eddan Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Danke Armin, ui ... die Markise abzubauen, kam mir nicht in den Sinn, wenn die Markise herunter genommen wird, ist es natürlich noch sicherer. Hast Du diese im komplett ausgefahrenen Zustand de-/remontiert ? Ich hatte die Gummilippe auf Höhe des Bohrloches hochgedrückt und dann eine kleine 6-8mm Holzplatte (als Bohrunterlage) an der Gummilippe vorbei zwischen dem Markisengehäuse und Dach bzw. der Kederschiene geschoben. Die Bohrspäne habe ich mit der Klebeseite eines Tapes (Krepp oder Isolierband) durch abtupfen aus dem Kasten entfernt, der Rest wurde mit einem Werkstattsauger ausgesaugt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 Hi Stephan, das hast Du ja ganz schön "pfiffig" gelöst, Respekt :-) Wir haben die Markise geschlossen demontiert und dann auf einer weichen Wiese zum Bohren "ausgefahren" und aufgerichtet. Meine bessere Hälfte hat diesen senkrecht stehenden Zustand dann festgehalten. Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
bunnyboris Geschrieben 8. September 2015 Teilen Geschrieben 8. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gecko, welche Spannstange hast Du denn jetzt genau verwendet? Gibt es da eine Typbezeichnung? Danke für die Rückmeldung. Beste Grüße Reinhard. Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 8. September 2015 Teilen Geschrieben 8. September 2015 ... diese benutzen wir ... ist von Thule uns so empfohlen worden ... kam mit allen nötigen Anbauteilen ... siehe Fotos Link zu diesem Kommentar
bunnyboris Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort! LG aus Thüringen, Reinhard. Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 8. November 2016 Teilen Geschrieben 8. November 2016 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Welche Ausführung muss ich bestellen? Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 17. November 2016 Teilen Geschrieben 17. November 2016 Antwort von Thule: "Wir haben leider keine zusätzliche Rafter, die passen mit der Markise der VW California. Mit freundlichen Grüßen, Kind regards, Sincères Salutations, Met vriendelijke groeten, ________________________________________________ Customer Service Frank Thule nv Kortrijkstraat 343 BE 8930 Menen, Belgium" Und jetzt? Link zu diesem Kommentar
