USB- Anschluss in der Getränkehalterschublade/ Zigarettenanzünder verlegt
mopedjunkie
Mir war nach einer USB- Steckdose am Armaturenbrett. Dazu habe ich den Zigarettenanzünder ausgebaut und stattdessen von Conrad eine USB- Lösung zum Nachrüsten installiert.
--> Ein Tipp zum Zerlegen der Getränkehalterschublade: Es lohnt sich m.E. mit einer Digitalkamera das Zerlegen zu dokumentieren. Im Inneren befindet sich eine ausgeklügelte Mechanik, welche die drei Kabel über Rollen und einer Federspange immer schön auf Spannung hält. Damit sollen die Kabel beim Einschieben der Schublade nicht eingeklemmt werden.
Ich hatte es so leider nicht gemacht, mit dem "Erfolg", dass ich den Zusammenbau geschlagene drei Male durchgeführt habe :-(
Den Zigarettenanzünder habe ich weiter verwendet und in die Konsole rechts neben dem Beifahrersitz verlegt. Dort ist er für unsere Verhältnisse gut unter gebracht. Wir rauchen weder in der Wohnung noch im Auto. Bei Bedarf kommt man aber schön schnell durch die geöffnete Schiebetüre dran :-)
Armin
  • Antworten 2
  • mopedjunkie
  • calimerlin
Aktive Tage
Hallo Armin,
Sehr schön gemacht, aber warum der Aufwand?
Es gibt doch Adapter, die man einfach in die Zigarettenanzünderdose einstecken kann.
Z.B. sowas hier:
Gruss,
Stephan,
ich stehe nicht so sehr auf den ganzen Adapter Hokus-Pokus. Einfach kann doch jeder :-), ich mach's halt umständlich...
Armin
    deepdive2000 GedF
