Licht im Küchen und Hängeschrank
kersm
heute wieder was, das ich schon länger eingebaut habe aber noch nicht hergezeigt habe.
Licht in den Küchenschränken:
Von der Bastelei mit den Led Stripes an der Markise (sieh hier: Licht in die Markisse integrieren) hatte ich Reste über,
die habe ich einfach in die Küchenschränke geklebt und so verkabelt dass sie gemeinsam mit dem Licht über der Spüle ein/ausgeschaltet werden.
Das geht relativ schnell, die Lampe ausbauen am besten mit einem Plastik Keil aus der Halterung drücken, Draht hinter dem Schalter anlöten und durch die B-Säule nach unten in den Schrank ziehen. Es reich nur den oberen Teil der B-Säulen verkleidung abzunehmen, dann kann man den Draht einfach durch den unteren Teil durchstecken.
Licht im Hängeschrank:
Wird eingeschaltet sobald ich die kleine Tür mit dem Spiegel öffne.
Dazu habe ich einen Mirkoschalter hinten am Schanier so angeklebt das dieser im geschloßenen Zustand betätigt ist, sobald ich die Tür öffne geht das Licht an.
Den Strom habe ich mir von der Lese Lampe hinten im Kofferraum geholt, diesmal nicht an der Lampe selbst angelötet sondern an den Kabel die dort hinführen. Zur sicherheit noch eine fliegende 1A Sicherung eingebaut.
Die Kabel hab ich an den Schrankwänden einfach mit dem gleichen Filzband verklebt das ich dort wo die Kabel lose geführt habe verwendet habe um das Kabel zu umwickeln um es vor Abscheuern und Klappern zu schützen.
Tip für Nachbauer ich verwende immer Warmweise Leds (ca. 3000Kelvin) weil mir das Kaltweise bläuliche Licht nicht gefällt.
lg Martin
  • Antworten 7
  • CaliPilot
  • kersm
  • JoJoM
  • Ridethebulli
Aktive Tage
Hammer! Habe mir auch schon ein paar Gedanken zur Beleuchtung gemacht und spiele gerade mit einem Arduino und RGB Stripes um hinten etwas Kuschelatmosphäre zu schaffen... Bin aber noch planlos wo ich überall Stripes anbringen könnte...
Einen Kritikpunkt habe ich aber, das Schwarze Klebeband ist jetzt nicht ganz so schick gelöst ;-)
Chris
Arduino!? Naja man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen ;)
Mich stört das Klebeband nicht, hatte n ichts anderes und wenn man nicht gerade Detailfotos mach ist es eh so verlegt das man es kaum sieht.
Lg
Ja, es wird ein Arduino oder Raspberry. Ich will ja die Farben einstellen können, am besten mit Fernbedienung und da wir beide ein iPhone und/oder iPad haben, bietet sich der Raspberry und entsprechende Apps an.
Chris
Dann haben wir ja auf den nächsten Treffen eine rollende Disco mit Lichtanimation. :D
Aja RGB Leds... Naja sowas brauche ich nicht ich bleib da lieber am funktionalen Beleuchten ;)
Aber der RasPi is super, wenn du da dann RaspBmc draufmachst brauchst nur mehr einen HDMI Schirm und du hast gleichzeitig auch ein Mediacenter...
lg
Hast du mal nen link zum Raspberry?
Leider gibt es nicht "den" Link zum Raspberry, die Plattform ist so flexibel das es schon fast wieder eine Qual ist das Optimale für sich zu finden.
Da ich zuhause Philips Hue Lampen habe und ich die selbe Software im Auto nutzen will, habe ich mir den Raspberry Pi mit ZigBee gegönnt
, es gibt aber noch eine günstigere Variante ohne Gehäuse etc.
Nur für ein paar Stripes ist das natürlich etwas overloaded, ich will das ganze aber weiter ausbauen, MediaCenter, GPS Tracking etc...
Chris
    Garvin deepdive2000
