Solarkoffer in 12 Volt Steckdose
loopi
Empfohlene BeitrÀge
ich habe zwar hier schon viel ĂŒber Solar gelesen aber leider meine Frage noch nicht beantworten können.
Ich habe mir bei EBay einen fertigen Solarkoffer mit eingebautem Regler gekauft (120 Watt).
Nun meine Frage. Kann ich da einfach einen Stecker fĂŒr einen ZigarettenanzĂŒnder montieren und das Panel in die hintere Steckdose im Kofferraum stecken und alles funktioniert?
Die Ladespannung mĂŒsste ja ĂŒber den Eingebauten Regler nicht zu hoch werden. Kann es allerdings nach 5 Tagen Portugal eine Überladung geben? Oder was Schaltet ab, wenn die Batterien voll sind?
Danke schon mal fĂŒr die Infos.
  • Antworten 15
  • loopi
  • masoze
  • grĂŒnhorn
  • CaliforniaDreamer
Ich denke Du wirst keine Probleme mit dem Einbau haben.
Zumal ja ein Regler in dem Koffer eingebaut ist. Sicherung
entfÀllt auch, da die Steckdose eine eigene hat.
Der maximale Stom wird sich im Bereichen von 7-10 A Bewegen.
Somit im "harmlosen" Bereich
Peter
Aber Deine Camperunit wird meckern, wenn Sie merkt, dass Strom fliest und sie nicht weiss wo der her kommt!
Die Steckdose sollte direkt am Minuspol der Batterie angeklemmt sein und nicht an Karosseriemasse. Dann merkt der Shunt nix!
Nicht ganz astrein, aber besser!
Hallo Tom,
ist das denn schlimm, wenn die Camperunit spinnt. Kann doch eigentlich nur die Prozentanzeige sein oder?. Die Voltzahl mĂŒsste doch stimmen oder?
Ich wĂŒrde ungerne noch ein Kabel ziehen, wenn es doch so einfach gehen wĂŒrde.
Noch mal ich.
Habe gerade alles einmal ausprobiert. Wie es sich fĂŒr ein ordentliches Produkt von Ebay gehört ist nur eine sehr dĂŒrftige Anleitung auf Englisch dabei. Aber eigentlich kann man da nichts falsch machen, aber es funktioniert trotzdem nicht. Der Regler hat drei Kontrolllampen. Die erste heißt "Sun" leuchtet grĂŒn. Die zweite "Bat" leuchtet rot. Somit eine Fehlermeldung. Die 3. "Load" leuchtet garnicht und die 4. " Temp Sensor" leuchtet auch nicht. Laut einer Anzeige unter der Bat Lampe ist folgende ErklĂ€rung: Die Tabelle nennt sich Over Voltage "GrĂŒn " Normal "Gelb" Lower und "rot" Overlow.
heißt das meine Batterie am Auto ist zu leer? Laut Camper Unit ist alles bestens und das Auto wird auch tĂ€glich benutzt. Kann also eigentlich nicht sein.
Wer hat einen Tip? Fahre auch noch nÀchste Woche in den Urlaub. WÀre schön wenn das bis dahin funktioniert.
[ist das denn schlimm, wenn die Camperunit spinnt]
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, blinkt in der CU abwechselnd das Stecker- bzw. Generator-Symbol. Selbst nach Enternung des Steckers bleibt es so.
Dann hilft nur Reset oder Aus- und Wiedereinschalten. Anschließend sind aber die gespeicherten Einstellungen fĂŒr KĂŒhlbox und Standheizung wieder auf Werkseinstellung.
Klemm den Ausgang des Reglers auf die Pole der dritten Batterie (Sicherung nicht vergessen)und RuhÂŽ ist.. Notfalls besorge Dir eine "fliegende Steckdose" (Kupplung).
Das Teil kommt aus China und da bedeuten die Symbole unter den jeweiligen Kontrollampen folgendes:
1. Sun - Panelsymbol - GrĂŒner durchgehender Strich links neben Batterie - Kontrollampe brennt dauerhaft grĂŒn - normale Ladung - GrĂŒner unterbrochener Strich - Kontrollampe blinkt grĂŒn - Overload
2. Bat - Pfeilsymbol - GrĂŒner unterbrochener Strich in Batterie - Kontrollampe blinkt grĂŒn - Voll geladen - GrĂŒner 3/4 durchgehender Strich - Kontrollampe brennt dauerhaft grĂŒn - Normal geladen - Gelber 1/2 Strich - Kontrollampe brennt dauerhaft gelb - Wenig geladen - Roter 1/4 Strich - Kontrollampe brennt dauerhaft rot - Leer
3. Load - GlĂŒhlampensymbol - Rechts neben der Batterie - Roter durchgehender Strich - Kontrollampe brennt dauerhaft rot - Ausreichend fĂŒr angeschlossene Verbraucher - Unterbrochener Strich lange Sequenz - Kontrollampe blinkt lang - Zu viele Verbraucher - Unterbrochener Strich kurze Sequenz - Kontrollampe blinkt kurz - Nix geht mehr
Die Load-Abteilung kannst Du vernachlÀssigen, wie ich sehe hast Du da gar nichts angeschlossen sondern nur Panel und Batterie, deshalb bleibt diese Led auch dunkel.
Ich wĂŒrde eine Kupplung direkt an die 3. Batterie im Schrank anschliessen und mit 1 m Kabel durch die Serviceklappe fĂŒhren, dann kann da der Stecker der Anlage eingesteckt werden und die CU spinnt nicht. Auf richtige PolaritĂ€t achten.
Liebel loopi ich wĂŒnsche Dil viel Elfolg
Bearbeitet von masoze
Überlegung zu Load eingefĂŒgt
Ich bin es leider nocheinmal.
Ich habe jetzt das Panel direkt an die hintere Zusatzbatterie angeklemmt. Leider leuchtet die Bat Lampe immer noch rot. Ich habe es so verstanden, das wenn sie rot leuchtet die Batterie komplett leer seien soll.
Ist Sie aber nicht. Ich habe sie gerade gemessen und sie hat 12,70 Volt.
Denke ich jetzt nur falsch rum und die rote Lampe heißt sie ist voll? oder kann es ein anderer Fehler sein?
Danke schon mal fĂŒr die Hilfe.
Hallo Loopi,
um den Fehler einzugrenzen könntest Du
-nochmal sicherstellen, dass der Laderegler auf 12 V eingestellt ist, falls da was verstellbar ist (Mein STECA-Regler muss erst an die Batterie, dann an das Panel angeschlossen werden, damit er die Spannung automatisch erkennt).
- prĂŒfen, ob die Sicherung noch OK ist, die Du hoffentlich zwischen Laderegler und Batterie hast,
- prĂŒfen, ob die PolaritĂ€t zwischen Laderegler und Batterie stimmt,
- Dir vom Regler die Batterispannung anzeigen lassen, falls der das (hoffentlich) kann
- ansonsten am Regler mit einem Multimeter nachmessen, ob da die ca. 12,7 V Batterispannung in der richtigen PolaritÀt anliegt,
- mal am Lastausgang des Reglers einen Verbraucher (12 Birne etc) anschließen.
UnterstĂŒtzt der Regler eigentlich die etwas höherenLadespannungen der AGM-Batterien richtig? Das wĂ€re allerdings auch kein Grund, sich wg. zu niedriger Batteriespannung zu beschweren.
Gutes Gelingen!
GrĂŒnhorn
vielen Dank fĂŒr die ganze UnterstĂŒtzung. Problem geklĂ€rt. Der Hersteller gibt an, das das Panel keine Gelbatterien unterstĂŒtzt obwohl es in der Anleitung steht.
Ich werde dann mal zu einem Freundlichen HĂ€ndler marschieren und was richtiges mit Beratung kaufen was dann hoffentlich funktioniert.
Ist nicht immer Gold was glÀnzt!!!
das ist schon merkwĂŒrdig. Woher soll das Panel "wissen" ob es ein Gelbatterie ist oder ein Bleibatterie oder... Das Panel und der Regler "sehen" doch 12V( 12,7 etc)
Ja die Lade und entlade Charakteristiken sind verschieden aber das sollte doch wenigstens am Anfang funktionieren. Da ist bestimmt was Anderes nicht in Ordnung.
schöne GrĂŒĂŸe
Bart
War heute beim freundlichen HĂ€ndler. So ein Faltpanel gibt es natĂŒrlich nicht von den Campinglieferanten die sie im Programm haben. Hat mir aber einen anderen Regler verkauft und siehe da - hat sofort funktioniert. Es haben mir heute 2 HĂ€ndler gesagt, das diese Regler die in den Dingern verbaut sind nicht mit Gel bzw. den Cali spezial Batterien funktionieren. Da ich aber unbedingt ein Panel fĂŒr den Kofferraum und nur fĂŒr den Urlaub haben wollte ist diese Lösung perfekt. Hat jetzt mit neuem Regler auch nur 190€ gekosten und soll 120 Watt können. Alles andere im Campingladen war eh viel teurer.
Also bei mir funzt der gelieferte Laderegler von dem Solarkoffer.
Ich musste nur den richtigen Modus am Laderegler einstellen.
Aber vielleicht hat unser 5.1 andere Batterien.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk 4 Beta
Was meinst Du mit Modus?
    ciburidelacantonada
