Schließbolzen vom Kofferraumdeckel wackelt !Wie repariere ich?
der Kofferraumdeckel mit Zuziehhilfe schließt nicht mehr richtig. Er zieht nicht mehr richtig zu. Der untere Bolzen lässt sich bewegen. Ist das normal? Die beiden Schrauben (Vielzahn) sind aber fest. Ebenso fest ist die Schließe aus Plastik.
Ich nehme an, dass der untere Teil fest sein muss, damit die Schließe erst einmal einschnappt um dann mit der Zuziehhilfe den Rest zuziehen kann.
Was muss ich alles abmontieren um das ganze reparieren zu können?
Vielen Dank im voraus.
Servus
Werner
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • dedetto
Hallo Werner.
ich war grade unten.
Die untere Öse in der Karosserie ist fest.
Achtung:
Die Zuziehilfe muss genau eingestellt werden.
Sonst geht es Dir wie mir. Meine machte plötzlich
Auf / Zu / Auf / Zu als Dauerfunktion.
Gott sei dank stellte sie dann irgendwann ihre Funktion ganz ein.
Auf / Zu / Auf / Zu kommt bei der Fahrt nicht gut.
Mein :D hat gerichtet und gesagt, das es eine Einstellungssache
gewesen wäre. Was und vor Allem Wie weiß ich leider nicht.
Das kann ich mangels Cali nicht mehr...
Aber ist es ein Bolzen unten oder ein Bügel? Ich meine doch ein Bügel und der ist mit der Karosse verschraubt. Sind die beiden Schrauben wirklich fest?
danke für die Antworten.
Es ist ein Bolzen und ein Bügel. Eine Vielzahnschraube könnte ein klein wenig locker sein.
Wo bekomme ich den so einen Vielzahneinsatz als Nuss für eine Ratsche her?
Wie funktioniert denn die Zuziehhilfe?
Eigentlich muss doch der untere Teil nach innen ziehen. Gibt es vielleicht da eine Feder die den Schlitten wieder beim Öffnen nach außen schiebt. Oder ist es ein Seilzug?
Servus
Werner
Hallo Werner,
Vielzahn ist etwas aus der Mode gekommen.
Selbst mein Werkzeugfachmann hat sich erst mal gewundert.
Aber die :D sollten noch was haben.
Vielzahn ist im KFZ Gewerbe sehr aktuell!
Sollte jeder zu hause haben!
@Achim
gibts so ein Set auch von der Firma mit dem orange/schwarzen Label?
also ich brauche einen T 40 (Torx). Jetzt konnte ich mit dem Torx erst feststellen, dass die Schrauben von dem unteren Schlitten wirklich sehr locker waren.
Danke für die Hilfe.
Servus
Werner
    deepdive2000
