kleinen Winkel zwischen Bett und Seitenverkleidung klemmen.
Alternativ an den Kopfstützen mit Klett.
Wichtig wäre mir oben und unten ein durchgehender Stab damit man es ein wenig spannen kann, seitlich würde ich nichts machen.
... oder noch besser die große Lösung:
Kederleiste oder die gute "KVARTAL" von Ikea oben an die Bettverkleidung schrauben und unten eine Kederleiste ans Multiflex.
Dazwischen ein Tuch aufspannen mit einer per Reißverschluss zu öffnenden "Türe" drin, dann kannst Du hinten gleich abdunkeln ohne vorne das Licht ausmachen zu müssen.
Allerdings musst Du dann Schrauben ..... womit ich kein Problem hätte wenn es ordentlich gemacht wird.
Grüße,
Arne
Hi Arne,
klingt beides machbar. Ich werde mir da mal ein paar Gedanken zu machen. Sollte aber sonst noch wer (am besten natürlich mit Fotos) da eine Lösung parat haben, freue ich mich natürlich über zusätzlichen Input :-)
VG Christian
Hi Christian, wir stehen fast vor dem selben Problem. Wobei wir keinen Hund haben. Dieser ist in Anbetracht der Situation "Kind klettert aus dem Kofferraumbett zwischen den Kopfstützen und fällt dann auf die Sitzbank" eh zu vernachlässigen. Es geht vorrangig um das Wohl und die Gesundheit des Kindes und nicht um die des Hundes. Ich dachte mir ich spanne einen Zurrgurt um die Kopfstützen um zumindest die Lücke zwischen den Kopfstützen zu "schließen.
LG Oliver
Hallo Tom,
wir (2Erwachsene + 2 Kinderr) fahren Aug/Sept auch für zwei Monate mit dem Beach durch Südeuropa.
Unser Plan, um unten nicht immer die 3er-Bank ausbreiten zu müssen ist, dass unser Großer (5Jahre) auf den Multiflexboard schläft, und unser Kleiner (5Monate) hier drin:
Das Mini-Reisebett passt so gut wie überall hin, und mann bleibt somit super flexibel.
Für draußen dann noch das Base Seconds von Decathlon um für kurze Ausfahrten alles unterbringen zu können.
Wir habens noch nicht ausprobiert, aber theoretisch ganz gut, oder?
Jörg
Mein Junior schlief letzten Sommer auch im Kofferraum. Da ich nicht mit Netzen usw mein Kind hinter Gitter setzten wollten, auch wenn mal was ist... bis ich da alles abbauen muss... Hmmm...
Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
@Yasmine:
Können sich die Zwerge in der Decke denn noch drehen oder muß man sich da vorher für Bauch- oder Rückenlage entscheiden?
@Alle:
Habt mehr Vertrauen in eure Kinder!
Es mag ja Nachwuchs geben, der sich in selbstmörderischer Absicht vom Bett stürzt.
Ich denke, wenn das Kind fit genug ist, die Hürde Rückbank zu meistern, dann weiß es auch wie es auf der anderen Seite wieder runterkommt.
Wenn man die Kopfstützen zur Sicherung nutzt, wie Oliver das beschreibt, sollte das doch reichen.
Unverletzt aus dem Bett, vom Sofa und später die Treppe herunter zu kommen war übrigens eines der ersten Dinge, die wir unserem Kind bewusst und mit viel Mühe beigebracht haben.
Bei der Großen hat das geklappt, der Kleine muß sich noch beweisen.
Grüße,
Arne
Meiner schläft meist auf dem Rücken, aber kann auch auf dem Bauch schlafen wenn er möchte. Einfach wichtig, die Zwerge müss sich an die Zewi-Decke gewönnen, also zuerst zu Hause angewöhnen.
In der zwischen Zeit, schläft unser Sohn (22 monate) im oberen Stock 😉 auch in der Zewi mit dem Netz, damit sein Kissen nicht runterfällt in der Nacht.
Yasmine
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
WIr waren über Himmelfahrt jetzt zum ersten Mal richtig mit dem T5 unterwegs.
Zitat Hannibal:
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!"
Beide Kinder haben auf den zwei Betteilen hinter der Sitzbank geschlafen.
Die Große ist morgens und abends (dummerweise auch mal Nachts auf der Suche nach Mama, aber egal ...) munter über die Rückenlehne ins Bett und wieder heraus geklettert und der Kleine hat die Lehne als Turngerät missbraucht, ohne ernsthaft Gefahr zu laufen sie zu überwinden.
Ein Sicherheitsnetz wäre in unserem Fall also völlig unnötig gewesen.
Die Kinder waren von dem bunten Treiben auf dem Campingplatz allerdings derart fertig, dass sie sich ohnehin nicht mehr gerührt hätten .... :D.
Das Gute daran ist: Man kann sich darauf verlassen!
Ich hoffe daß sich mit dieser Information eure Sorgen um die Zwerge etwas verringern.
Fehlt nur noch eine Lösung für den Hund .... :happy:
Grüße,
Arne
  • 4 Jahre später...
Möchte ein Tuch spannen zwischen MFB und Dach, da ich die Bank nicht ganz nach hinten schieben möchte sondern „fahrbereit“ ohne alles auszuräumen. Wie habt ihr das realisiert?
Ich habe dieses Bett zum ersten Mal entdeckt. Keine Ahnung, wie lange es dieses Bulli-Baby-Bett schon gibt, aber für manche Eltern vielleicht interessant.
Babyfreie Grüsse
Nicole
Holla... Das Bett muss neu sein!
Hab das letztes Jahr trotz intensiver Suche ned gesehen...
Hat das inzwischen jemand im Einsatz? Sieht gut aus...
Grüsse!
Andreas
Und habt ihr ein Netz gebraucht? :D
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 deepdive2000 Rider1991
