Steuergerätabbild 6C Rückfahrkamera
Tom50354
Ich hab mir mein Kalibrierung zerschossen. Ein Kalibrierungsgerät habe ich nicht. Aber wenn ich die Werte wüsste, die ab Werk eingestellt sind, denke ich ich könnte es wieder einstellen.
Wichtig wären die Anpassungswerte in Kanal 05 und 04
Um da rein zu kommen muss der Securitycode (22351) vorher eingegeben werden.
Was habe ihr da stehen?
Am besten wäre ein STG Abbild
Das geht so, wenn ihr auf Anwendungen > Steuergerätabbild klickt und diese Einstellungen verwendet
und dann auf Start klickt.
Das File was rauskommt liegt im VCDS Verzeichnis /Logs
bei mir sieht das so aus
6C-7E0-907-441.PLA
@Sebastian... Hast du ne Rückfahrkamera genommen... das wäre perfekt!
  • Antworten 25
  • Tom50354
  • DerSalzmann
  • Ridethebulli
  • wolverine007
Das Abbild eines anderen Fahrzeuges bringt dir nichts denn spätestens durch die Seikel-Umrüstung hat deine Kamera eine andere Höhe! Da du ja handwerklich nicht ganz unbegabt ist sollte dir das hier als Lösung helfen. ;)
P.S.: Wenn du ohne korrekte Hilfslinien leben kannst APK 005 = 1 und speichern, klappt häufig sollte dann aber dennoch sauber nachträglich nochmal kalibriert werden.
trotzdem wäre es toll wenn ich Eure Daten mal hätte... dann könnte ich wenigstens in den Ursprungszustand setzen.
Mit APK 04 und 05 -> danach APK 01 Wert 01 speichern habe ich heute lange rumprobiert. Ich brauche Cirkawerte!
Und die könnte man mir bitte auslesen!
Trotzdem... der Link ist klasse! An 0.0 Lenkwinkel habe ich nicht gedacht! Das kann es schon gewesen sein!
Danke dafür!
jetzt habe ich es das dritte mal gelesen und jetzt erst kapiert!
Nach dem Speichern des APK 01 guckt sich die Elektronik über die Kamera die Platte an. Eigentlich Logisch, aber ich habe vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen.
ok.. ich besorg mir so ne Platte.
Ich bin entsetzt, dass Seikel so eine Platte nicht hat, und diese Arbeit durchgeführt hat. Aber die hätten das wahrscheinlich auch mit Euro 450,-- in Rechnung gestellt!
Da hab ich mal ne dumme Frage:
Wenn das VCDS meldet, dass die RFK nicht kalibriert ist, dann müsste das gemacht werden? Denn diese Meldung hab ich, seit ich den Cali habe.
das hatten wir schon mal...
Meine Schuld! Habe schon damals versucht die Kamera auf Goldschmitt zu kalibrieren!
Wenn wir so ne Platte haben wird alles gut!
Hat einer so einen großen Drucker?
Oder haben wir einen Folierer in der Nähe?
VAS 6350 (1).pdf
Der Sohn von Christian (@Geschmacksachen) ist Folierer.
stimmt.... vielleicht guckt der mal hier rein!
Falls ja bitte Angebot per PN
Wir haben nen Plotter (Papier) auffe Arbeit, hilft das.
ja das hilft.
Das Papier lässt sich ja auf ein Brett tackern!
Oder aber auf die Strasse legen!
Die obere PDF zeigt das Teil M1:10
kann man das so ausdrucken, dass das hellgraue Rechteck exakt 700x1900mm ist?
Werde das morgen früh mal nem CAD spezi bei uns mailen...
Moin, so ich habs mal dem Kollegen gemailt, mal sehen was er sagt, ich weiß nicht wie breit die Rolle ist, müsste ja mind. 700mm sein...
Sch..e... zu gross für unseren Plotter, evtl doch Christians Sohn fragen oder selber malen auf Plotterpapier:confused:
