raceteg Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Gibt es ein Pavillion oder Vorzelt was faltbar (ziehharmonika) ist? also so eins was wirklich ruckzuck aufgebaut ist. Jemand einen Vorschlag? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Gybe Aufblasbar, hier im Shop Calicave....Zieharmonika hab ich noch nie gesehen. und willkommen im Forum der Cali Verrückten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Hallo raceteg, willkommen hier im Forum. Viele setzen auf das You do not have the required permissions to view the link content in this post. als alternative zur Markise. Sonst findest du hier vielleicht noch Inspiration: Khyam Motordome Classic Vorzelt für T5 - ein Thema zum Verzweifeln?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Hallo, Zu dem Thema Vorzelt gibt es schon mehrere Beiträge. Z.B. hier: Vorzelt für T5 - ein Thema zum Verzweifeln?! Vielleicht hilft dir das schon mal weiter. Gruss, Stephan Edit: ...war wieder mal zu langsam.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
raceteg Geschrieben 21. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2014 wow das geht ja hier Schlag auf Schlag Hab schon die Suche benutzt aber nix passendes gefunden, das khyam motordome classic kannte ich aber noch nicht. Danke für den Tipp. Bei den Aufblasbaren kann ich mir nicht vorstellen das die etwas mehr Wind und Regen vertragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Moin Ich denke die Wurfzelte wären die beste und einfachste Wahl wenn nicht das Packmaß wäre. Daher scheidet das Quechua für mich leider aus... dann hab ich mir ein günstiges Bustunnelzelt zugelegt mit überschaubarer Qualität und werde wohl auch das nicht mehr ernsthaft benutzen und zurück gehen zu meinem alten Familientunnel und den als Campbase nutzen. Den wirklichen nutzen eines direkten Durchgangs zum Bus hat sich mir nicht erschlossen im Urlaubsalltag. Aber wie gesagt wenn ihr den platz für ein Quechua Wurfzelt habt dann nehmt es weil das stelle ich mir zumindest für die Bullitour mit vielen Stationen und wenig Standzeit praktisch vor allerdings würde ich auch hier emfehlen mal auch den Zusammenbau im Geschäft zu üben denn das ist auch nicht jedermanns Sache denn klar ist hier auch dass was man beim Aufbau gegenüber anderen Zelten spart braucht man mitunter beim zusammenfalten mehr. bwg Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Hallo racetag, alternativ kannst du dir auch im Fachzeitschrifthandel die aktuelle Zeitschrift Campervan kaufen, da ist ein Test zu verschiedenen Vorzelten explizit für den T5 drin. Wenn du hier im Forum unter Suche Campervan eingibst kannst du dir auch einen Gutschein herunterladen, so dass die Zeitschrift "nur" 3,90  kostet. Viel Spaß und Erfolg bei deiner Entscheidung. Rumpumel Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Hallo, ich bin es noch mal. Die Zeitschrift heißt CamperVans und sieht so aus. Grüße Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 bei dem faltbaren pavillon wirst du sicher auch über das packnass stolpern .. alle die ich bisher gesehen habe sind riesig .. der vorteil bei den teilen ist die schnelle aufbau .. raus aus der verpackung und mit 2 personen aufspannen wie ein regenschirm .. abspannen musst du die teile auch ordentlich wenn dir so ein teil fliegen geht wird es spannend ;-) verbindung mit der kederschiene ist auch nicht vorgesehen .. also nicht regentauglich. ich denke als vorzelt alternative nicht die erste wahl. Zitieren Link zu diesem Kommentar
raceteg Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 Danke für den Tipp mit der Zeitschrift, die werd ich mir schon mal zulegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
