ausbau bordladegeraet T5 california
californiacampers
wie bekomme ich bordladegeraet raus aus T5 california?
220v zeichen ist nicht zu sehen auf display
  • Antworten 10
  • californiacampers
  • Ridethebulli
  • calimerlin
  • JoJoM
Hallo erstmal, (...soviel Zeit muss sein...)
Bitte Profil ausfüllen, damit man weiss um welches Auto es sich genau handelt.
Sonst ist das nur Rätselraten.
Gruss,
Willkommen Im Forum Herr Frau XXX?
am besten füllst du erstmal dein Profil aus, dann werden die Angaben hier genauer.
Mensch Stephan zur gleichen Zeit:D
Erstzulassung 2995 ??
war ein Fehler
dec 2005 ist sein baujahr
gruss wim
Sorry
bin neu und allles muss ich lernen
ich habe schon versucht etwas zu andern
Gruss Wim Verhoeven
Hehe nog een Hollander:tongue2:....nu is alles goed en ik denk dat jij hier goede hulp krijgt.
Groetjes
Gerard
Hallo Wim,
lies mal hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?484-Bordladeger%E4t-futsch&highlight=bordladeger%E4t+ausbau
Da gab es bei uns schon mehrere Ausfälle des Bordladegeräts...vielleich hilft das etwas weiter...leider nicht in Holländisch!
:eek:
Danke fuer den Anweisung
Ich habe noch nicht bemerkt dass mein ladegeraet zu heiss war.
Nur dass mein symbol auf diplay kein stoomstecker Zeichen angibt und denke ich das dann ...nicht geladet wird. Batterie gibt jetzt 40% an
Habe sicherung unter Stuhl controliert und massaschalter hinten auch. Die waren in ordnung. Habe mein display reparieren lassen weil strichen auf dem schirm waren. jetzt ist dass geloesst. hat dass vielleicht etwas mit mein problem zu tun? :eek:
gruss wim
Hoi Wim,
möglich ist vieles, vielleicht hat es was mit der CU zu tun.
Wahrscheinlich hat sich aber bloß der Stecker am Ladegerät losgerappelt. Öffne mal die Klappe links unten im linken Küchenschrank, dann sind Ladegerät und Stecker gut zu sehen. VW hat dort eine günstige, nicht so glückliche Steckverbindung gewählt.
Wenn die lose war, reinstecken, Tape drüber und gut ist es.
Ich drück Dir die Daumen, dass es Nichts komplizierteres ist.
Tot ciens Elmar
Gesendet mit Tapatalk
Hast du schon mal die 230V-Steckdose am Küchenblock bei Landstrom ausprobiert ? Manchmal sucht man zu weit.
Gruss Daniel
    sevem
