Steuergerätabbild 6C Rückfahrkamera
Tom50354
Kalibrierungsplatte ist nun vorhanden.
Geschmackssachen
JoJoM
Wolf8
Bitte antreten zum kalibrieren.
Gerne nach Terminabsprache an zentral gelegenem Ort!
Aber auch gerne bei mir zu Hause!
Bei Euch habe ich es ja versaut!
  • Antworten 25
  • Tom50354
  • DerSalzmann
  • Ridethebulli
  • wolverine007
ich muss diesen Thread mal für eine Zwischenfrage missbrauchen.
Ich habe die RFK LOW nachgerüstet (mit diesem Kabelsatz fürs RNS 510, der überall für knapp 200€ angeboten wird). Kann ich auch diese Linien kalibrieren, damit sie "mitlenken"?
Gruß Christian
denke nein.
RFK-High = mit Steuergerät, Bild über Kamera mit Fahrwegempfehlung über Lenkwinkelsensor.
RFK-Low = ohne Steuergerät, Bild über Kamera aber ohne Fahrwegempfehlung.
Ich melde mich bei Gelegenheit, komme dann nach Hürth.
Ich missbrauche auch mal:
@Christian: Ich wollte den Satz auch an unserem RNS315 nachrüsten. Wo genau bist Du mit den Kabeln vom Radio nach hinten lang? Im Dach geht ja nicht, im Dachholm wohl auch lieber nicht wegen Airbags. Bleibt wohl nur der Fußboden, oder?
Grüße Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
ich bin vom RNS unterm Lenkrad her in die A-Säule und dann komplett bis nach hinten durch oben im Dachholm. Da mein 2011er keine Dachairbags hat, ging das problemlos. Ich habe dazu vom hinteren Heckschrank aus eine Kabel-Einführhilfe bis nach vorne durch den Dachholm geschoben, das Kabel mit Isolierband angeklebt und nach hinten durchgezogen. Einzig beim Schaumstoff-Kanal für die hintere Lüftung wär es etwas hakelig. Mit etwas Gefühl ging das aber sehr gut.
Gruß Christian
Danke für die schnelle Antwort, klingt ja relativ easy. Mal gucken, ob das mit den Airbagsa auch machbar ist,
aber da gehen ja sicherlich schon ein paar mehr Kabel lang...
Hast Du das Radio auch ausgebaut? Habe Angst da was an den Blenden kaputt zu machen :S
Codierung entfällt ja, oder?
Doch, es muss etwas codiert werden. Das muss ich bei mir auch noch machen (lassen).
Achso, das RNS habe ich ausgebaut. Dazu habe ich diese Original-Werkzeuge besorgt (paar Euro bei ebay). Das ist völlig problemlos, da geht nix kaputt. ...zumindest beim 510er.
Im eBay-Text steht zwar, dass nichts weiter gemacht werden muss, aber so richtig glauben konnte ich das auch nicht.
