Pebesi Geschrieben 29. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2013 Hallo zusammen, in RNS 510 (780035680A) meines Californias habe ich lt. hidden menu H55 Firmware 3988 mit Navteq 7694 installiert. Macht ein Update Sinn und was wĂ€re anders/besser? Danke fĂŒr Eure Empfehlung. GrĂŒsse Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 29. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2013 Gleich vorweg, es gibt kein "Hidden Menu"! Dieser Begriff hat sich bei den Audi MMI's eingebĂŒrgert, auch wenn er völlig falsch ist. Es handelt sich um ein EntwicklungstestmenĂŒ welches bei allen aktuellen RNS510 Firmwareversionen in abgespeckter Form immer auch fĂŒr den Kundendienst zur VerfĂŒgung steht um ohne groĂe Umwege den Softwarestand bzw. die Version der Kartendaten prĂŒfen zu können.  Einen nicht ganz vollstĂ€ndigen Ăberblick der verschiedenen Kartendaten haben wir You do not have the required permissions to view the link content in this post. , deine 7694 gab es so nie sondern dĂŒrfte wohl eher eine von den modifizierten (auf Basis der V8) mit Blitzern o.Ă€. sein. Aktuell ist noch die V9, die V10 kommt wohl im laufe der nĂ€chsten Wochen. Verbesserungen dabei ganz klar im Bereich des Kartenmaterials.  Was nun die eigentliche Firmware angeht, das Update auf die 4020 bzw. 4120 wurde derweil durch die neueste Version 5269 ersetzt. Es behebt diverse Fehler, in meinen Augen auf jeden Fall ein sinnvolles Updates da es auch was die Geschwindigkeit bzw. Reaktionszeit auch nochmal etwas besser lĂ€uft - wenn auch nur bedingt merklich. Dein HĂ€ndler findet den aktuellen Stand im Rahmen der TPI 2035288 im System. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   5269 finde ich nirgendwo... 5238 finde ich  oder sind die letzten beiden Zahlen fĂŒr die Modellvariante des Navis? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 30. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2013 Doooch, die gibt es - wenn auch erst seit Anfang Oktober. TPI hab ich ja schon genannt. UrsprĂŒnglich gab es die Unterscheidung so dass die letzte Stelle teilweise abgewichen ist allerdings hat man sich davon mit den neueren Versionen wieder verabschiedet und nun bekommen alle die gleiche Versionsnummer. 5238 ist auch einer von den "fehlerhaften" StĂ€nden die ab Werk ausgeliefert worden sind.  You do not have the required permissions to view the code content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 26. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Sebastian, ist Deines Wissens die Hardware 7E0 035 680 A in der Lage ein update 5xxx (5268) erfolgreich aufzuspielen? GruĂ Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 26. November 2013 Teilen Geschrieben 26. November 2013 Ja, im Falle des T5 gĂŒltig fĂŒr alles was ab MJ 2012 verbaut worden ist - also 7E0-035-680-A, 7E0-035-680-B, 7E0-035-686 sowie 7F0-035-680-A, 7F0-035-680-B und 7F0-035-686. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 26. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2013 Danke Sebastian. 5268 versuche ich mir zu besorgen und dann noch irgendwann die V10 west, dann sollte mal wieder alles ajour sein. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 26. November 2013 Teilen Geschrieben 26. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Davon such ich auch noch ne Sicherheitskopie........ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 26. November 2013 Teilen Geschrieben 26. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Dein VWN'ler ist bestimmt nett und spielt dir das Update nach entsprechender Beanstandung auf und rechnet es wie es sich gehört auf Garantie bzw. GarantieverlÀngerung hin ab.  Alternativ kannst du gern mal rum kommen oder bei irgendeinem Treffen bring ich meine originalen Update CDs gern mal mit.   Puh, öffentliches Forum usw. Muss ja nun nicht sein, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 8. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Es scheint bereits eine 5270 zu geben. FĂŒr welche RNS510 dies jedoch nutzbar ist, sollte jeder selbst prĂŒfen und ggf. mit seinem freundlichen VW abstimmen. Â Auszug aus dem italienischen Forum: " #CD:P 0 0 5 . 7 5 3 . 3 5 1 #DATE:2013-08-14 Â #Project: VWRNS #Author: MaGo #Steckbrief: C_EU_13.270_t2 C10/C12 Â #CommentStart: This is a SWL CD for VW delivery. Â #CommentEnd: #Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples #VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B #/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680 #VwSwIndex:5270/5270/5270/5270/5270 #AppsBuild:C_EU_13.270_t2 C10/C12 " Â Auf vwitalia gibt es zu den Firmwareupdates regen Austausch in deren Forum: Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2013 Nein, das ist nur eine modifizierte 5269. Offiziell ist nur die 5269, Finger weg von Sachen aus dubiosen Quellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hmmm, ich hab MJ 2010, aber auch die Radioversion A: Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2013 (bearbeitet) Bei dir hat offensichtlich mal jemand eine Version aufgespielt die nie fĂŒr deinen Hardwarestand gedacht war, dementsprechend wĂ€re das richtige bei dir ein Downgrade auf 285X - welche jedoch funktionell bis auf geĂ€nderte POI-Datenbank (Umstellung auf SQLite/PersonalPOI) der 402X entspricht welche du bereits hast, eben nur mit den Hardwareanpassungen fĂŒr die Ă€lteren Versionen damit es eben keine Probleme gibt. WĂ€re es ein Kundenfahrzeug wĂŒrde ich es jedenfalls auf die 285X bringen und damit dann schauen ob die Beanstandung wieder auftritt. Bearbeitet 23. Dezember 2013 von Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2013 Verstehe ich Dich dann so richtig, dass beide TPI fĂŒr mich nicht gelten und die FW 5269 bei mir nicht angeboten werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2013 Ja, die 38XX/40XX/41XX/5XXX ist NICHT fĂŒr deinen Hardwarestand freigegeben. AusschlieĂlich die 285X ist bei dir der korrekte Stand, wieso weshalb und warum da jemand eine falsche Firmware aufgespielt hat musst du mit demjenigen klĂ€ren der das Fahrzeug vorher besessen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
