FSE Premium nachrüsten. Welche Kosten?
DerMexmann
Nabend zusammen!
Wir haben letztes Jahr bei der Konfi unseres Cali bewußt (Kosten in DK) die FSE rausgelassen. Nun soll aber doch eine verbaut werden und ich fragen mich, was wird alles benötigt?
Wir haben:
- MFL
- RCD310 mit DAB+
Was wird sonst noch so benötigt?
Hat schon jemand hier: http://www.canshack.de/fahrzeug-hersteller/volkswagen/vw-t5-gp-transporter-caravelle-multivan-california-2010/volkswagen-bluetooth-premium-fse-3c8-035-730-d-3c8035730d.html gekauft?
Wäre das die selbe wie diese?:http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p4141_Freisprecheinrichtung-mit-Sprachsteuerung--Nachruestung-.html
Was dürfte der :) so an Einbaukosten verlangen?
Sascha
  • Antworten 15
  • Tom50354
  • CaliPilot
  • DerMexmann
  • JoJoM
Hallo Sascha,
habe schon 2 Freisprecheinrichtungen bei Canshack gekauft. Die im Link und den Vorgänger ohne WLAN. Je nach Telefontyp und rSAP Unterstützung (ja/nein) kannst Du Dir die GSM Antenne ersparen. Kabelsatz mitbestellen, anstecken, Mikro verlegen. Fertig.
Schaft jeder, eventuell hilft Dir Dein Freundliche den Radio aus dem Fach zu ziehen wenn du kein Werkzeug dazu hast und beim Freischalten, oder Du kennst jemanden mit VCDS.
In einem Nachmittag ist alles erledigt (2-4 Stunden)
Viel Erfolg
Axel
Ja, ich hatte mir das schonmal angeschaut. In den Öffnungen, wo sonst das Mikro reinkommt, habe ich aber wahrscheinlich schon die Innenraumüberwachung??? verbaut.
Da müßte ich mir dann sowieso einen anderen Platz für suchen.
Sascha
Da ist das Mikro sowieso nicht!
Muss mal ein Foto suchen! Es wird in den Himmel ein Loch gemacht. Da kommt eine Rosette mit Mikro rein.
Das Mikro ist für den Himmel:
Es ist ein RIESEN Unterschied ob das Mikro im Himmel mittig über dem Fahrersitz ca. 10cm hinter der Kante der umgelegten Sonnenblende (also quasi über deinem Kopf) montiert wird, oder so wie früher im T5.1 in der Dachkonsole.
Über dem Grinsebäckchen ist das Mikro zu erahnen...
In den Anfängen des T5.2 war das auch noch so! Ich habe im Himmel über der Sonnenblende kein Mikro.
Ich habe keine FSE dafür aber zumindest den Knubbel im Dach montiert. Ob ein Mikro drinn steckt weiss wohl nicht der :) aber dafür die NSA :aua:
Chris
Ich bin nur nach diesen Beitrag: https://www.caliboard.de/showthread.php?1591-Nachr%FCstung-Freisprecheinrichtung-%28FSE%29-im-Cali-5-2-das-Mikro-ist-schon-da!&highlight=mikro+verbaut
davon ausgegangen.
Das Mikro hinter der Sonnenblende habe ich immer mit Multivan und dem DVE System verbunden. Das es im Cali auch verbaut wurde ist mir neu.
Ob ich in den Himmel noch ein Loch machen möchte, muß ich mir noch überlegen.:eek:
Sascha
Hallo Leute,
inzwischen habe ich alle Teile für die Nachrüstung der FSE-Premium zusammen. Komplett bei Canshack.
Ich möchte aber anstatt der Klebeantenne die originale GSM-Antenne im Spiegel nachrüsten.
Das Antennenmodul habe ich da. Teile-Nr. 7H0035534. Das Kabel ist aber nur 50 cm lang und endet mit dem gleichen Stecker wie die Anschlussbuchse im Steuergerät (3C8 035 730 C) m/m.
Kann mir jemand sagen, wie das original angeschlossen wird?
Oder muss ich das Kabel mit einer entsprechenden Adapterleitung einfach bis zum Steuergerät verlegen?
Mo
Hi JoJo,
seltsam, mein jüngeres Fahrzeug, ohne FSE Vorbereitung, hat den Knubbel drinn. Ob aber das Mikro auch verbaut ist, weiss ich nicht...
...du hast vermutlich die Sprachbedienung beim Navi ab Werk dabei, oder? :)
*FACEPALM* Du hast recht, an die Sprachbedienung hab ich nicht gedacht!
Chris
N'Abend zusammen.
Kann mir jemand sagen, wie ich dem Freundlichen erkläre, wie er meine nachgerüstete FSE Premium 3C8035730C codieren soll?
Er braucht scheinbar ein wenig Hilfestellung ...
Ich habe jetzt das ganze Internet auf den Kopf gestellt. Dabei habe ich leider nur die Aufschlüsselung der Bytes für die FSE gefunden.
Als erstes muss er das FSE-Steuergerät anmelden. Wie macht er das? Verbauliste ist mir ein Begriff, aber wie kommt er dahin?
Moritz
Ist aber nicht ernsthaft ein VW Partner....
STG 19 "Can-Gateway auswählen" -> Verbauteste
    ztrub
