wenzi Geschrieben 4. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2013 ... ich beim Durchtreten des Gaspedals fiese ZischgerĂ€usche im Motorraum aus Richtung Beifahrerseite kommend produzieren kann? Durchtreten des Gaspedals eher aus dem untertourigem Bereich heraus. AuĂerdem stinkt der Wagen im Innenraum mMn nach Abgasen.  Vor zwei Tagen hatte ich eine Motorstörung, in deren Folge der Differenzdrucksensor ausgetauscht wurde. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2013 hmm... KrĂŒmmer gerissen? Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 5. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Klingt zumindest stark danach (oder einem Bauteil in diesem Bereich) und sollte sich doch relativ einfach prĂŒfen lassen. Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 5. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2013 Ich komme ja direkt aus der Werkstatt. Von KrĂŒmmer haben die nichts gesagt, ausgelesen wurde Druckdingssensor. Und auch ersetzt. Kriege ich eigentlich die Materialkosten erstattet, wenn der Fehler erst nach dem dritten ausgetauschten Teil behoben ist oder muss ich so eine Try and error-Reparatur hinnehmen? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2013 Wenn Du den alten Druckdingssensor noch hast und du nachweisen kannst, dass der nicht defekt ist / war... Â Das wird leider schwierig! Zudem sind die Dinger auch oft hinĂŒber! Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 Ein defekter Differenzdruckgeber wĂŒrde allerdings zu keinem Abgasgeruch fĂŒhren, anderseits kann ein unplausibler Wert des Gebers wohl in der Tat auch durch eine Undichtigkeit im System zu Stande kommen... Zumindest von dem was du schreibst decken sich Symptome und Lösung nicht so wirklich... Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
