TourBus13 Geschrieben 11. März 2014 Teilen Geschrieben 11. März 2014 Tag zusammen, habe seit kurzem meinem Bus wieder und bereite für Urlaub vor. Habe gestern beim Drehen des Beifahrersitzes gemerkt dass Gewinde geschätzt M8, von unten in die Metallschiene eingebaut sind, die beim Drehen des Sitzes leicht an der Kunsttoffverkleidung streifen Konnte diesem Teil keinen Sinn abgewinnen, weder Arretierung noch sonst was Kennt jemand das Problem? Sinn dieser Gewindeschrauben? Kann man die Absägen? Kuckt beim Drehen des Sitzes unter den Sitz dann seht ihr die Schraube Dankeschön Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barry Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Servus, mich nervt diese Schraube auch; Hast Du negative Auswirkungen nach dem Absägen? Vielen Dank für eine Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 10. Mai 2019 Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Hallo Mathias, das Thema gab's hier im Forum schon mal irgendwo. Sogar teilweise bis zum Bruch der Kunststoffverkleidung. Bei uns waren die Schrauben auch bündig mit der Verkleidung. Hab sie vor gut einem Jahr mit der Eisensäge einfach gekürzt. Jetzt passt von der Länge noch gut eine Mutter drauf. Trotzdem bleiben die Dinger sinnfrei. Scheint ein universelles Bauteil zu sein, welches vielleicht im Trapo was hält. Für die Drehkonsole im Cali braucht's die Schrauben nicht. Wenn sie dich also stören, dann ab damit. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. Mai 2019 Online Teilen Geschrieben 10. Mai 2019 Hallo, Ja, das Thema hatten wir schon. Hab die Schrauben damals auch einfach abgesägt. Guck: Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
