smilyman Geschrieben 1. Januar 2014 Teilen Geschrieben 1. Januar 2014 Hallo zusammen und ein frohes Neues!  Wird beim T5.2 angezeigt wenn die elektronischen Helferlein aktiv sind? Kenne das von anderen Autos, dass man dann einige bunte LĂ€mpchen sieht, bei mir im Bus wird nix angezeigt. Und heute waren die alle definitiv aktiv.  Und ist bei jedem Bus eine Anzeige verbaut, die einem eine Warnung gibt, wenn der Tank mit Wischwaschwasser (was fĂŒr ein schönes Wort ;-)) leer geht?  Danke fĂŒr die Hilfe!  GrĂŒĂe smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. Januar 2014 Teilen Geschrieben 1. Januar 2014 hmm... gibts im T5.2 noch einen ESP Taster... ? Ehrlich ich mĂŒsste gucken gehen! Â Beim T5.1 gabs sowas. Da war ESP und ASR ĂŒber den Taster ESP deaktivierbar. LĂ€mpchen ging nur an wenn es deaktiviert war. Â ASB war und ist IMHO nicht deaktivierbar. Â LĂ€mpchen bzw. MFA Anzeige fĂŒr Wischwassermangel gibt es! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 1. Januar 2014 Teilen Geschrieben 1. Januar 2014 Wenn ASR bei durchdrehenden Reifen eingreift, sieht man das an einem gelben LĂ€mpchen im KI. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 1. Januar 2014 Teilen Geschrieben 1. Januar 2014 Hallo,  das ESP ist auch im T5.2 noch manuell deaktivierbar, wie in den allermeisten anderen Autos auch.  Der (zu niedrige) Wischwasservorrat wird im Kombiinstrument in Textform und mit einem entsprechenden Symbol angezeit.  Beim Einschalten der ZĂŒndung leuchten alle vorhandenen Kontollen ( Airbag, ESP incl. ABS, Side Assist System, Tempomat, DPF, VorglĂŒhen, Ăldruck, Generator etc. ) kurz auf umd dann bei ungestörtem Betrieb zu erlöschen.  T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 2. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2014 Hallo zusammen,  dann ist die Anzeige fĂŒr Wischwasser wohl kaputt...  Habe gerade nochmal geschaut, beim Start sieht man alle LĂ€mpchen fĂŒr die Helferlein. ASR kann ich auch per Taste deaktivieren, wird dann in der MFA in textform angezeigt, dass es deaktiviert ist. Gestern auf einem Winterwaldweg waren hoch und runter alle Helferlein im Einsatz, gerade Bergab konnte man den ABS Einsatz merken, sonst wĂ€r ich an mancher Kurve wohl in Probleme gekommen. Angezeigt wurde dabei aber nichts. Werde es nochmal beobachten und beim nĂ€chsten Service prĂŒfen lassen.  Danke fĂŒr Eure Hinweise!  GrĂŒĂe smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 2. Januar 2014 Teilen Geschrieben 2. Januar 2014 ASR-aus und Wischwasser-leer wird angezeigt, ein arbeitendes ABS aber nicht! Â Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 5. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2014 Hi zusammen,  also laut HĂ€ndler hat mein Beach trotz MFA keine Anzeige fĂŒr den leeren Wischwassertank...?!  GrĂŒĂe smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. Januar 2015 Teilen Geschrieben 30. Januar 2015 Um den alten Fred wieder mal zu aktivieren:  Meine Anzeige fĂŒr den Wischwassertank funktionierte bisher tadellos, wenn sie leuchtete hatte man noch genug Zeit, Wasser aufzufĂŒllen bevor der Tank leer wurde.  Letzte Woche jedoch gab es ein seltsames Leerlauf-GerĂ€usch der Pumpe und kurz danach versiegte der Wasserstrahl auf die Scheibe.  Der Tank war ohne Vorwarnung leer ! Frostschutz war den genzen Winter ĂŒber genug beigemischt.  Ich tippe mal auf einen defekten Sensor. Hatten wir das schon mal ?  GruĂ T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 30. Januar 2015 Teilen Geschrieben 30. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Moin,  ist das echt so? Dachte das ist beim T5 ModellunabhÀngig.  Gruà Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
aw1178 Geschrieben 30. Januar 2015 Teilen Geschrieben 30. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Hallo,  hĂ€ngt bei VW eher daran, ob eine Scheinwerferwaschanlage verbaut ist, oder nicht. Mit SWA wird ein gröĂerer Tank verbaut, welcher auch die Elektronik hat. Die Lampe im Kombi Instrument muss dann noch kodiert werden. Die Frage wĂ€re jetzt, ob alle Californias eine SWA serienmĂ€Ăig haben. Bei den anderen Modellen im Konzern muss man die meist extra bestellen, oder man nimmt Xenonlicht, da ist es auch dabei.  Zu den ABS, ESP und ASR Lampen: ABS habe ich noch nie bei einem Auto visuell angezeigt bekommt. ASR und ESP Kontrolleuchten sind bei mir unterschiedlich. DrĂŒcke ich den ASR Knopf, leuchtet im linken Teil des Kombi Instrumentes eine Lampe, ĂŒbertreibe ich es im Schnee, blinkert es im rechten Teil des Kombi Instrumentes. Man muss dazu sagen, dass man beim 4Motion die ESP Lampe sehr selten sieht...  MfG Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pumuggel Geschrieben 30. Januar 2015 Teilen Geschrieben 30. Januar 2015 Meiner hat keine SWA aber dafĂŒr geht die Lampe an wenn das Wischwasser fast alle ist. DafĂŒr sehe ich ab und zu die ABS-Lampe wegen so einem doofen Wackelkontakt hinten rechts, aber nur wenn es mal schneller gehen muss. Aus, an, alles wieder gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 30. Januar 2015 Teilen Geschrieben 30. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Ich habe kein SWA in meinem CC verbaut, habe aber trotzdem diese Warnlampe. Â GruĂ Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
BusArt Geschrieben 1. Februar 2015 Teilen Geschrieben 1. Februar 2015 Hallo zusammen,  in der Zubehörliste steht (zumindest beim Beach): >>Beheizbare ScheibenwaschdĂŒsen vorn und Waschwasserstandanzeige  Ist das des RĂ€tsels Lösung?  GruĂ, BusArt Zitieren Link zu diesem Kommentar
cplix Geschrieben 2. Februar 2015 Teilen Geschrieben 2. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â WĂŒrde sagen "Ja". So habe ich das zumindest bei mir einmal bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 2. Februar 2015 Teilen Geschrieben 2. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eventuell Wischwasserleitung (relativ steifer Wellschlauch) im Bereich Motorhaubenscharnier links gebrochen? Das wĂ€r kein Einzelfall.  GrĂŒĂe Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
