235/70 R16 - Welche Alufelgen sind möglich
Gast Mars
Hallo Zusammen,
Wir fahren seit Jahren die 235/70 R16 auf original VW Stahlfelgen. Mit den Teilegutachten von Seikel war der TÜV kein Problem. Nun überlegen wir doch noch auf Alu-Felgen zu wechseln. Die Frage ist nur, welche möglich sind. Hat da jemand Erfahrung?
Danke im voraus, Martin
  • Antworten 10
  • fekon35
  • kargen
  • BIM
  • Marko
Hallo Martin,
ich habe mir diese Woche die Ronal R41 8J17 in schwarz matt für meinen Umbau auf große Räder geordert. Teilegutachten für den T5 ist dabei. Das ist eintragungsfähig lt. Auskunft Seikel (zusammen mit dem Gutachten von Seikel für die 235er). Ich denke das sollte dann auch für die 16 Zoll funktionieren.
Gruß Karsten
Jetzt hat unser Bus also zum 10-jährigen und 200000-sten km neue Schuhe bekommen...
Gruss, Martin
  • 4 Monate später...
Hallo Martin,
möchte gerne meine 6,5x16 Rial Alus von 215/65R16 Bereifung auf 235/70R16 aufrüsten. Fahrwerk ist original mit Höherlegung Weitec , 20mm nur HA.
Brauche ich ein Gutachten und wenn, woher ?
Wie fährt sich der Bus mit den Reifen?
Andy
Bin mir nicht sicher, ob das ohne Höherlegung geht. Bei Seikel gibt es ein Gutachten für die Reifen auf den serienmäßigen Stahlfelgen in Verbindung mit dem Seikel Fahrwerk. Dazu benötigen die Alus die Freigabe für die Standardbereifung am T5. Wenn dann noch die 70er für den Amorok freigegeben sind, wäre das wohl ideal. Soweit die Aussagen von meinem TÜV.
Gruss, Martin
Danke für die Antwort. Bei Rial habe ich mir das Gutachten, für meine Felge heruntergeladen, da ist auch die Freigabe für den Amarok mit 235/70R16 dabei. Werde mal die nächsten Tage bei unseren TÜV vorsprechen.
Wie kommst du mit der längeren Übersetzung bzw. Getriebe (anfahren) klar?
Andy
Ich fahre diese Kombi jetzt seit über 6 Jahre. Beim Anfahren habe ich eigentlich keine Probleme. Im Gelände ist es manchmal nicht ganz einfach, da macht sich dann das Fahrzeuggewicht bemerkbar.
Gruss, Martin
  • 5 Jahre später...
Hallo Martin,
es ist zwar schon eine ganz Weile her das Du diesen Kommentar geschrieben hast, aber ich probiere es trotzdem.
Du schreibst das du ein Gutachten der Firma Seikel für die Reifengröße 235/70 16 hast. Könntest Du mir das Gutachten zukommen lassen, Hintergrund ist ich habe massive Probleme bei der Eintragung!
Gruss Marko
Das Gutachten gilt nur in Verbindung mit der Höherlegung von Seikel.
Gruss, martin
    deepdive2000
