Kühlbox taut ab
uns ist aufgefallen, dass die Kühlbox zwischendurch immer wieder abtaut und dadurch unten Wasser am Boden steht. Woran könnte das liegen?
Euer
rabauke
  • Antworten 5
  • dedetto
  • mopit
  • Saharafreund
  • altbeton
Hurra, eines meiner Lieblingsthemen
Luft kann eine gewisse Menge Wasser aufnehmen. Pi mal Daumen-Wert bei 20 Grad 20 Gramm pro Kubikmeter. Wenn die im Sommer sehr feuchte Luft nun abgekühlt wird, wie in der Kühlbox, kondensiert sie an der kältesten Stelle, dem Verdampfer.
Da die üblichen Kompressor- Kühlgeräte mit einer gewissen Hysterese um den Gefrierpunkt herum arbeiten, gefriert das Wasser, taut wieder auf und läuft nach unten.
Im Haushaltskühlschrank ist da heutzutage üblicherweise ein Loch, das Wasser läuft nach außen in eine Auffangschale über dem Kompressor, wird dort erwärmt, verdunstet und hinterläßt dort im Lauf der Jahre einen fürchterlichen Schmodder.
Aber bitte in die Cali-Kühlbox kein Ablaufloch bohren. darunter sitzt der Kompressor und der Kondensator. Wenn es beim Bohren zischt, ist das Teil hinüber.
Ich hatte in meinen Kühlboxen unten immer die saugfähigen Schwammtücher liegen und diese alle 2 bis drei Tage ausgewechselt.
Die gibt es klein beim Discounter ca 20 * 20 qcm oder auch groß zum Zuschneiden im Gastronomiebedarf.
Sie fangen irgendwann an zu stinken, können aber in der Waschmaschine problemlos mehrmals bei 95 Grad gewaschen werden.
Für den Urlaub einfach 1 bis 2 mitnehmen und zwischendrin auswaschen, auswringen, die stinkenden trocknen und neues reinlegen.
Hallo Rabauke.
Der Radfahrer hat es ja schon technisch erklärt.
Ich lege immer ein Geschirrhantuch zum Saugen und entklappern
unten rein. Das wird bei Bedarf gewechselt und kommt dann in
die Wäsche.
Da ich bei Reiseantritt immer min. 5 Geschirrhantücher zum entklappern
im Kühlschrank bunkere reicht das so ca. für 3 Wochen.
Guten Morgen, dedetto!
Um die eventuell übel riechenden Geschirrtücher nicht mehrere
Wochen herumfahren zu müssen, machen wir desselbe mit der
bewährten Küchenrolle. Auch zum Geschirrentklappern,zum
Abwischen und als Einlage für den Kühlschrank.
Feucht und weg!
Gruß altbeton
Moin an alle Kühlschranknässe-Geplagten,
ich lege eine Matte ähnlich dieser
ein.
Mit den Borsten nach unten eingelegt gehen zwar ca. 1 1/2 cm Stauhöhe verloren, aber über der Matte wird nix mehr nass, es klappert nix mehr und es reicht für einen ganzen 4-wöchigen Urlaub, so das lästige Zwischenreinigungsaktionen entfallen. :)
Diese Matten gibt es auch in jedem Baumarkt für kleines Geld und reichen im Zuschnitt ganz einfach mit einer guten Schere für zwei Cali-Kühlboxen. =)
ich lege ein passend zugeschnittenes Kunststoffgitter, das sonst für Haushaltsspülbecken verwendet wird, unten in die Kühlbox. Das Wasser sammelt sich unterhalb, und die Lebensmittel stehen auf dem Gitter. Das Gitter wirkt entklappernd, schont den Kühlboxboden und es geht weniger Stauhöhe verloren.
Im Gegensatz zu der Lösung von Saharafreund muss ich allerdings nach ein paar Tagen das gesammelte Wasser rauswischen.
Pit
