Climatronic: Lüftung hinten
DerSalzmann
eine Frage zur Bedienung der hinteren Lüftung der Climatronic.
In der Regel lasse ich die Anlage hinten komplett ausgeschaltet. Wenn ich allerdings Passagiere hinten mitnehme, schalte ich von vorne aus die hintere Anlage ein. Ich regel dann die Lüftung auf Stufe zwei, damit das Lüftergeräusch nicht zu laut wird und man sich noch gut unterhalten kann. Allerdings habe ich es schon mehrfach gehabt, dass sich die hintere Lüftung dann von alleine auf die höchste Stufe hochregelt, obwohl die Automatik ausgestellt ist. Das ist total ärgerlich, da ich jedesmal mehrfach die Lüftung wieder herunter regeln muss.
Wie kommt es dazu? Ist das ein Bug, oder ein Feature? Wenn ja, wofür? Wie kann ich das beheben/ ausschalten?
Gruß Christian
  • Antworten 13
  • DerSalzmann
  • Tom50354
  • wenzi
  • JoJoM
Huhu, kann mir niemand sagen, ob das normal ist, oder bei mir ein Fehler vorliegt?!
Oh, ich habe drüber nachgedacht, war mir aber nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Oder ob ich die Climatronic richtig verstehe. Fakt ist: Es sind zwei getrennte Kreisläufe und wenn du möchtest, dass du beide Kreisläufe "in eins" regeln kannst, dann mußt du drei Sekunden lang auf "Automatik" drücken. Damit sind vorderer und hinterer Kreislauf gleich geschaltet, gleich, d.h., jede Manipulation gilt für hinten und vorne. So lange, bis hinten wieder jemand dran rumspielt *g*. Ansonsten ist es so, dass jeder Kreislauf natürlich versucht, in möglichst kurzer Zeit die Vorgaben zu erreichen, was die unterschiedliche Lüfterleistung erklärt. Es regelt sich ja dann auch wieder automatisch runter.
Wo siehst du eigentlich den Sinn darin, die Anlage hinten komplett ausgeschaltet zu lassen?
Eben darin sehe ich keinen Sinn, die Anlage hinten auszuschalten!
Vielleicht ist auch die Automatische Umluft gemeint, die beim Einlegen des Rückwärtsgang oder aber auch in anderen Situationen schon mal angeht gemeint.
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Du fährst ja einen T5.1 laut Profil. Beim T5.2 gibt es einen Extra-Schalter um alle Zonen gleichzeitig zu steuern. Aber darum geht es mir nicht. Ich versuche noch einmal mein Problem zu erläutern.
Vorne klappt es wunderbar: ich kann entweder auf AUTO stellen und er regelt alles von allein, um die jeweils eingestellte Temperatur zu erreichen. Oder aber ich verändere manuell die Lüfterstufe, wodurch der AUTO-Modus erlischt und sich die gewählte Lüfterstufe danach nicht mehr verändert.
Von der hinteren Anlage würde ich gleiches erwarten: AUTO - und alles wird automatisch geregelt. Will ich mich aber mit den Passagieren hinten unterhalten, regle ich die hintere Lüftung herunter und der AUTO Modus für hinten erlischt. Bis hier hin ist alles gut. Jetzt zu meinem Problem: Warum auch immer, aber die Climatronic regelt dann nach einiger Zeit von alleine die hintere Lüftung wieder hoch. ...teilweise auf volle Leistung, wodurch eine Unterhaltung unmöglich wird.
Das kann ich nicht nachvollziehen und vermute 1. einen Fehler der Anlage, oder 2. einen Verständnis- bzw. Bedienungsfehler meinerseits. Tja, wie verhalten sich eure Climatronic-Anlagen?
Auf deine Frage, warum ich die hintere Anlage komplett ausschalte, wenn dort keiner sitzt?! Gegenfrage: Warum sollte ich?! Strom- und somit Kraftstoffverbrauch (wenn auch marginal), Lautstärkeemission des Lüfters, Verschleiß... spricht doch alles dagegen, oder nicht?!
Gruß Christian
Hallo Christian,
wenn Du hinten Klimaanlage oder Heizung abschaltest, dann schonst Du die hintere Anlage, aber die vordere muss doppelt arbeiten. Es sei denn, Du hast zwischen vorne und hinten eine dichte Trennwand. Die warme oder gekühlte Luft von vorne bleibt doch nicht vorne.
Mach bei kalten Außentemperaturen in der Wohnung in einem Raum die Heizumg an und im anderen nicht. Das klappt nur, wenn Du die Tür dazwischen geschlossen lässt. Bei offener Zwischentür geht die warme Luft des einen Raumes in den kalten, und die Heizung im ersten Raum bullert ohne Ende.
Hallo Wolf, das klingt nachvollziehbar. Vielleicht sollte ich meinen Umgang mit der Climatronic bei Fahrten ohne hintere Passagiere überdenken und sie mitlaufen lassen. Mal sehen...
Aber dennoch: Warum dreht der hintere Lüfter von alleine auf die höchste Stufe, wenn der AUTO-Modus für hinten nicht aktiv ist und ich manuell z.B. auf Stufe 2 geregelt habe?!
Das ganze sollte man mit VCDS mal prüfen. Was werden wo welche Werte angezeigt? Es muss ja einen Grund haben, dass die Anlage von alleine so hoch fährt. Vielleicht ist ein Fühler defekt und zeigt falsche Werte.
... bei mir waren 3 Temperaturfühler defekt, hinten hat es dadurch sehr oft heftig geblasen.
Die Ist-Temperaturen der Fühler lassen sich mit dem Diagnose-Teil abfragen, lagen bei mir völlig außerhalb des plausiblen Bereichs.
Was kostet denn der Austausch, Peter? Meine ist hinten defekt (heizt wie doof).
[Was kostet denn der Austausch,]
Hallo Wenzi,
weiß ich nicht, hat VVD bezahlt, da gibt es keine Rechnung.
Moin Peter,
ich bekomme von meinem :D immer eine Rechnungskopie zur Kenntnis, und später auch eine Mitteilung des VVD, wieviel sie dem :D überwiesen haben.
Durch die Rechnungskopie hab ich vor allem immer eine Unterlage, was wann an meinem Cali repariert wurde.
Falsch! Du hast Anspruch auf 2 Jahre Gewährleistung, denn die Rechnung hast du ja indirekt bezahlt. Eine Rechnungskopie sollten Sie dir aushändigen
    deepdive2000
