Unteres Bett auch ohne Bettverlängerung nutzbar?
Hallo, die Frage, die mich die ganze Zeit bei meiner Planung beschäftigt, ist die Größe des unteren Bettes (2er Sitzbank ausgeklappt) OHNE Bettverlängerung. Könnte da ein 5-jähriges Kind drauf schlafen?. Dann hätte man ja hinten eine Riesen-Ladefläche zur Verfügung, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
  • Antworten 7
  • Äffchen
  • wenzi
  • lonsito
  • friesenfrank
Aktive Tage
Ob das paßt oder nicht kann ich dir nicht genau sagen. Aber wenn, dann nur mit einer zusätzlichen Matratze auf der Rückbank, die ist pur nämlich nicht grad als Himmelbett bekannt :D
Aber warum willst du hinten ohne eine Bettverlängerung fahren? Dann kannst du alles was du hinten reinpackst ja nur stapeln. Mit der Bettverlängerung (einige haben sich auch eine kürzere gebaut, meine Frau hat sowas auch eine Zeit lang benutzt) hast du einmal eine Ablage für das komplette Bettzeug für oben und unten und außerdem, wenn es dann mal Not tut, kann man zu zweit auch mal unten schlafen.
Ja, das stimmt schon, nur wir haben ein paar größere Gegenstände, die mit in den Urlaub sollen (Gleitschirm z.B.). Das könnte man "hochkant" besser transportieren. War aber auch nur so eine Überlegung. Kürzer bauen ist natürlich auch eine Idee.
Am besten schläft die Kleine auf der hinteren Ablage. Super gemütliche Kuschelhöhle!
Ja, geht. Ich meine, das untere Bett ist 1,18 m breit, da kann ein Kind quer schlafen. Längs wird es knapp (Sitzfläche plus Rückenlehne macht?). Es gibt auch Betten für das Fahrerhaus für Kinder quer zum Einhängen.
Zudem kann man doch meines Wissens nach Ablage/Flexboard ausbauen wenn man es wirklich nicht braucht bzw. es eher stört. :)
Hallo Steffi,
Es geht dir ja wohl in erster Linie um mehr Stauraum während der Fahrt um grössere Sachen zu trasportieren?
Nun der Cali ist da doch sehr flexibel. Wenn ich z.B. bequeme Campingsessel einpacke, schiebe ich einfach die
Sitzbank ein Stück nach vorne und stell die Dinger einfach zwischen Bettplatte und Sitzbank.
Mit gekürzter Bettplatte ist das noch flexibler, da vorne dann mehr Platz bleibt.
Man kann auch die Bettplatte einfach aushängen und hochkant hinter die Bank stellen.
Bank evtl. ein Sück nach vorne und schon hat man jede Menge Platz.
Wenn man das Bett umbaut, entsteht ja unter der umgeklappten Rückenlehne Platz wo man
während der Nacht Sachen reinpacken kann.
Am besten einfach mal verschidene Möglichkeiten ausprobieren.
flexible Grüsse,
Danke, danke, danke!
Ich dachte, die Bettplatte wär quasi fest verbunden mit der Rückbank. Dann ist das Problem schon gelöst, super. Hab halt kein Auto hier, wo ich "mal schnell kucken" könnte, leider. Daher muss ich mit Fragen nerven.
Abgesehen davon, die Breite der Sitzbank ist leider nur 1,10, wird zum Schlafplatz quer dann wohl doch nicht reichen, Kind mißt schon 1,08 :).
    toni p zachiator
