Lindawurm Geschrieben 16. August 2013 Teilen Geschrieben 16. August 2013 hallo, ist es normal dass die Prozentangabe der Batterien nach Laden mit Landstrom oder Generator von 100% auf 0% sinkt und dann wieder langsam auf ca. 80% steigt. Manchmal schaltet sich deshalb auch Kühlbox aus und Camper Unit verliert Zeit und blinkt deshalb. Batterien 3,5 Jahre alt aber immer monatlich geladen. Gruss Otto Link zu diesem Kommentar
life_is_a_beach Geschrieben 16. August 2013 Teilen Geschrieben 16. August 2013 Hallo, nein das ist nicht normal. Aber beschreib Dein Problem bitte etwas genauer, mit % Angaben in der CU löst du hier nur aus. Gruß. Ulrich Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 16. August 2013 Online Teilen Geschrieben 16. August 2013 Hallo. Beim Laden 100% und nach einiger Zeit nur noch 80% ist normal für eine ältere Batteriekombination. Aber der Absturz dazwischen ist nicht normal. Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 16. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2013 mittlerweile haben sich die Batterien scheinbar erholt. Der Fehler tritt nicht mehr auf. Nach dem Laden bleibt die Anzeige lange bei 100% und pendelt sich bei ca. 12.5 V ein. Allerdings ist durch die kühle Aussentemparatur der Kühlschrank kaum in Betrieb. Vielleicht war der Grund dass ich ohne vorhergehe Aufladung bei hohen Aussentemparaturen den Kühlschrank eingeschaltet und gefüllt habe. Der Generator hat die Aufladung trotz mehrstündiger Fahrt scheinbar nicht geschafft. Die Kühlschrankseite war während der Fahrt bei ca. 38 Grad ständig auf der Sonnenseite. Nachdem ich jetzt bei meiner Urlaubsfahrt öfter an Landstrom war sind die Batterien vollständig aufgeladen worden. Ich hoffe dass das der Grund war und sonst kein anderer Fehler Schuld war. Gruss Otto Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 jetzt habe ich die Camper unit beobachtet. Nach Ladung der Batterien über den Generator geht nach Auschalten des Motors die voltzahl auf ca. 11 zurück und die Prozentangabe auf 0. Nach ca. 5-10 Minuten steigt die Voltanzeige auf ca. 12,8 wobei die Prozentangabe bei 0 bleibt. Nach aus und einschalten der CU ist die Voltangbe gleich bei 12,8 und die Prozentangabe hat 90 bzw. 100. Die Veringerung der Prozentangabe nach Ausschalten des Motors ist allerdings nur sporadisch. Liegt der Fehler bei den Batterien (3 Jahre) oder bei der CU. Gruss Otto Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 27. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2013 Habe mit einem Techniker der Mahag geprochen. Dass die Camperbatterien nach Laden über den Motor sporadisch zurückfallen bis auf 11Volt und 0% ist wahrscheinlich auf eine eine schlechte Masseverbindung zurückzuführen. Scheinbar ein Fehler der nach einiger Zeit auch bei den T5.2 vorkommt. Er meinte eventuell Bruch oder Korrosion an der Verbindungsstelle. Der sporadische Fehler tritt nur nach längerer Ladung über den Generator und Ausschalten des Motors auf. Wenn ich die CU nach ein paar Minuten aus-und einschalte ist alles ok. Teilweise geht die Spannung soweit zurück dass die CU die Uhrzeit verliert und blinkt. Gruss Otto Link zu diesem Kommentar
