Doppelfrage bezüglich Aufrüstung beim Beach
Bulli2014
Hallo Jochen,
das war eher eine Schlussfolgerung auf eine Aussage, dass beim Cali alles was im Armaturenbrett ist, über die Starterbatterie läuft, weil das in Stöcken aus der allgemeinen T5-Produktion kommt.
Wenn es anders ist, hat VW(N) ja doch mal mitgedacht.
  • Antworten 33
  • wolverine007
  • Sebastian
  • MoR
  • Paul83
DEFA: Würde bzw. werde ich - nur zwecks 230V - Versorgung - nicht mehr machen.
Die Montage war beim T4 relativ einfach, beim T5 ist der Aufwand - wenn man den Foreneinträgen Glauben schenken darf - erheblich höher.
Die Lösung von maxxcamp wird mehrfach angeboten, ist für den Camping- und Winterbatterieauflademodus sehr effektiv.
Und relativ einfach selbst zu realisieren - dann ist es auch erheblich preiswerter.
hat schon jemand dieses Variante für die Abschaltung der Trittstufenbeleuchtung im Beach verbaut? Find das ne gute Idde und will das eventuell einbauen, da mir beim letzten Wildcampen die Starterbatterie innerhalb von 24h in die Knie ging.
Wo befindet sich denn die entsprechende Sicherung und hängen da nur die Trittstufenbeleuchtungen dran? (Nicht das dann andere Dinge auch nicht mehr gehen)
Stefan
bis jetzt nicht verbaut, aber hier findest Du eine Übersicht aller Sicherungen: Sicherungsbelegung T5.2 California
Es müsste im Sicherungshalter SC die Sicherung 17 sein.
Damit geht dann aber auch das LED-Tagfahrlicht der Xenon-Scheinwerfer aus, also vor Fahrtantritt wieder einstecken.
Grüße Wolv
