Radwechsel Cali BJ 4/2012
Empfohlene BeitrÀge
habe mal zur Probe ( Trockentraining sozusagen ) versucht eine Reifenpanne zu simulieren.
Nachdem mein Dicker als Extra "Res-Rad auf Stahlfelge" hat, ging ich daran mit Bordmitteln selbiges
aus den Tiefen des Hecks zu holen.
Wagen stand eben auf Asphalt. 2 Schrauben / Bolzen, elendslang !! gelockert, Res-Rad senkte sich,
eine der Schrauben wird seitlich ausgefÀdelt, die zweite ganz entfernt.
Somit kippt die Halterung zu Boden und das Rad kann bewegt werden. (215/65 R16C)
Allerdings hab ich es nicht geschafft das Rad ganz frei zu bekommen, so daß ich es hĂ€tte montieren können.
Musste ja auch nicht, war ja nur ne Übung :confused:
Frage ans Forum: Was mach ich falsch ?
Muss erst hinten angehoben werden um das Rad zu bergen ? Welche Seite ?
Test war bei Schönwetter und ohne Stress auf heimischen Grund, im Ernstfall ist das sicher anders.
Ich habe aufgegeben und habe mit sehr viel MĂŒhe den Urzustand wieder hergestellt.
Muss mir das unbedingt ansehen wenn das Auto mal auf der BĂŒhne steht.
Oder vielleicht gibt es ja einen Tip ?
Franz
  • Antworten 9
  • exCEer
  • Retriever
  • acamper
  • masoze
Hallo Franz,
welche GrĂ¶ĂŸe/Breite hat dein Reserverad?
215 oder 235?
16 oder 17 Zoll?
Bei 235/17 kann es bei auf dem Boden stehenden Fahrzeug knapp werden mit dem Rausholen - es ist dann aber egal ob du rechts oder links hinten ein wenig anhebst, sollte man nur vor dem Abschrauben des defekten Rads machen ;). Wenn der Platten hinten ist hast du eh keine Chance!
Stichwort Ursprungszustand: Der zum Lösen der Radschrauben unbrauchbare RadmutternschlĂŒssel kann mit der Griffseite in eine extra dafĂŒr vorgesehene Öffnung am Reserveradhalter eingefĂŒhrt werden, dann hat man einen besseren Hebel zum HochdrĂŒcken des Halters. Und fĂŒr das Reserverad gibt es als Zubehör noch eine "Gleithilfe" (kleine Plastikwanne), in die man das Reserverad reinlegt, es rutscht dann besser in den Halter.
Viele GrĂŒĂŸe und allzeit gute Fahrt
Jochen
Hi Jochen,
gibts da mehr Details (ET-Nummer, Foto) ?
Danke und GrĂŒĂŸe,
Erik
Hallo Franz,
die Verwendung von Auffahrkeilen kann bei 235/17 Zoll RĂ€dern sehr nĂŒtzlich sein, die von den Meisten mitgefĂŒhrt werden. So gewinnt man ca. 10 cm mehr Bodenfreiheit :happy:.
Siegbert
Hallo Erik,
Foto habe ich leider keins, aber ET-Nummer ist 7H5 806 185 B, nennt sich "GleitstĂŒck" und kostet um die 33€ incl. MĂ€rkelsteuer.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Jochen hat recht, der RadmutterschlĂŒssel im Zubehör ist in dieser Form wirklich unbrauchbar.
Mit einer RohrverlÀngerung, die in die Sitzbankschublade passt, funktioniert er aber ganz gut.
Jedenfalls besser als die ausziehbaren aus dem Baumarkt. Die verdrehen sich wenn die Muttern
etwas fest sitzen.
GrĂŒĂŸe Heinz
Den kann ich empfehlen:
Hat mir seit 20 Jahren bei festsitzenden Bolzen immer geholfen. (snap on)
Könnte helfen, hast Recht. Hab ohnehin nur normale 215er / 16 Zoll
"Gleithilfe" find ich stark……
und traurig: wieder scheint Zubehör nötig um Praxistauglichkeit einer simplen Einrichtung zu ermöglichen.
Zum Thema Radmuttern-SchlĂŒssel bin ich bei meinem "Test" erst gar nicht gekommen.
Habe bei meinen bisherigen GefÀhrten immer ein Radkreuz erfolgreich eingesetzt.
Allerdings war da kein Wagen schwerer als 1600 kg . . .
Aber die Empfehlung von masoze dĂŒrfte in jedem Fall zum Erfolg fĂŒhren.
Danke und GrĂŒĂŸe
Franz
  • 4 Wochen spĂ€ter...
    3BFreak
