3-er BankSchlafauflage selber machen
ken
Wir haben die 2er Bank, das MFB ist da tiefer, da alles locker Platz. ;)
Letztes Jahr haben wir die Matratzenauflage des T4 benutzt (der Beach kam 5 Wochen nach dem zugesagten Termin, zu knapp am Urlaubstermin) mit 5 cm Höhe.
Wie schon gesagt: 5 - 6 cm Schaumstoffstärke darf es schon sein.
Derzeit sind wir hier unterwegs:
Erfahrungswerte: keine.
  • Antworten 29
  • Radlwadl
  • holzwurm70
  • sully77
  • Fämily2+3
ich habe mir die Bezugstoffe von Matratzen-Compass angeschaut.
Ein reiner Bauwollstoff ist für eine Matratze nicht geeignet, das er keinerlei Anpassungsfähigkeit besitzt und den Komfort eines guten Kaltschaumes nicht weitergibt.
Es sollte mindestens 3% Elastan dabei sein.
Microfaser würde ich erst recht nicht nehmen.
Dieser lädt sich statisch auf und hat auch keine guten Atmungsfähigkeit.
Servus
Werner
Hallo Werner,
welchen Bezug aus dem Diedorfer Angebot wäre sinnvoll ?
Dann doch lieber diese:
Unser Kaltschaummatratze für den T5 California Beach - entweder für die Zweierbank (200cm Länge) oder für die Dreierbank (190cm Länge) ist nach dem Ökotex-Standard gefertigt und mit einem für den Fahrzeugbereich zugelassenen, feuerhemmenden Stoff bezogen.
Wir verwenden ausschließlich dreidimensional dehnbare Soffe mit Zulassung für die Automobilindustrie.
Der Kaltschaumkern ist in Polsterfließ eingefasst; alle drei Matratzenteile sind durch einen Reißverschluss miteinander verbunden.Die aus hochwertigem, kaschierten Automobilpolsterstoff gefertigten Bezüge können abgenommen und in der Waschmaschine bei 40 Grad im Feinwaschgang gereinigt werden.
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Kilaus,
leider hat das Diedorfer Schaumstofflager keine Angaben zur Dehnbarkeit der Matratzenstoffe gemacht.
Es sind auch keine Angaben über Anteile von Elastan vorhanden.
Ich würde dort anrufen und mir den dehnbarsten empfehlen lassen.
Vom Temperaturausgleich dürften sie alle gut sein.
Auch die Absteppung sieht vernünftig aus.
Nach dem Diedorf von mir nicht weit weg ist fahre ich vielleicht auch mal hin.
Servus
Werner
Vielen Dank für die Masse der Matratze, werde ich für mich auch brauchen. Werde aber eine Matratze vom Schweden nehemen und selber den rest zuschneiden.
so ähnlich sind auch meine Planungen, Angebot von Nanoform für eine 3-teilige (Klapp-)Matratze Kaltschaum RG 40 SH 4 mit Medicole-Bezug liegt bereits vor.
Im Bereich des ersten Drittels (auf dem MFB) habe ich 12 cm, in den beiden anderen Dritteln jeweils 8 cm Stärke Kaltschaum geplant. Das ganze "parke" ich dann geklappt (wie die Original-Auflage) auf dem MFB.
Wie seht Ihr das mit dem Höhenunterschied Oberkante MFB zu OK Sitzbank umgelegt? Ich habe ca. 3-4 cm gemessen und das ist mir zu riskant hier "abzuknicken"...
Gruß und einen schönen Sonntag!
Ecki
Sorry, wollte es eigentlich sofort rein nehmen...289 EUR inklusive Versand.
Gruß,
Ecki
habe gestern meine 3-teilige Matratze Maß 150 x 183 cm für unseren Cali mit 3er Sitzbank bestellt. Dank der Hinweise von Werner habe ich Kaltschaum mit Raumgewicht 50 und Stauchhärte 30 gewählt. Als Bezug ein Matratzenüberzug Medicole. Die Stärke der Matratze (im Bereich über der Sitzbank) beträgt 8cm, auf dem MFB 12 cm. Aus Kostengründen habe ich die Verjüngung hinten an der Heckklappe nicht mitbestellt. Ich habe vor, den Schaumstoff hier nach den Schablonen aus dem Thread hier, selber zu schneiden. Der Bezug bammelt dann eben etwas drüber und wird reingestopft. Bestellt habe ich bei Nanoform-Schaumstoffe, Preis inkl. Lieferung 324 Euro.
Ich berichte...
Gruß und vielen Dank für die ganzen Tipps hier, insbesondere an die kompetente Auskunft von Werner
Ecki.
Hallo Ecki,
danke für die Darstellung und die Maße - jetzt warten wir nur Noch auf Deinen Testbericht.
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Ecki,
dank für deine Info.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf Deinen Testbericht.
Hat jetzt Nanoform auch den 50/30, denn auf der Homepage bietet er ihn nicht an.
Ich habe ihn nur bei Jumpinoo.de gefunden, aber du hast ja gemeint, dass es die gleiche Hersteller ist.
Servus
Werner
Hallo Werner,
der Inhaber von nanoform und jumpidoo ist Herr Nolte. Habe bei ihm nach dem Schaum 50/30 gefragt, Antwort: kann nanoform auch. Also habe ich bei nanoform bestellt.
Gruß,
Ecki
Hallo Ecki,
danke für Deine Info.
Schade, dass er genau die interessante Variante nicht auf der Homepage hat.
Da ich den Medicole-Bezug noch nie in der Hand hatte.
Wie lässt sich der Bezug dehnen?
Z.B. wenn man 5cm in die Hand nimmt wie lang werden die beim Dehnen (s. Beispiel Foto)?
Servus
Werner
also wir haben das Schlafproblem wie folgt gelöst:
Eine normale Matratze 10cm Dick mit 140x200 gekauft.
Bezug abgezogen, sowohl die Matratze als auch den Bezug gedrittelt und neu genäht.
Somit entstanden 3 Teile mit jeweils eigenen Zipp.
Diese 3 haben wir einfach dann miteinander vernäht (mit Hilfe von Taschengurten) und somit sind die Drei sogar faltbar (wie eine Zierharmonika).
Somit spart man auch Platz beim Transportieren. Es liegt einfach hinten auf der Multiflexboard. 140x60cm
Also sogar ich als Laie konnte mit der Nähmaschine das machen.
Sind einfach sehr zufrieden und bequem schlafen tut man auch.
